eeik
Kompozytowe butle gazowe
PAWELWILLK
Sam posiadam dwie kompozytowe butle z BP super sprawa ,lekkie, widać poziom gazu ....przydałaby się połówka taka jak w skandynawii ..... ale ciekawostka znaleziona przeze mnie
pozdrawiam paweł
Edytowane przez PAWELWILLK
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
konrad_b
pozdrawiam paweł
te orlenowskie chyba się nie przyjęły ? sprzedawali to jako butle do wózków
inne też próbowali ... też chyba się nie przyjęło ?
Główną zaletą tych butli jest mała waga. Największy ciężar własny butli (cylindra) z zaworem wynosi tylko 7,5 kg, co daje dla największej butli (14 kg gazu) maksymalną wagę 21,5 kg, gdy jest pełny. Europejskie standardy mówią, że ręcznie nie można podnosić niczego cięższego niż 25 kg dalej niż na wysokość wysokości 50 cm, więc nowe butle kompozytowe spełniają ten wymóg, dzięki temu wymiana butli jest dużo prostsza i można ją wykonać w szybszym czasie. Wszystkie butle danej pojemności mają identyczny ciężar własny.
http://www.wozkiwidl...dlowych-13.html
Edytowane przez konrad_b
PAWELWILLK
Fajnie, że przynajmniej pozostały na rynku BP
Tombr
Takie pytanie - do jakiej temperatury na minusie można używać tych z BP
Tomii
Będzie do - 30 C http://www.baltykgaz...id=45&menu_id=1 zlosnik.gif (tam masz wykres prężności par) . Nie ma się co bać ok.gif
macieku
ja testowałem przy -15 i żadnych problemów nie zaobserwowałem. Nie jest głupio mieć ogrzewany schowek na butle ........... mój nie jest ogrzewany i działało też dobrze.
Sylwek3108
Myślę, że przy takiej zimie jak mamy teraz, nie ma co się w ogóle obawiać. Do minus 25 wytrzymają. Poniżej nie będzie.
Tombr
Dziękuję za podpowiedzi . Pozdrawiam
piotrekbb
Kompozytowe z BP mają ponoć czysty Propan więc są bardziej funkcjonalne w niskiej temperaturze.
Sylwek3108
A jaki jest koszt wymiany tej butli na pełną?
Bo dzierżawa jej to z tego co przeczytałem to 200 zł i ona nie jest naszą własnością.
piotrekbb
Koszt wymiany to jakies 5zł więcej ,jeszcze niedawno można było doplacić tylko 60zł + gaz zostawiając stalową.Teraz zaszaleli i dlatego nie wymieniam.
Sylwek3108
Sam bym taką nabył, ale tylko na wymianę. Jakoś nie uśmiecha mi się płacić 200 zł za wypożyczenie. Wolał bym aby była moją własnością. A tu się jeszcze okazuje, że to 2-stówki to co 6 lat trzeba im bulić.
piotrekbb
Jak co 6 lat ? Oddajesz i dostajesz zwrot kaucji :niewiem:
ptaku
z tego co mi mówiono to bierzesz umowę dzierżawy butli i na stacji wypełniasz nową na następne 6 lat
macieku
te 6 lat to jakiś bzdet bo jak jedziesz wymienić to kto cię zapyta jak długo butlę masz ............. :-)
ja mam już 2 lata (jeszcze po stówce płaciłem) i jedyna różnica w stosunku do zakupu to
1) nie mam fv za zakup - to jest feler
2) jak znajdę kwit kaucji to zawsze mogę oddać i odzyskać stówkę - niby na plus ........ tylko nie mam pojęcia gdzie kwity za kaucję :-)
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
