Pytanie do "magików" elektryków - zasilacz!?!
rapid
  • Odpowiedzi 66
Znalazłem... Od 350 do 1200 dolarów.
myślę, że kupi się to zdecydowanie taniej - przecież zestawy solar + regulator nawet na 2 aku i to dość mocne można kupić za ok 1000zł za zestaw..
poszukaj a znajdziesz - Kto jak nie Ty ?
jak tylko puszczą mrozy to i ja puszczam 12v na stałe do przyczepy od aku (za przekaźnikiem + 12v po stacyjce).
trochę martwi mnie ten spadek napięcia o którym piszesz - u mnie też będzie ok 10m kabla - do tego nie wiem jaki jest w przyczepie - ona ma 2 wtyczki (angielka) a ja zrobię z nich ( i w aucie) jedną 13 pin - i jak się uda upcham tam jeszcze kabelek od kamery cofania (zamontuję z tyłu przyczepy - pod rejestracją), tv w aucie mam - więc nie ma wielkiej kombinacji...
wtyczkę i gniazdo już kupiłem b.dobrej jakości i można tam kabelek 4mm spokojnie podpiąć - ale może to i tak za mało ?
chyba przed montażem zrobię testy z 10 m przewodu, przetwornicą 230v 300W (max600w) - i obciążę na maxa + sprawdzę ile prądu zostaje na kablu.
bardzo zależy mi na zasilaniu 230v dla lodówki w czasie jazdy - muszę ze względu na mrożone jedzenie dla dziecka...
jakieś rady ?
Szukaj w sieci MPPT, tylko wersji z dosc szerokim zekresem napiec wejsciowych, tak ja pisalem u mnie jest 5-60V. Te tansze maja wejscie od 12V a to moze byc za malo.
Ja mam kontroler IVT kupiony w Conrad.pl , w wyszukaj wpisz mppt , wersje 20A masz za 586pln.
MAciej
MAciej
OK, dzięki śliczne - będę szukał tych z wbudowaną przetwornicą czyli od 6V - przyda mi się do czegoś troszkę odbiegającego od tego co tu piszemy...
A nawiazując do kabli , przekrojów i spadków napięć....
Ktoś mi ostatnio zarzucił że strzelam wykłady.... Mam nadzieję że tego co teraz napiszę nie będziecie mieli mi tego za złe, ale sądzę że wszystkim się to przyda - również i mnie, bo książki z tabelami które wykorzystałem musiałem długo szukać w piwnicy i pewnie nie będzi mi się chciało jej szukać ponownie.....
Założenia - Przewód pojedynczy w izolacji z tworzywa, umieszczony w powietrzu. (chyba najbliższe nam założenie), żyła miedziana, obciążalność długotrwała, instalacja stałoprądowa.
Temperatura otoczenia: 30°C
Przewód o przekroju 1 mm2: przepływ prądu 5A spowoduje wzrost temperatury żyły o 10 stopni, przepływ 9,4A wzrost o 40 stopni... Idąc tym schematem:
Przewód o przekroju 1 mm2 : prąd 5A o 10 stopni, 6,9A o 20 stopni, 8,2A o 30 stopni i 9,4A o 40 stopni
Przewód o przekroju 1,5 mm2 : prąd 6,4A o 10 stopni, 8,8A o 20 stopni, 10,5A o 30 stopni i 12A o 40 stopni
Przewód o przekroju 2,5 mm2 : prąd 8,8A o 10 stopni, 12A o 20 stopni, 14,5A o 30 stopni i 16,4A o 40 stopni
Spadki napięć uwzględniając prąd i temperaturę jednej żyły na każdy metr bieżący - pamiętajmy że podobny spadek może wystąpić na żyle masowej, chyba że mamy dobrze wykonane połączenie masowe prze haku a wszystkie urządzenia mają bardzo krótkie kable do masy przyczepy:
1 mm2 : spadki od 0,021 V na każdy A na każdy metr przy 30 stopniach do 0,024 V na każdy A na każdy metr przy 70 stopniach
0,105V/m przy 5A do 0,225V/m przy 9,4A
1,5 mm2 : spadki od 0,014 V na każdy A na każdy metr przy 30 stopniach do 0,016 V na każdy A na każdy metr przy 70 stopniach
0,089V/m przy 6,4A do 0,192V/m przy 9,4A
2,5 mm2 : spadki od 0,0085V na każdy A na każdy metr przy 30 stopniach do 0,01 V na każdy A na każdy metr przy 70 stopniach
0,074V/m przy 8,8A do 0,164V/m przy 16,4A
4 mm2 : spadki od 0,0053V na każdy A na każdy metr przy 30 stopniach do 0,0061 V na każdy A na każdy metr przy 70 stopniach
0,053V/m przy 10A do 0,114V/m przy 19A
6 mm2 : spadki od 0,0035V na każdy A na każdy metr przy 30 stopniach do 0,0041 V na każdy A na każdy metr przy 70 stopniach
0,049V/m przy 14A do 0,11V/m przy 27A
10 mm2 : spadki od 0,002V na każdy A na każdy metr przy 30 stopniach do 0,0023 V na każdy A na każdy metr przy 70 stopniach
0,04V/m przy 20A do 0,0874V/m przy 38A
I po co to wszystko liczę i piszę??? Ano po to żeby sobie uświadomić że w wielu przypadkach maksymalne prądy pracy kabla podane w tabelach i katalogach to parametry gdy żyła ma temperaturę 60-70 stopni. I do tego żyła jest umieszczona w ziemi lub tynku który chętnie odbiera ciepło. Ja takiej temperatury nie chcę.... Wychodzi na to że powinienem brać wyniki z tabeli warunków granicznych, wartość prądu dzielić mniej więcej przez 2 i spodziewać się że temperatura żyły wzrośnie o 10 stopni. To jest do zaakceptowania. Również poprawi się wtedy spadek napięcia - i to ponad dwukrotnie... Przyjmijmy więc dla równego rachunku współczynnik 0,5.
Zatem jeśli chcemy pociągnąć ok. 20A powinniśmy zastosować kabel 6 mm2 który zagrzeje się o około 15-20 stopni i wprowadzi spadek napięcia 0,07V na każdy metr. Przy 10 metrach będzie to 0,7V, a przy parze kabli (plusowy i masowy) 1,4V..To dużo.Bardzo dużo....
Przy kablu 10 mm2 będzie to odpowiednio 0,04 na metr, 0,4 na 10 metrów, jeśli do tego wykorzystamy masę przyczepy, porządnie połączymy masy auta i przyczepy, możemy się całkowicie zamknąć w tym spadku 0,4-0,5V Dodatkowym i bardzo ważnym atutem jest fakt znacznie mniejszego wzrostu temperatury kabla (o około 10 stopni), który leży diabli wiedzą obok ilu łatwopalnych rzeczy...
Wiem że z pozoru wszystko wydaje się bardzo przewymiarowane - przyzwyczailiśmy się że dobierając kable w budownictwie przyjmujemy mniej więcej 10A na 1 mm2 przy małych przekrojach do ok. 5-6 A na mm2 przy większych... Tutaj wychodzi znacznie mniej.
Dane do obliczeń pobrane z książki w której już nie ma okładek więc nie przytoczę dokładnego tytułu ani autora ale dotyczy instalacji sygnałowych i zasilających w górnictwie
jakieś rady ?
Przemyśl montaż przetwornicy w samochodzie i podanie do przyczepy już wysokiego napięcia. Wiem, wiem... BHP i kiwający się kabel z niebezpiecznym napięciem przechodzący przez okno czy bagażnik... Ale z drugiej strony - będziesz miał przetwornicę na oku. Zauważysz kiedy się przegrzeje, wyłączy, uszkodzi lub zapali..... Może więc pomyśleć o stałym sprytnym zamontowaniu przedłużacza w holowniku i zabieraniu przetwornicy do auta na czas podróży????
Edytowane przez Świstak (wyświetl historię edycji)
Ja w swojej instalacji 12V do przyczepy zastosowałem kable 6 mm2 każdyi to przez cały samochód i przyczepę, od akumulatora do lodówki- to dopiero dało oczekiwane rezultaty, jeżeli chodzi o wartość napięcia na grzałce lodówki. Lodówka utrzymuje taką temperaturę jak przy zasilaniu 230 V. Mało kto zwraca uwagę na przekrój przewodu masy, a on powinien mieć znacznie większy przekrój niż pozostałe kable. Po tej operacji nawet światła z tyłu przyczepy zaczęły lepiej świecić. Warto też wrócić uwagę na to, że monterzy haków całe zasilanie z samochodu do gniazda wykonują na spinkach zaciskowych. Lepiej je zastąpić połączeniami lutowanymi. Oczywiście między akumulatorem a lodówką zastosowałem przekaźnik., który wyłącza zasilanie po wyłączeniu stacyjki. Taki schemat już pokazywałem na forum.
Nie ma sensu kombinować lepszych kabli, instalacji dla lodówki.
Powiedzmy że zyskamy na tym 0,5V a tym samym moc o 5W i co z tego. Wystarczy że temperatura otoczenia będzie wyższa o 2 stC i na nic te wynalazki się nie zdadzą.
Koledzy, lodówka na 12V w czasie jazdy jest zasilaniem alternatywnym, nie spodziewajcie się że zrobi się z niej zamrażarka podając 1V więcej.
Podając jej powiedzmy 15V narażacie grzałkę na szybsze zużycie. Dokładnie tak jak zwykłą żarówkę.
A spadki napięcia muszą być, bo taka jest fizyka.
Czy wiecie na jakim naprawdę napięciu wasze rozruszniki kręcą waszymi silnikami?
Żaden na 12V. Spadki bywają do 8-9V i jest to normalne i brane pod uwagę przy konstruowaniu.
Witam. Z racji mojego zawodu i ja wtrącę swoje trzy grosze. Zgodzę się tutaj z przedmówcą. Wymiana przewodów i inne kombinacje nie mają sensu, zysk niewielki a koszty duże. Warto wspomnieć też tutaj, że instalacje w samochodach nowszej generacji są dość mocno nafaszerowane elektroniką i łatwo można coś sobie "uwalić" w aucie.
Co do lodówki to zasilanie 12V ma w zasadzie być podtrzymaniem dla schłodzonej już lodówki ( ja zawsze dzień przed wyjazdem podłączam zasilanie sieciowe i lodówka na wjazd jest schłodzona)
nigdy nie miałem przypadku żeby nawet po 20 godzinnej podróży w lodówce coś pływało :)
Jeśli chodzi o pierwszy post dot. zasilacza to na moje podwójne oko :) padła stabilizacja, Trudno mi się wypowiedzieć konkretniej, bo na zdjęciach nie widać na jakich elementach jest zrobiony.
Najlepiej oddać do elektronika, zrobi to fachowo szybko i tanio, małe zółte rączki dostarczą potrzebnych elementów :]
Uffff, ale się napisałem, mam nadzieję że z pożytkiem dla Wszystkich. Jak by co , to zawsze służę pomocą i radą.
Pozdrawiam, do zobaczenia gdzieś.....tam, może przy wspólnym ognisku :gitara:
To wszystko prawda. Napisałem jednak o przekrojach przewodów aby naświetlić pewien problem z którym się ostatnio spotkałem. Przyjechał do mnie kolega z prośbą o pomoc przy elektryce w kamperku. Lodówka słabo chłodziła (praktycznie wcale) na zasilaniu bateryjnym, a w dodatku po włączeniu coś śmierdziało. Okazało się że jeden z odcinków kabla był wymieniony na linkę 2x0,5 i puszczony byle jak pod wykładziną. Nadmiar zwinięty w krążek leżał sobie w schowku, a na nim leżało w 1,5 litrowej butelce po napoju paliwo do agregatu. Dobrze że poczuł w kamperku smród wygrzewającego się kabla i wyłączył lodówkę. W przyczepie pewnie by tego zapachu nie poczuł....
Nie namawiam nikogo do wymiany przewodów, ale do rozsądku przy uruchamianiu nowych instalacji.
Co do zasilacza omawianego na początku - opis pochodzi z lipca tak więc sądzę że usterka już naprawiona. Jeśli jeszcze nie - obstawiał bym uszkodzoną jedną z 4 diod w mostku prostowniczym (na zdjęciu widać dwa mostki prostownicze). Wygląda na to że jest tam układ 2 prostowników - jeden do zasilania urządzeń 12V gdy jest dostępne 230V, a drugi razem z automatyką do ładowania akumulatora nadwoziowego...
dzięki wszystkim za odpowiedzi.
faktycznie sprawa doprowadzenia 12v do przyczepy przy dużym obciążeniu - jest trudna i może faktycznie odpuszczę i zamontuję przetwornicę w aucie - mam kilka miejsc gdzie będzie dostępna, do tego i tak będę przerabiał wtyczki na 13 pin, więc doprowadzenie 230V za pomocą hermetycznego przedłużacza nie wydaję się być trudne.
teraz co prawda wpadłem na bardziej hardcorowy pomysł - może tak 230V na wtyczkę 13 pin - oczywiście z bezpiecznikiem - hehe.... - tutaj to dopiero się kłania bhp...
co prawda - 230V pojawi się na wtyczce - ze 3 razy do roku, tylko jak będę tego potrzebował - ale zawsze pojawi się...
musiałbym tylko na przeglądzie na 100% pamiętać wyłączyć to - żeby nie zrobić na stacji kuku....
co Wy na taki szatański plan ?
p.s
przetwornica ma niby 300W - a lodówka coś koło 150W - nie powinno chyba być zagrożenia żadnego - przegrzewania - jak będzie jednak w przyczepie ?
p.s
Wariat jesteś :)
Przytoczę swój własny podobny przykład z pułapu 12V napisany wcześniej.
230V napięcia może będziesz miał na wyjściu przetwornicy. Po doprowadzeniu go do grzałki lodówki będzie już 190-200V
Z deszczu pod rynnę. Nie kombinuj. Perpetuum mobile tu nie zadziała. Zrozum istotę a będziesz wiedział jak efektywnie wykorzystać obecny potencjał.
Wariat jesteś :)
czyli też sugerujesz, żeby dać przetwornice w aucie a później przedłużaczem puścić to z auta do przyczepy ? wtedy na pewno będzie te 230 dla lodówki + bezpieczna przetwornica w aucie...
Napisałem już sporo w odpowiedzi i skasowałem po edycji. Doszedłem do wniosku, że nie warto dyskutować, odpowiadać na posty, w których czyta się nie warto, nic to nie da.
I na koniec bardzo pouczająca sentencja "jeden lubi czekoladę, a drugi jak mu nogi śmierdzą"
