Zaczep ze stabilizatorem Westfalia- mały problem
fish
Po ostatnim wyjeździe w ogromnym upale, zablokowała się mi dźwignia (nie wiem jak ją fachowo nazwać) do rozczepiania zestawu. W momencie gdy podnoszę ją do góry i chce zdjąć przyczepa z haka, zostaje ona w położeniu górnym. Muszę delikatnie pyknąć od dołu w mechanizm aby wszystko wróciło na miejsce. Wiem że nie można tych zaczepów smarować, ale jest może miejsce gdzie jest to wymagane :niewiem:
  • Odpowiedzi 49
W zaczepach ze stabilizatorem nie mozna smarowac okładzin ciernych. Tzn nie można smarować ani kuli haka ani w środku tego co zakładasz na hak. Gdy się nachylisz to zobaczysz te dwa półksiężyce(okładziny) których się nie smaruje bo nasiąkną smarem i przestaną działać zgodnie z założeniem.
Jeśli dasz rade delikatnie przesmarować reszte mechanizmu zaczepu bez smarowania okładzin w celu rozruszania i poprawy pracy to wydaje mi się że nie ma przeszkód.
Warunek :mod: :mod: :mod: Obsmarujesz okładziny to jesteś ponad stówke w tył bo bedą do wymiany :lol:
Gdzieś na forum jest napisane jak się sprawdza stan okładzin. Ja dokładnie nie pamiętam wiec nie bede Ci robił zamętu.
Najlepiej chyba w temacie części do zaczepów uderzyć do Ariela(Przyczepy-Wiola) :dzieki:
Gdybyś postanowił jednak wymienić okładzinki to jeszcze łatwiej rozruszać ten Twój zaczep. Wykręcasz stare okładziny, pryskasz WD40 gdzie się da, ruszasz... pryskasz...ruszasz....pryskasz do skutku :palacz:
Później montujesz nówki i masz 100% sprawny zaczep.
Pozdro
Witam !
Wydaje mi się, że wszystko jest OK jak dźwignia zaczepu pozostaje w górnym położeniu po zdjęciu z haka. Do odwrotnej operacji - spięcia przyczepy z autem - podnosi się tę dźwignie i pozostaje ona w położeniu górnym - dopiero po "wejściu" głowy haka w zaczep samoczynnie opada na dół i sprzęga zestaw. Identyczna będzie sytuacja jak włożymy zabezpieczenie Safety ball w zaczep to dźwignia też sama opadnie.
W moim ALKO 1300 też tak jest i serwis ALKO potwierdził, że jest to normalne
Ściągasz 2 pierścienie zabezpieczające, wyciągasz bolce, wyjmujesz tłoczki z okładznami ciernymi i możesz smarować zaczep do woli. Prymitywna robota. Potrzebne narzędzia to jeden śrubokręt. Czas operacji 2 minuty.
Witam !
Zdjęcie jest przykładowe (znalezione na forum) bo dźwignia się blokuje jak jest na zaczepie kulowym. Jak mi się znowu zblokuje do zrobię oryginalną fote :-]
Hello!
W moim przypadku poprzedni właściciel przyczepy miał obficie posmarowany zaczep Westfalia, włącznie z okładzinami.
Wszystko wyczyściłem, okładziny wymyłem rozpuszczalnikiem i potraktowałem papierem ściernym. Niby trzymają, ale czy prawidłowo? :hmm:
Hello!
Samo wyczyszczenie to jedno ale przydało by się te okładziny odtłuścić (producet tego nie zaleca! ), chodzi o to żeby zachowały nominalne właściwości tarcia między nimi a kulą haka.
Jeżeli to zaczep Westfalia (a na taki wygląda) to ma taką małą wadę, po prostu czasami lubi się zablokować, w środku pod rączką jest nawinięta sprężyna i prawdopodobnie o coś musiała zahaczyć, spróbuj ją podważyć płaskim śrubokrętem i psiknąć jakimś WD-40 tak aby nie naleciało na okładziny.
SSK to jest stary dobry zaczep nawet przy skrajnie zużytych okładzinach trzyma wystarczająco mocno długi siłownik rozporowy . W teraźniejszych zaczepach zużyte okładziny powodują że zaczep staje się zwykłym nie stabilizowanym. Oczywiście okładziny należy wymieniać w każdym zaczepie ale ta Westfalia daje nieco tolerancji. Okładziny do SSK kosztują od 140zł na ebayu do 200 w naszych sklepach internetowych.<BR>W przyszłym sezonie też czeka mnie ich wymiana :/ <BR>Co do położenia dźwigni to moim zdaniem wypięta powinna być w górze na znaku X a zapięta w dole na + <BR><BR>Jeśli opada po tym jak go stukniesz od dołu to może stukasz w zderzak kuli który powoduje jego zamknięcie.
Edytowane przez Ferson (wyświetl historię edycji)
Hello!
Moim zdaniem na 100% nie trzymają prawidłowo. Wymień na nowe a wtedy zobaczysz różnicę :brawo:
Hello!
Paweł to nic innego nie pozostaje jak wymiana :-] Przerobiłem ten temat i naprawde żadne mycie ani wymoczenie okładzin nic nie daje :oslabiony: miałem okładziny po myciu i NIBY trzymały ale dopiero po wymianie na nowe okazało sie że to było złudne wrażenie :-]
To nie pozostaje nic innego jak rozebrać zaczep, przesmarować i skontrolować stan okładzin, ale coś tak czuje po wstępnych oględzinach ze czas je już wymienić smirk%281%29.gif
ja od kiedy na własnej skórze odczułem wężykowanie :czacha:wszystkim którzy nie są pewni stanu okładzin polecam wymiane :ok: od razu jazda jak z innej bajki :-] tym bardziej jak się jeździ "przepisowo" :ee:
