Kompozytowe butle gazowe
eeik
Trzeba ściągnąć opaskę z wężem i tam będzie taka końcówka z gwintem (nypel - element z dwoma gwintami) i nakręcić na niego ten Twój wąż. Jeżeli byłby ten gwint uszkodzony lub nie tej średnicy to trzeba wymienić na taki który będzie miał z jednej strony gwint taki jak Twoja narzutka w przyczepie na tej stalowej rurce i odpowiedni dla Twojego nowego miękkiego węża.
dzieki, czy miedzy nyplem i 'narzutka' jest lewy gwint? tzn. zeby to rozkrecić muszę kręcic przeciwnie niż standardowo? Dopytuję, ponieważ już staralem sie to rozkrecic ale mi się nie udało.
czy mozna to popsikać jakims wd40 zeby łatwiej to sie rozkrecilo?
I taki sam jest na tej rurce stalowej, a pomiędzy ma być nypel - na Twój nypel w przyczepie jest założona rurka i ściśnięte jest to opaską...
Trzeba ściągnąć opaskę, ściągnąć węża i sprawdzić czy nowy (z końcówką gwintowaną) będzie pasował :)
Misio,
Zrobie tak jak piszesz. Jezeli faktycznie pod weżem jest nypel z gwintem, który bedzie pasowal do końcówki nowego węża to super. Jak nie to dopiero wtedy bede chcial to rozkrecic.
Sent from my iPhone using Tapatalk
12 godzin temu, BeeBee napisał:
Mam takie pytanie. Mam przyczepe z Danii i chcialbym wymienic przyłacze tak jak opisane jest w tym watku. Mam butle nanao i zakupilem przejsciowke, reduktor i waz, jak na zdjeciu:
w jaki sposob (i czy potrzebuje jakas przejsciowke) moge to wpiac do przyłacza przyczepy?
tzn, nie do konca wiem jak rozkrecic obecne podłaczenie?
Końcówka węża przykręcana do przyczepy nie będzie pasowała , ja mam podobne i u mnie wąż wygląda tak jak na złącz. foto. Do rozkręcenia potrzebne są dwa klucze płaskie
Edytowane przez maniek72 (wyświetl historię edycji)
13 minut temu, BeeBee napisał:
dzieki bardzo, to juz wiem ze musze kupic nowy waz z inna koncowka, chyba ze latwiej bedzie mi kupic nypel/przejsciowke? czy po prostu nie warto dokladac kolejnego elementu?
kup nypel i po robocie , tylko dobierz właściwy gwint
pewnie będzie trzeba obciąć kawałek rurki ze starym połączeniem, chyba, że odkręcisz i dasz rade zdjąć beczułkę
A ściągnąłeś ten wąż?
Nie masz tam nypla?
Nie, jeszcze nie. Przyczepe mam 60 km od domu i dopiero za 2 tygi podjade i sprawdze co jest pod obecnym wezem. Jezeli nie bedzie gwintu na tym nyplu, to wtedy kupie nowy waz, odkrece obecny nypel i w to miesjsce wkrece nowy waż. Jeżeli bedzie gwint na obecnym nyplu i uda mi sie wkrecić waż, który kupiłem, to tak już zostawie. Taki mam plan.
Bardzo dziekuje za Wasza pomoc :) !
Oczywiście napisze jak mi uda się to zrobić.
