Podpory przyczepy - smarowanie
adi
Wiem, wiem, wiem - na bank są poizrywane gwinty ale chcę je wymontować i może jaki majsterklepka dorobi z metalu. Hmm, swoją drogą to gdzieś czytałem że można to kupić tylko ciekawe za ile ?
  • Odpowiedzi 74
no no uwazaj jeszcze jaki material azastosuje .. mi tez kiedys dorabial )(fachowiec - wiedzial niby jaki material i te zeczy a przekladnia popracowala powiedzmy miesiac i dupa... a sbacz czy czasami z podnosnikow samochodowych nie beda pasowac.. tam zasada ta sama... a uzywane od szrociarezy mozna kupic...
U siebie też wymieniałem jedną "kostke&quot ;( plastikowa) Kupiłem w Campoturze lub camppol.pl. Nowa jest z metalu. Sprzedawca mówił,że są różne gwinty i rozmiary, dałmi najpopularniejszą i wsio pasuje.
w swojej wystarczy że posmarowałem prowadnice WD40 a już podnosiło się bardzo dobrze, przed sezonem trzeba posmarować smarem, może ktoś ma pomysł który by był najleprzy, czy grafitowy czy jakiś łt4 czy inny?
Rodzaj smaru chyba nie ma większego znaczenia tak myśle. I tak trzeba często czyścić, bo zbiera się na nim kurz. Zastanawiam się czy nie najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite wyczyszczenie i odtłuszczenie, a smarować jedynie np WD40 podczas rozstawiania czy składania. Jak wiadomo on odparowuje wmiare szybko więc nie zbierałby się kurz. Co o tym myślicie?
WD40... hmm to zwykly odrdzewiacz. Jakis olej w plynie... Zeby to smarowalo to za duzo powiedziane. Poza tym jest chyba najdrozszy na rynku... A i tak niezalezny test MOTORu wykazal ze najlepsza jest CocaCola :ok:
No prawda - zadziwił ten test :ok: Jako odrdzewiacz bierz cocacole... ale podgrzaną do 40 stopni :zlo: Co do właściwości smarnych też mam wątpliwości - nic konkretnego nie znalazłem w prasie.
No to w sobotę przyczepkę technicznie przygotowałem do zlotu (zostało jeszcze mycie),
a co do podpór to wszystkie zdemontowałem, umyłem, wyczyściłem i przesmarowałem :zlo:
i teraz jak podnoszę przyczepkę to kręcą się tak lekko jak na pusto.
Dobrze jest też wybić klin mocujący śrubę i dokładnie wyczyścić podkładkę i śrubę
było tam pełno piachu, który stawia opór przy kręceniu, również prowadnica był zabrudzona smarem z kurzem co dawało kleistą maź. Tak więc polecam poświęcić jakąś 1 godzinkę na dokładne wyczyszczenie podpór a poziomowanie przyczepy będziecie robić jedną ręką, co pozwoli wam w drugiej trzymać :ok::ok:
