Kompozytowe butle gazowe
eeik
Dzięki muszę dopytać u mnie na stacji :)
pytanie dodatkowe ile wynosi kaucja na butlę NANO?
120 zł.
butla 11kg plus 60zł ( jesli dobrze pamietam)
Edytowane przez piotr05 (wyświetl historię edycji)
W związku ze zmianą budki i ograniczoną ładownością mocno rozważam zakup takowej butli (Nano)
Czy wiecie może czy podobnie jak kiedyś produkt BP jest możliwość w rozliczeniu zostawić zwykłą dużą butlę i dopłącić kaucję do tej kompozytowej?
Witam!
Nie przeceniałbym tak bardzo tej butli AM, jeśli chodzi o jej masę.
Reklama, reklamą, a w praktyce nie jest już tak różowo, zwłaszcza, gdy porówna się masy mniej pojemnej butli AG, ze zwykłą butlą stalową dla 11 kg gazu, nie wspominając już nawet o typowej, dużej butli kompozytowej BP, bo tu już porównanie jest całkowicie na niekorzyść AG.
Pisaliśmy już o tym, trochę wcześniej (gdzieś tak od posta #122)
Butla AG, nie dość że mniejsza, to też jest stalowa. Jedynie jej zewnętrzny płaszcz jest z Twintex'u (kompozyt), więc masa jest tylko nieznacznie niższa, niż typowej stalówki. Butle nano AG straciły transparentność, którą posiadały butle BP, wykonane w całości z kompozytu i mające identyczne pojemności, jak stalowe, co było przecież zaletą. AG, to butle o mniejszej pojemności i de facto stalowe, więc nie sprawdzimy już dokładnie, ile gazu w butli się znajduje.
Tak, ale piszesz o małych butlach nano, wobec tego, w tych dwóch będziesz miał też o 6 kg gazu mniej, czyli tylko 16 kg.
Reasumując: masz schowek zajęty przez dwie butle, które z gazem ważą razem ok. 30 kg (w tym 16 kg gazu).
Czy w takim razie, nie było by lepiej mieć w schowku tylko jedną butlę stalową (z gazem ok. 21 kg.)?
Do tego możesz mieć w bagażniku holownika małą butlę "awaryjną", np. 3 lub 5 kilogramową i masz praktycznie to samo, jeśli chodzi o ilość gazu, a dużo większą łatwość wymiany pustej butli niemal wszędzie i w schowku przyczepy tylko 21 kg., zamiast 30-tu.
Sam zużywam dużo gazu i lubię mieć zapas. Właśnie z powodu DMC, w schowku wożę tylko dużą butlę kompozytową (11,5 kg. gazu), a druga duża, ale stalowa i jeszcze mała 5 kilogramowa, jeżdżą już w bagażniku. Nano AG uznałem za niepotrzebną i mało znaczącą (w moim przypadku) komplikację.
  • 4 miesiące temu...
Od jakiegoś czasu na stacjach Tesco są dostępne butle kompozytowe Amerigas. Wymagają one specjalnego reduktora zapinanego na click. Przerabial używanie tego już ktoś z Was? Najbardziej interesuje mnie jak to się podłącza do instalacji. Chciałbym to wpiac do reduktora CS i zastanawiam się czy to będzie działać
To są butle stalowe z plastikową nakładką i zaworem na szybkozłączkę . Są lżejsze od normalnych .Sposób montażu był już opisywany wiele razy . Przeczytaj mój post 216 z 29 września 2015
kupujesz kamperfit'a i podłączasz wszystko w minutę - zobacz jakie weście masz do reduktora a jakie wyjście z kamperfita - kwestia przejściówki
Witam!
Nie widzę jakichkolwiek przeszkód, z powodu których takie podłączenie miało by nie działać - potrzebujesz jedynie przejściówki.
Jeśli masz reduktor "mono", to potrzebujesz jedną przejściówkę, a jeśli "duo", to oczywiście dwie i sprawa załatwiona.
Końcówki przyłączeniowe węża(y) od reduktora przykręcasz do przejściówki(ek), którą(e) zapinasz na butlach i to wszystko.
Gdybyś chciał podłączyć do reduktora ponownie butlę ze standardowym zaworem, odkręcasz jedynie przejściówkę.
Prawda, że proste?
Wszystko było wielokrotnie opisane i to przynajmniej w kilku tematach, łącznie z tym ...
Pod hasłem "kamperfit":
http://forum.karawaning.pl/topic/16821-s%C5%82ownik-nie-tylko-karawaningowy/?hl=kamperfit&do=findComment&comment=373154
inne:
http://forum.karawaning.pl/topic/748-kompozytowe-butle-gazowe/?p=400288
http://forum.karawaning.pl/topic/748-kompozytowe-butle-gazowe/?p=247721
http://forum.karawaning.pl/topic/11211-gas-light-bp-wybijcie-to-sobie-z-głowy/?p=272311
http://forum.karawaning.pl/topic/6412-legalizacja-i-napełnianie-butli-koło-bielska-b/?p=204495
http://forum.karawaning.pl/topic/5420-butla-gazowa/?p=144879
http://forum.karawaning.pl/topic/4063-butla-gazowa-jaką-wybrać/?p=98595
http://forum.karawaning.pl/topic/3883-ilość-gazu-w-butli-gazowej/?p=94907
http://komfortpodrozy.pl/kamperfit-innowacyjne-rowi%C4%85zanie-dla-caravaningu.html
https://www.google.pl/search?q=kamperfit&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjGg7jzyZXMAhVDEiwKHSf4CFMQsAQIKQ&biw=1280&bih=600
Przykładowe oferty:
http://goliat.com.pl/adaptor-kamperfit-do-butli-kompozytowej-bp,3,5232,3200
http://autogaz.bazarek.pl/opis/7879211/adapter-kamperfit-do-butli-kompozytowej-bp.html
http://www.dethleffs.pl/akcesoria-akcesoria-Adaptor%20TRUMA_Kamperfit-164.html
http://transa-m.pl/produkt/589/adapter-kamperfit-do-butli-bp-amerigas
:skromny:
To wyłącznie chęć pomocy, choć czasem zastanawiam się, czy warto nagradzać czyjeś ewidentnie widoczne lenistwo. :hmm:
Nie odnoszę się teraz do kogokolwiek konkretnie, ale ogólnie, bo jest to ostatnio bardzo widoczna tendencja wśród forumowych postów.
Sam na pewno zauważyłeś, że coraz częściej ludzie idą na łatwiznę i chętniej poświęcają czas innych, niż swój własny. Łatwiej zadać przecież pytanie, niż "tracić" czas na znalezienie potrzebnych informacji, a zwykle tłumaczą się, że nie mogli nic znaleźć. Oczywiście, najczęściej nie jest to wiarygodne, jednak przeczytać choćby jeden temat, to chyba "niepotrzebny wysiłek i strata czasu". Na znalezienie w/w linków i napisanie posta poświęciłem ok. 2 minut, co świadczy o tym, że jednak można - wystarczy słowo klucz, a ono pojawia się przecież wielokrotnie w tym temacie i to pokazują linki, które wskazałem.
Sorry za mały OT.
PS
Widzę, że odpowiedź na pytanie z posta #249 pisaliśmy dokładnie w tym samym czasie :D
