Kompozytowe butle gazowe
eeik
Wiem - ja na temat gazu jestem przewrażliwiony, ale cóż...taki jestem ;)
... i bardzo słusznie :ok:
W tym temacie nie można mówić o jakiejkolwiek przesadzie.
Tu zgoda, ale w tym wypadku jest jak książka nakazała, reduktor plus kamperfit
Krzyśku nie tylko Ty, sądzę że 90% użytkowników dom light albo nano przejdzie na kompozyt. Jak tylko znajdę w okolicy od razu robię zamianke
Ja na szczęście swoją BP posiadam nadal, a do tego DOM Light i standardową "stalówkę", więc zabieram je na pokład według aktualnych potrzeb :skromny:
Dlaczego:
Zawsze można było, a nawet trzeba było :-)
Oj czepiacie się, zastosowałem skrót myślowy... Leżałem pod budką smarując oś, ciężko wtedy pisać jakieś elaboraty ;P
Ciekawe, czy tylko na tej jednej stacji są kompozytowe butle? Kolejna kwestia, czy takie butle wymieni się za granicami naszego kraju?  :hmm:
Bardzo ważna kwestia, kierowniczka stacji nie umiała odpowiedzieć na pytanie jakim gazem napełniona jest butla. Jutro za dnia sprawdzę, co widnieje na tajemniczych naklejkach AG.
Edytowane przez PLopaPL (wyświetl historię edycji)
Obstawiam, że na 100 % będzie to propan i bardzo bym się zdziwił, gdyby tak nie było :hmm:
Aby nikt nie miał już wątpliwości. To jest oryginalny reduktor możliwy do zakupu lub dodawany dla butli „AG”:
Może być również stosowany z „dawnymi” butlami kompozytowymi „BP”.
Reduktor przeznaczony wyłącznie do zastosowań „domowych” – stacjonarnych, zarówno konstrukcyjnie, jak i pod względem parametrów (ciśnienie 37 mbar).
Dla karawaningu nie może być stosowany!
https://www.igaz.pl/index.php?p4,adapter-quick-on-27-mm-typ-513- taki zapewne styknie?
Odpowiedź amerigas na pytanie czy kompozyty są wycofane czy można kupić:
Każda butla oferowana na stacji w sprzedaży jest do kupienia.
Jeśli byłby wycofane z obrotu to stacja nie mogłaby oferować ich w sprzedaży.
W tym przypadku butle kompozytowe są wystawione w klatce a to oznacza, że może je Pan zakupić.
Pozdrawiam / Best regards,
Czyli szukajcie na swoich bp :)
Jakim cudem maja być we Wrocku?
Żadne cuda. Takie butle się wozi zazwyczaj na pace jakiegoś dostawczaka ;) Więc skoro dowieźli do Gubina czy do Zielonej Góry, to może i w innych miastach też są dostępne, bo najwyraźniej butle są ponownie w obiegu. Dlatego warto popatrzeć lokalnie na BP, jeśli komuś zależy na takiej butli rzecz jasna.
Tylko to adapter a nie reduktor.
