Podpory przyczepy - smarowanie
adi
Masz tak przykręcone łapy? bo tak zazwyczaj buda jest chwycona do ramy
Tak jest przykręcona buda i tak przymocowano łapy właśnie śubami zamkowymi. I ta śruba przy łapie, łapie do kupy podporę ramę i podłogę.
  • Odpowiedzi 74
Szczęśliwi Ci, których śruby przez podłogę przechodzą... :piwo:
Skoro w mojej tak jest to i w Twojej tak może być, przecież nasze budki różnią się układem wnetrza, ale konstrukcyjnie to napewno są niemal identyczne
sprawdzilem hi hi smaru u mnie oszczednie... wiecej na tym co adi zdjatka zrobil .. a lapki dzialaja leciutko..... chyba nie bede ruszal....moze w trakcie jeszcze sie przygladne i w razie w kosmetyke jw
Prosta zasada obowiązuje: Jak działa nie ruszać bo zepsujesz :piwo:
A może Ty masz gwint lewy w tych podporach i niepotrzebnie sie mocujesz :]
:piwo: dobre
Kręci mi się nakrętka razem ze śrubą. Spróbuję naciąć glówkę śruby i ktoś mi ją z góry przytrzyma
dokładnie tak. Ale w tym momencie mówimy o dwóch różnych śrubach. Ty mówisz o tej co opuszcza łapę a ja o tej która ją mocuje do przyczepy.
Podsumowując:
- kręcę śrubą i nie ma reakcji łapy
- chcę odkręcić łapy od przyczepy żeby je naprawić ale śruby mocujące kręcą si razem z nakrętkami
Ot i taki problem...
