Moc Silnika A Ciągnięcie Przyczepy
alegremente
Rozumiem ze to co zacytowales w/g Ciebie wyczerpuje temat ?
No wiec sie myslisz. Prawo o rucho drogowym to jedno, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia to drugie. Oba jednoczesnie musza byc spelnione. A rozporzadzenie mowi jasno: W przyczepie o DMC nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, ktorego dopuszczalna masa cakowita wynosi nie mniej niż 1.33 DMC przyczepy, dopuszcza sie hamulec typu bezwladnosciowego (najazdowy),dzialajacy co najmniej na kola jednej osi; .... Takze, jak narazie Ty piszesz glupoty i nie masz wiekszego pojecia o istnieniu powyzszego ograniczenia.
Maciej
I jeszcze jedno: musi byc wyposazona w hamulec, nie koniecznie najazdowy, moze byc elektryczny, pneumatyczny lub jakikolwiek inny homologowany.
Maciej
Poproszę o paragraf, ustęp, punkt, bo jakoś tego nie widzę - może czytać nie umiem?
  • Odpowiedzi 111
Nie powinienem byc bezczelny, ale nie pozostawiasz mi wyboru - najwyrazniej czytac nie umiesz...
Dzienik Ustaw nr 32 poz. 262, Rozdział 4, paragraf 14, punkt 7
Akurat dzis w innym watku pojawil sie ten sam problem, cytujac kolege: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030320262
MAciej
Faktycznie jest taki zapis, pytanie tylko czy mnogie późniejsze zmiany nie objęły akurat tego zapisu. Nie będę się napinał i przyznam że nie wiedziałem o takim przepisie. Natomiast w przywołanym przez ciebie artykule są akurat sprzeczne ze sobą informacje:
"Jeśli przyczepa jest wyposażona w hamulec bezwładnościowy, to dopuszczalna masa całkowita ciągnącego ją pojazdu, musi wynosić minimum 1.33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy"...
"Jeśli przyczepa jest wyposażona w hamulec bezwładnościowy, to może być ciągnięta przez pojazd, którego masa własna jest co najmniej równa dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy."
Tu faktycznie ten redaktorek sie nie wykazal. W rozporzadzeniu nie ma zapisu ze DMC przyczepy musi byc mniejsze niz MW holownika
To o czym pisze wynika z prawa o ruchu drogowym, nie ma znaczenia czy hamulec jest najazdowy czy nie i obowiazuje tylko dla kategorii B. Dla B+E nie ma juz takiego ograniczenia, nadal pozostaja jednak ze MW holownika nie moze byc mniejsza niz MW przyczepy. Ja dla swietego spokoju zrobilem kiedys B+E bo nie spelnialem warunku DMC przyczepy < MW holownika.
MAciej
Na pewno nie, obowiazuja nadal. Pytanko jak jest za granica?
U nas generalnie drogowka nie ma raczej pojecia o istnieniu takiego przepisu (pytalem juz z 10 patroli). Ale ubezpieczalnie na pewno o nim wiedza wtedy kiedy nam na tym nie zalezy.
MAciej
MAciej
Jeśli to oryginalny wytwór naszej biurokracji to pewnie za granicą nic o tym nie wiedzą ale może prawodawcy skopiowali coś co obowiązuje w całej unii i wtedy niektórzy mają problem. Akurat szybko podzieliłem 1970 przez 1300 i wyszło całkiem ładnie powyżej 1,5 więc nie jest źle w moim przypadku.
Edytowane przez waldy (wyświetl historię edycji)
Panowie, przepraszam nie bijcie ale jestem nowy i dopiero się oswajam z waszym forum, z racji że szukam do wynajęcia przyczepy mam pytanie odnosnie masy przyczepy a hamulca najazdowego, masa własna octavii to 1400 kg, dmc przyczepy też 1400kg, czyli mogę zapiąć przyczepę z hamulcem najazdowym która ma w dowodzie dmc 1400kg? Tak? O moc auta się nie martwię bo 230 koni na pewno da radę i to nie pod jedną górkę:palacz:
Kilka postów wyżej jest: "Jeśli przyczepa jest wyposażona w hamulec bezwładnościowy, to może być ciągnięta przez pojazd, którego masa własna jest co najmniej równa dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy." To chodzi o kat B prawa jazdy.
Ale: "Jeśli przyczepa jest wyposażona w hamulec bezwładnościowy, to dopuszczalna masa całkowita ciągnącego ją pojazdu, musi wynosić minimum 1.33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy" to musisz sam wyliczyć z dowodu rejestracyjnego.
A to o przepis którego nikt nie zna łącznie z policjantami a ja od godziny już tak.
Hej, hej. Wróciliśmy szczęśliwie z Chorwacji.
Jestem z siebie dumna. Ciągnęłam cepkę ponad 5mb , przejechałam ponad 3700km. Jechałam autostradą nawet 120km/h - choć tym nie powinnam się chwalić, bo są przecież ograniczenia. Skorzystałam z wielu Waszych rad, jak pakować, jak ciągnąć, jak stabilizować. I powiem Wam, że już wiem - podoba mi się cepkowanie. Wolniej się jedzie, ale można świat oglądać i mniej nerwowo niż przy dużej prędkości. Spać można o dowolnej porze , na dowolnie wybranym parkingu. A do cepki załadowaliśmy 5 rowerów i deskę surfingową. Urlop ze wszech miar udany . Pozdrawiam i dzięki za wszystkie rady.
A jeszcze jedno. Nadal nie umiem cofać z takim kolosem, ale sprytnie dawało się tak stawać, żeby zawsze do przodu.
Edytowane przez alegremente (wyświetl historię edycji)
Faktycznie szczęśliwy powrót, bo przy tej prędkości to by dużo z was nie zostało przy ...
Ja tez myślałem że koła w przyczepach się nie urywają ... ale to sobie można poczytać na forum w innym miejscu.
A człowiek myśli, że wraca w przyjazne strony....dlaczego nie potrafisz być miły, a jedynie zgryźliwy. Krzywdę można zrobić sobie wstając z łóżka.
Witam !
Nie chcę się czepiać, ale to są głupie przechwałki jeśli chodzi o prędkość i nie chodzi o ograniczenia, ale o zdrowy rozsądek. Prosilibyśmy aby na Forum nie reklamować się tego typu wątpliwymi rekordami.
