Do czego służy drabinka oraz relingi na przyczepie?
Drabinka jak sama nazwa wskazuje wiadomo do czego sluzy :ok:
A jezeli chodzi o relingi to spelniaja one funkcje identyczna jak w samochodzie. Trzeba tylko upewnic sie jakie obciazenie producent przewidzial
Drabinka to po to by wleźć na dach, po którym można normlanie chodzić, np żeby go umyć czy zapakować bagaż, a relingi to głównie dla szpanu no i troche do wożenia bagażu
Drabinka to po to by wlezc na dach, po ktorym mozna normlanie chodzic
O, dobrze, ze poruszyles temat...jak to wlasciwie jest z tym chodzeniem po dachu?. Dwoch dealerow powiedzialo mi, ze jest to mozliwe ale tylko wzdluz relingow (jakies 40cm od brzegu przyczepy) :krzykacz:
Jeszcze na swoim dachu nie dreptalem i wiedzac jaka jest konstrukcja przyczepy to watpie abym sie na to zdecydowal wazac 85 kg :hehe:
Marcin, ja ważę tyle samo (choć plany na najbliższe pół roku zakładją obniżkę :-) ) i spaceruję po całym, śladu nie ma, blacha sie nie ugina robie to oczywiście jak na jachcie - w miekkim ob. MIałem nieco oporów za pierwszym razem, ale teraz już nie mam - normalnie po całej powierzchni chodzę (śnieg trzeba zrzucić czy ją po prostu przed sezonem umyć). Bez obaw!!! Jest OK
jak to właściwie jest z tym chodzeniem po dachu?
Wydaje mi się, że to zależy od konstrukcji dachu.
W swojej "byłej" przyczepie Steckerman w katalogu była informacja że ma wzmocniony dach. Jak podejrzałem konstrukcję dachu, to była tam gruba (conajmniej 2 cm) sklejka. Mogłem spokojnie po chodzić po dachu, nic się nie uginało. W tej chwili mam kampera i tam dach w cżęści tylnej gdzie są relingi, jest sztywny i można spokojnie po nim chodzić, chyba też tam jest jakaś płyta. Natomiast część przednia , ta nad alkową, jest na klasycznych listwach, dach jest miekki, i tam raczej wejście spowoduje uszkodzenie dachu.
Mam okno na prawie cały dach - polecam wszystkim - rewelacyjne jest. W środku normalnie jasno, łatwie wietrzenie a jak trzeba zaciemnic, to tez mozna. A za nim zaczyna sie spad.
No to mamy takie same "szyberdachy", faktycznie bajka :hehe:
Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak ja sie nakombinowalem aby je otworzyc zanim okazalo sie, ze dzwiga sie lekko do gory i odsuwa w tyl :krzykacz:
