Forum Karawaning.pl: montaż haka holowniczego - Forum Karawaning.pl
  • 6 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostatnia »
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Napisano 24 marzec 2007 - 22:34 (#1) Użytkownik nie jest zalogowany   jacol
  • Karawaning user
  • PipPipPipPipPipPip
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 526
  • Rejestracja sob, 03 lut 07
  • Telefon:501 963 605
  • SkądKoszalin
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 420 Classic
Mam pytanko :) , zamierzam sam montować hak w samochodzie :ok: , ale nie wiem czy nie pojawi się jakiś błąd w kompie (jak żarówka się przepaliła, to zostałem poinformowany która). Wcześniej jak sam montowałem nie miałem tego problemu (wpinam się przewodami w lampy tylne). A autko to Opel Zafira 2002 rok.
"Wszyscy wiedzą, że coś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi."- Einstein Albert
Pozdrawiam, Jacek
Dołączona grafika Dołączona grafika
Gewichtsverhältnis: Dołączona grafika = 56% - Index: Dołączona grafika = 109 km/h - Steigung: Dołączona grafika = 29%
Napisano 24 marzec 2007 - 22:40 (#2) Użytkownik nie jest zalogowany   Mrsulki
  • Maniak karawaningu
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 1571
  • Rejestracja pią, 23 lut 07
  • SkądSzczecin
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:LMC 400F
  • Holownik:Kia Carens II 1,8 16V
Jacol montuj będzie bez problemu znam to autko jak własną kieszeń. Będzie :ok:
Pozdrawiam Radek!!!
Napisano 24 marzec 2007 - 22:42 (#3) Użytkownik nie jest zalogowany   jacek l
  • ...taki tytul mam jaki se przyznam..
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 3325
  • Rejestracja sob, 24 lut 07
  • SkądLepiej sie nie przyznawac...
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Do oddania, na budowe sie nada...
  • Holownik:za ciezki...
Jacol, jak ja montowałem to kupiłem z f. Bosal całą wiązkę gotową i tylko musisz powtykać w istniejące gniazda w aucie. Oni mają na stronie od razu ceny i modele aut.
Pozdrawiam, Jacek.
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.
Stefan Żeromski, polski literat.
Napisano 24 marzec 2007 - 22:44 (#4) Użytkownik nie jest zalogowany   jacol
  • Karawaning user
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 526
  • SkądKoszalin
  • Sprzęt:Przyczepa
Dzięki Mrsulki, zaraz zamawiam hak.
Pozdrawiam, Jacek
Napisano 24 marzec 2007 - 22:48 (#5) Użytkownik nie jest zalogowany   Mrsulki
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 1571
  • SkądSzczecin
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:LMC 400F
jak byś miał problemy z autkiem to wal śmiało pomogę.
Pozdrawiam Radek!!!
Napisano 24 marzec 2007 - 22:48 (#6) Użytkownik nie jest zalogowany   jacek l
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 3325
  • Sprzęt:Przyczepa
Nie wiedziałem, że Mrsulki jest znawcą, czyli nieaktualne. :ok:
Napisano 24 marzec 2007 - 22:51 (#7) Użytkownik nie jest zalogowany   Mrsulki
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 1571
  • SkądSzczecin
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:LMC 400F
ale tylko w temacie OPLA pracuję w serwisie :ok:
Pozdrawiam Radek!!!
Napisano 24 marzec 2007 - 22:54 (#8) Użytkownik nie jest zalogowany   jacol
  • Karawaning user
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 526
  • SkądKoszalin
  • Sprzęt:Przyczepa
Dzięki jacek l, popatrzę jeszcze w Bosal-u.
Pozdrawiam, Jacek
Napisano 24 marzec 2007 - 22:57 (#9) Użytkownik nie jest zalogowany   Mrsulki
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 1571
  • SkądSzczecin
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:LMC 400F
Jacol jeszcze jedna mała rada szukaj takiego haka z którego można zdemontować kulę (na śruby lub na zatrzask)
Pozdrawiam Radek!!!
Napisano 24 marzec 2007 - 23:01 (#10) Użytkownik nie jest zalogowany   jacek l
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 3325
  • Sprzęt:Przyczepa
No, koniecznie odłączana kula, ja mam na śruby - tańsza, bo jak pojedziesz za zachodnią granicę z nie zdjętym hakiem to sztrafa murowana, tam mają inne przepisy.
Napisano 25 marzec 2007 - 00:51 (#11) Użytkownik nie jest zalogowany   Marcin
  • Sympatyk karawaningu
  • PipPipPipPip
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 88
  • Rejestracja czw, 01 cze 06
  • Telefon:660-67-77-97
  • SkądNowy Sącz
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:N126e
Jacol, samo podpięcie przewodów pod tylne lampy nic nie powinno zmienić w pracy komputera. Ale (i to są moje doświadczenia z ciągania punciakiem przyczepki) po wpięciu wtyczki przyczepy w gniazdo na haku i włączeniu świateł zapalała mi się kontrolka spalonej (niewłaściwej żarówki). Możliwe, choć niekoniecznie, że u Ciebie też komputer zczyta taki błąd. Może Mrsulki coś nam powie na ten temat? :ok:))) A tak przy okazji pytanko do Mrsulki ode mnie. Czy coś takiego jak w moim punciaku będzie miało miejsce w moim opelku (model jak w stopce)?
Mitsubishi Outlander (140KM) i N126e
Napisano 25 marzec 2007 - 08:26 (#12) Użytkownik nie jest zalogowany   Mrsulki
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 1571
  • SkądSzczecin
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:LMC 400F
Cytat
Vectra kombi 2,0 16V benzyna 136 KM
Trochę brakuje danych ale domyślam się żę chodzi o Vectrę -B a to znowu zależy od tego czy masz MID (Multi Info Display) czy TID (Triple Info Display) w drugim przypdaku auto nie posiada systemu monitorującego spalone żarówki
Pozdrawiam Radek!!!
Napisano 25 marzec 2007 - 23:17 (#13) Użytkownik nie jest zalogowany   Marcin
  • PipPipPipPip
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 88
  • SkądNowy Sącz
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:N126e
No Mrsulki, zabiłeś mi klina :ok: . Nie wiem czy mam MID czy TID. Jak to rozróżnić? Dla uściślenia chodzi o Vectrę B.:)
Napisano 26 marzec 2007 - 08:15 (#14) Użytkownik nie jest zalogowany   Mrsulki
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 1571
  • SkądSzczecin
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:LMC 400F
Chodzi o wyświetlacz a zarazem istnienie systemu kontroli żarówek. Jeśli na wyświetlaczu masz tylko datę i RDS z radia to masz TID a jeśli masz wskazania spalania, zasięgu, średniego zużycia itp to masz MID. Ale nie ma co się strachać w obu wersjach podłączona przyczepa nie będzie problemem. :ok: W razie czego przyjeżdżaj to Ci pomogę! :)
Pozdrawiam Radek!!!
Napisano 26 marzec 2007 - 09:00 (#15) Użytkownik nie jest zalogowany   Marcin
  • PipPipPipPip
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 88
  • SkądNowy Sącz
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:N126e
No to wszystko jasne mam MID!!! Dzięki za pomoc Mrsulki. Co do odwiedzin...:ok: może kiedyś.... Zapraszam za to w moje strony - góry, można wypróbować zestaw. Super widoki murowane!
Udostępnij ten temat:
  • 6 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostatnia »
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
IPB Skins by Skinbox
Wpisz swój login i hasło
Opcje logowania
Zaloguj korzystając z Facebooka   Opcje zaawansowane
