pabloo
Regulacja hamulców w przyczepie.
Jaro
Taki post lub temat nie istnieje, być może został przed chwilą usunięty, wróć i spróbuj ponownie
Masz za mało postów! Częściej musisz się witać.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Piotrek
Teraz będzie ok.
akubit
Teraz będzie ok.
Txs :piwo:
rafalkwiatkowski73
Wiem, iż jestem tu nowy, ale dziwi mnie zamieszczanie linków tylko dla "przyjaciół". A co mam zrobić ja, równierz posiadacz podwozia BPW? Rozumiem, iż na przyjaźń trzeba sobie zasłurzyć, ale żeby tak? Pozdrawiam
gosiek
Nie płacz tylko wchodź w zapodany link i czytaj. Ja wchodze bez problemu - mimo że nie jestem jakoś specjalnie zasłuzona na forum.
Tomii
No to się dziw, tyle że następnym razem zastanów się zamiast krytykować. O prawach autorskich słyszał? O tym że transfer kosztuje słyszał? No to w takim razie pozdrawiam :hop1:
rafalkwiatkowski73
Tomii, gdybyś się wczytał w mój post to zauważyłbyś, iż nie jest to krytyka, ale smutek z powodu niesprawiedliwości. Aby było wszystko jasne, trzeba dopisać, iż link jest tylko dla wybranych. Pozdrawiam.
GEWE
czytam i czytam i nie mogę się nadziwić jakie głupoty tu wypisujecie. Hamulce w przyczepie są tak proste że regulacja nie powinna zająć więcej niż 0,5 godz jak będę miał chwile to kiedyś to dokładnie opisze
jacek l
No to dawaj mistrzu...
J.
Trafko
Dla jednego jest proste policzyć w pamięci tysiące ułamków i potęg , dla drugiego operować majzlem i młotkiem.
archisan
GEWE - znajdź chwilkę i pisz. Czekamy
timtim
pojechałem na diagnostykę na rolki do badania hamulców i za 3 razem (regulacja prętem ) działają jak złoto :)
kit
no coś się kolega wiedzą podzielić niechce :)
janbas
Chciałbym wrócić do wątku p.t. hamulec najazdowy , trochę zapomniałem o moim ubiegłorocznym problemie , no ale idzie wiosna ,wyjazd do Sławy .no więc.....
Przed wyjazdem w ubiegłym roku na jeden z weekendów , na parkingu w miejscu zamieszkania , musiałem cofać z cepką kilkanaście metrów , przyczepa jednym kołem najechała na kamień ,no i zablokował się hamulec najazdowy , podniosła się wajcha ręczna do góry.
Opuściłem ją na dół , ruszyłem do przodu , następnie do tyłu no i znów zablokowało , opuściłem ponownie wajchę , no a następnie wyruszyłem w trasę .
Po paru kilometrach ,zauważyłem i poczułem że hamulce cepki trzymają ,i z kół się troche kopci.
Zatrzymałem się ruszyłem parę razy wajchą od hamulca cepki, i pojechałem dalej , ale nie było dobrze ,.
W drodze powrotnej było to samo [ dobrze że miałem niewiele kilometrów]
Mechanik zauważył że jest skrzywione ucho od linki bezpieczeństwa, które ocierało o ten bolec od najazdu.
Wyprostował to , sprawdził linkę , zdiął koła szczęki hamulcowe były dobre. przesmarował co potrzeba ,poskładał wszystko do kupy no i wyruszyłem na miejsce postoju , przyczepa już nie blokowała , ale też nie chamowała zbyt dobrze {dystans od mechanika na miejsce postoju to ok. 6 km.]
Gdy zadzwoniłem do mechanika , powiedział , że po ,,rozebraniu kół musi się wszystko ułożyć"
Niestety nie miałem więcej okazji zrobić próby , bo była już prawie zima . Muszę więc , przed wyjazdem do Sławy zrobić dłuższą próbę ,tylko czy będzie o.k.?Kto z Was miał taki problem?
Trafko
Jeśli wszystko jest dobre to po prostu szczęki muszą się dotrzeć( dopasować.
Tak samo jak po wymianie klocków w holowniku.
Od razu nie hamują idealnie , trzeba parę razy pohamować aby się dopasowały.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
