Moc Silnika A Ciągnięcie Przyczepy
alegremente
  • Odpowiedzi 111
Czytając przechwałki odnośnie prędkości zestawów nie wiem co myśleć o kierowcach tychże pojazdów.
Przed wyjazdem sprawdziłem kilka punktów samochodu i przyczepy i oczywiście znalazłem :
- dziurkę w osłonie przegubu - małe znaczenie
- zaczep bez luzów nic nie puka
- sprawdzam: najazd, ciśnienie w oponach, oświetlenie łożyska w przyczepie i zdejmuję koło, opona 2005 rok, "C" , bieżnik 8mm pierwszy rzut oka SUPER, po nasmarowaniu min. osi ( kalamitki ) zakładam koło i :look: opona od strony osi przy obwodzie felgi popękana , na całym obwodzie pęknięcia po 5 cm długości . Jakie szczęście ze zdjąłem odpowiednie koło ( drugie nic jak nowe )
ciśnienie odpowiednie 3,4 firma nie byle jaka ( nie "chińszczyzna" ).
Powiedzcie Panowie co może się stać z zestawem i pasażerami przy prędkości np. 110 km/h podczas wyprzedzania zawalidrogi na łuku drogi np Szybkiego ruchu gdy opona pęknie,
co było powodem pęknięć - wada gumy ,
Jadąc spokojnie 95km/h na tzw. autostradzie A1 mały ruch, na TEMPOMACIE ( błąd ) przy zjeździe ze wzniesienia zaczęło tak bujać ( wężykowanie ) że prawie widziałem tablice rejestracyjną c-epy , zagrała elektronika, ale to nic nie dało - ( jak wahadło) tylko "wyciągnięcie " przyspieszenie i hamowanie i tak do skutku - udało się . Uważałem że auto DMC 2280 kg + DMC na haku 1900 kg, przyczepa DMC1350 kg obliczenie jak widać poniżej bez uwag. Co się przyczyniło - TEMPOMAT , brak stabilizatora .
Dobrze że wymieniłem opony, tego by nie wytrzymały, że to była autostrada - nic nie jechało z przeciwka
- późniejsza jazda 70 - w porywach 80 km/h
ABY WSZYSCY MIELI MOŻLIWOŚĆ WYCIĄGNIĘCIA WNIOSKÓW Z CZYSTYM SUMIENIEM.
Nie ogarniam związku pomiędzy brakiem stabilizatora, Twoją jazdą na tempomacie ...........a naszymi prędkościami przelotowymi. Zwróć uwagę że chwalipięty co na autostradzie lecą 110-120 to cwaniaki z autami mniej więcej DWA razy cięższymi od ciągniętej przyczepy i nie mówimy o jakimś magicznym DMC tylko o masie rzeczywistej. A z oponami to jest tak że wskazana jest wymiana co 4 lata ..... w max 4 letnich oponach jest mała szansa uszkodzenia. Szczególnie w przyczepie gdzie jednak większość czasu koło się nie kręci. Przy okazji wychodzi przewaga budek 4 kołowych :-)
Witam !
:hmm: tempomat powiadasz? z gorki powinien "hamowac silnikiem" wiec skoro cepka pchajac holownik pozamiatala autem to albo cos nie halo z najazdem albo z autem...
Zbyt czuły najazd spowoduje spalenie łożysk i pęknięcie bębna, więc nie tędy droga, a co w aucie może być nie halo ? Problemem jest po prostu bezwładność zestawu o której widzę wielu zapomina. Przecież jedziemy na kołach pompowanych, które posiadają odpowiednią sprężystość i cały zestaw zwyczajnie się buja, a im większa prędkość tym bardziej może się bujać. Myślę, że każdy powinien zachować umiar i rozsądek.
Jadąc spokojnie 95km/h na tzw. autostradzie A1 mały ruch, na TEMPOMACIE ( błąd ) przy zjeździe ze wzniesienia zaczęło tak bujać ( wężykowanie ) że prawie widziałem tablice rejestracyjną c-epy , zagrała elektronika, ale to nic nie dało - ( jak wahadło) tylko "wyciągnięcie " przyspieszenie i hamowanie i tak do skutku - udało się . Uważałem że auto DMC 2280 kg + DMC na haku 1900 kg, przyczepa DMC1350 kg obliczen,ie jak widać poniżej bez uwag. Co się przyczyniło - TEMPOMAT , brak stabilizatora .
A ja radzę wyregulować hamulce w przyczepie(któreś koło nie hamuje lub hamuje z opóźnieniem).
U Ciebie było tak: jadąc na tempomacie ze wzniesienia auto miało zadaną pewną prędkość,masa przyczepy chciała tą prędkość zwiększyć i auto hamowało silnikiem a więc zadziałał najazd,a że któreś koło nie dohamowywało to przyczepę ciągnęło na bok .Kilka takich dohamowań i miałeś wężykowanie.
Hamulce w przyczepie reguluje się co 2000 km. http://www.karawaning.pl/instrukcje/ALKO_podwozie_1.pdf i http://www.karawaning.pl/instrukcje/ALKO_podwozie_2.pdf
Na pewno pomógł by dużo przy tej sytuacji stabilizator,ale sprawne hamulce to podstawa,no i oczywiście zdrowy rozsądek.
Miałem kiedyś ze dwa przypadki wężykowania po wyprzedzaniu przez tira,ale zakupiłem AKS 3004 i powiem że całkiem inna jazda.
Hamulce w przyczepie reguluje się co 2000 km. http://www.karawanin..._podwozie_1.pdf i http://www.karawanin..._podwozie_2.pdf
dokladnie mialem to na mysli...
innego logicznego wytlumaczenia nie ma...
a co do " nie halo w aucie" - chocby np amorki, drazek stabilizatora z tylu... niewlasciwa praca hamulcow i niewlasciwe wskazania czujnikow obrotu kola przez co glupieje kontrola...
Bodzioklb - co to za heretycki pomysł żeby do V6 2.8 podłączać skrzynie manualną .................. powinien być automat i było by auto prawie idealne.
dmuchanie na zimne :D /ewentualna naprawa automatu/
jeszcze dorzuce dopoprzedniego posta...
wracajac znad morza mialem niespodzianke na drodze w postaci kobiety na skuterze :klnie: ktora w momencie gdy szybko do niej sie zblizalem i szykowalem sie do jej wyprzedzenia zaczela skrecac w lewo zajezdzajac mi droge... dym z opon w cepce, porozwalane klamoty luzno lezace w cepce i zero wezykowania czy zlamania sie zestawu a bylo grubo ponad 90km/h....
wlasciwe proporcje mas i sprawny sprzet - takie zaplecze pomaga w stresowych sytuacjach
Co innego jedno gwałtowne hamowanie a co innego hamowanie przez tempomat ( silnikiem ) gdy z tyłu pcha przyczepa zanim zadziała najazd ( najazd działa z pewnym opóźnieniem niż hamulce hydrauliczne czy pneumatyczne ) wystarczy że zestaw nie jest w linii prostej a przyczepa pchnie auto a ono z kolei hamuje i przyspiesza do momentu automatycznego wyłączenia tempomatu a zestaw wpadł w wężyk.
MAQ to jakas ekstrema chyba albo tempomat na linke która się zaciera.Hamowanie silnikiiem bez redukcji nie jest na tyle skuteczne aby złamało zestaw.Wyreguluj wszysto i będzie OK
Chcesz powiedzieć że przy podjeżdzie na tempomacie miałeś zakaldajmy 80km/h a tu nagle a górką auto zwolniło na tyle że złamało zestaw ?:look:
Niedługo jadac z przyczepa będe miał miał koszmary.
Czytam wypowiedzi Kolegów dotyczące szybkości jazdy zestawami z przyczepą kempingową i jestem zaniepokojony niektórymi stwierdzeniami. Uważam, że nie jest żadnym problemem rozwijanie prędkości wyższej niż nakazuje kodeks drogowy, tylko Ci wszyscy którzy chwalą się ,że jeżdżą z prędkościami powyżej 80 km/h stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze. Osobiście staram się jeździć zgodnie z przepisami generalnie przestrzegając nakazanych prędkości mimo, że mój zestaw bez żadnych problemów nawet pod górkę jest w stanie wyprzedzić niektóre osobówki jadące solo. :przyczepa: Stare przysłowie mówi; WOLNIEJ JEDZIESZ DALEJ ZAJEDZIESZ, i chyba bezpieczniej czego WSZYSTKIM Kolegom życzę. Pozdrawiam Lucek.
Edytowane przez Lucek26 (wyświetl historię edycji)
Jakie to powazne zagrożenie skoro w Niemczech lub Austrii taki sam zestaw może jechac 100km/h :niewiem: tak Austria już zezwala na jazde z przyczepą zestawem poniżej 3.5t 100km/h bez zbądnych naklejek więc ,że nie każdy "chwalący" łamie przepisy .
Tyle że chwalący się wspominali o prędkościach 120 km/h skromny.gif
Tak tyle,ze chwalący 120km/h podawali jako krótkotrawały test, a jeżdzą 90-100km/h nie mówcie,że nikt z was nie jeżdźił smochodem powyżej 140km/h lub nigdy nie przekraczał 50km/h w mieście a jesli przekroczył to pękły mu opony ;).Nie popadajmy w skrajności bo równie dobrze można powiedziec ,ze ten który nie robi przerwy 45min co 4h i 11h pauzy po 9 godzinach jazdy powoduje ogromne zagrożenie na drodze.Dla organizmu człowieka nie ma róznicy czy jedzie zawodowo tirem czy na wakacje z przyczepą.;)
Wyluzujmy więc trochę z tymi predkościami bo wychodzi na to,że przy ponad 80km/h opony pękają ,przyczepy latają i inne koszmary, oczywiście mówie o predkościach autostradowych.
