Mój patent na łatwe podpinanie przyczepy
Jurek
Od dawna miałem dosyć siłowania się z przyczepą w trakcie podłączania do samochodu.
Miałem poobijany zderzak, pourywane uchwyty na przyczepie, aostatnio zdarzył się wypadek, moja żona przy dopychaniu przyczepy upadła i złamała rękę. Musieliśmy zweryfikować plany wakacyjne.
Sytuacja zmusiła mnie do wykombinowania jakiegoś rozwiązania, takiego żeby samodzielnie dawać sobie radę z podpinaniem i ustawianiem przyczepy.
Od pewnego czasu już oglądałem ręczne wyciągarki linowe,wszystkie wydawały mi się za duże. Jednak sytuacja przyspieszyła mój wybór,kupiłem najtańszą na allegro i zamontowałem.
Że też wcześniej tego nie zrobiłem, bez żadnego kłopotu podciągam przyczepę do haka, nawet na nierównym terenie z lekko zaciągniętym hamulcem.
Hamulec zaciągam żeby na nierównościach przyczepka sama nie pojechała do przodu i nie walnęła w zderzak.
Edytowane przez Jurek (wyświetl historię edycji)
Ręczny mini moover. Coś w tym jest. Ja mam 10m solidnej linki i zdarzało mi się z niej korzystać. Przemyślę twoje rozwiązanie.
Edytowane przez marmur (wyświetl historię edycji)
Witam, jaka jest masa przyczepy i do ilu kilogramów jest wyciągarka? Pomysł bardzo fajny, ale czy tak wyciągarka wytrzyma z masą przyczepy około 1000kg?
I co by się działo, gdyby linka nagle pękła?
No i czy nie łatwiej podjechać samochodem? (kulą pod sam zaczep) Ja tak robię.
Edytowane przez Sowa_77 (wyświetl historię edycji)
No właśnie ............... bez jaj .......... zawsze podjeżdżam tak żeby trzeba było co najwyżej zrobić poprawkę o 1-2 cm. Pomysł "dopychania" przyczepy jest zły w założeniach a patent z wyciągarką jest potencjalnie zabójczy.
Ja natomiast uważam, że w przypadku samodzielnego podpinania cepki pomysł jest pierwsza klasa. Jeżeli ma kto pokierować to szybciej i prościej jest cofnąć autem do cepki, ale jeżeli ma kto nakierować na zaczep i kieruje tak: w lewo! nie w to lewo :krzykacz: to wolałbym na 100% wyciągarkę :ok:
nie jestem w 100% przekonany ze Twoj poglad podoba sie wlascicielom pola ,
ubiegloroczny pobyt w Polanicy pokazal nam roznice w stawianiu i zabieraniu przyczep przez Holendrow , a Ci przeciez troszke dluzej od wielu z nas ten sposob wypoczynku uprawiaja
pozdrawiam
Gdybyś był w Sandomierzu lub Polanicy (jak pisał Radwan) to szybko byś zmienił zdanie o "poprawkach 1-2 cm". W czym widzisz zabójczy patent z wciągarką?
podobne urządzenie jest w katalogach ... tam opiera sie to na wielobloczku
nie widzę negatywnych skutków, a czasem faktycznie jest cieżko trafić
pomysł z wyciągarką :ok:
Pomysł moim zdaniem super, ale czy ten napis na pudełku 540 kg oznacz, że tyle wytrzyma ta linka i wyciągarka jak się przyciaga w poziomie, czy tutaj chodzi o podciąganie w pionie???
I ewentualnie jak zachowa się lina w przypadku zerwania?
Żeby nie było, to są tylko moje pytania i obawy, a nie torpedowanie samego pomysłu, który sam zastosuję, jeżeli tylko ktoś rozwieje moje obawy, bo na punkcie bezpieczeństwa mam bzika.
Pomysł może się sprawdzić w sytuacji gdy nie można holownikiem podjechać pod przyczepkę jak i w przypadku gdy holownik buksuje np na glinianym podłożu po deszczu. Znam to z autopsji.
Panowie! Bez przesady!
Linka stalowa grubości 3 mm posiada nośność ponad 500kG. Tu średnica jest pewnie ok. 5mm Nośność takiej linki to 1499kG. Oczywiście mówimy o obciążeniu statycznym.
A teraz policzcie: 4 chłopa taką przyczepę wypchnie i do auta podczepi. No niech będzie 6. Na każdego niech przypadnie 50kG (choć to nierealne - prędzej podeszwy w asfalt wbiją). 50x6=300kG Niech będzie, że chińska stal będzie 3x mniej wytrzymała od tej w katalogach. To i tak 300kG < 500kG wytrzymałości linki :)
Na poważniej: 1.5T dmc przyczepy to nie 1.5T siły poziomej (raczej bliżej 150kG). Moim skromnym zdaniem pomysł bardzo dobry. Miałbym zastrzeżenia co do opierania linki o koło podporowe ale tylko chodzi o warstwę ocynku, która się zedrze.
Tu link do kalkulatorka z danymi lin.
Lina 6x7FC, współczynnik bezpieczeństwa 1.
Edytowane przez szadok (wyświetl historię edycji)
Każda droga do podpięcia przyczepki (bez skutków ubocznych :oslabiony:) jest dobra. Ale ja wybrałem inną. W przyczepce mam z tyłu kamerę cofania, podłączaną do małego gniazdka przy haku. Przed cofaniem przyczepiam do klapy samochodu na magnesach drugą kamerkę (monitor w lusterku wstecznym), a reszta.... to już bajka.
Na poważniej: 1.5T dmc przyczepy to nie 1.5T siły poziomej. Moim skromnym zdaniem pomysł bardzo dobry. Miałbym zastrzeżenia co do opierania linki o koło podporowe ale tylko chodzi o warstwę ocynku, która się zedrze.
Szadok, dzięki, o to mi właśnie chodziło, (siłę poziomą), Jurek, jeżeli pozwolisz wprowadzę Twój patent w życie w najbliższy weekend, Pozdrawiam.
moim skromnym zdaniem pomysł jest całkiem niezły :ok:
Tak jak Radwan i Ed wspomnieli powyżej, nie zawsze sie da podjechać pod zaczep i tu może pomóc to urzadzenie :-]
