Kompozytowe butle gazowe
eeik
Dla mnie Nano jest bez sensu - porównując do DL (200 dkg lżejsza, a gazu mniej o 2 kg!)
Może być jednak jedynym wyjściem w przypadku posiadania małego schowka na butle, w którym duża butla po prostu się nie mieści.
DL jest z kolei o 1,5 kg cięższa od kompozytowej i nie jest transparentna (ilość gazu ta sama).
Butla AG (AmerGas), czyli stalowa, to typowy standard, jak większość butli stalowych tej wielkości (masa ok. 11 kg, zaw. gazu 11 kg).
Gdy butle kompozytowe pojawią się ponownie w sprzedaży, to myślę, że wybór będzie oczywisty.
W zeszłym sezonie postanowiłem wymienić butle metalową na NANO, przeszukałem wszystkie stację które oferowały zakup butli z reduktorem. Stacje Shell jak i BP które sprzedawały takie butle były za drogie. Znalazłem fajna ofertę w OBI i koszt butli z gazem z reduktorem wniósł mnie 130 zł.
Nie ma problemu z wymiana, i nie powrócę do używania stalowej 11 KG
https://www.obi.pl/piecyki-gazowe/amerigas-butla-gazowa-nano/p/1817071?template=PDP&box=box4
Edytowane przez maniek72 (wyświetl historię edycji)
Wtedy tak.
Na razie słabo to wygląda, jeszcze do sezonu jest trochę więc zobaczymy czy warto pójść tą drogą,
Są jeszcze inne Nano bardziej dostępne DL i AG więc może warto brać mniejsze a np 2szt.
No to jak nie będzie zielonej BP to zawsze wymienisz na Dom Light
Co za reduktor z obi? Ten na opaskę? To do przyczepy się nie nadaje
Zastosowałem opaskę i się sprawdziła cały sezon używałem butlę bez problemu
No własnie cały urok i zachód jest dla butli BP
Ale chyba powinien być 30mbar ?
Ale to nie zmienia faktu, że reduktor do karawaningu się nie nadaje i nie powinien być stosowany. O ile dobrze pamiętam, to nawet jest to napisane w jego instrukcji :hmm:
Zakupiłem butlę z reduktorem https://www.obi.pl/piecyki-gazowe/amerigas-reduktor-do-butli-gazowej-klik-on/p/1820703, i nie miałem problemu z uruchomieniem kuchenki czy piecyka wszystko działało
Kistofer  nie pamiętam może było napisane ale u mnie się sprawdziła butla NANO z tym reduktorem
No świetnie, że działa. Wąż ogrodowy też pewnie by działał, co nie zmienia faktu, że się do karawaningu nie nadaje :-)
dziad swoje i baba swoje - dlaczego tak szybko forum się stacza  :oslabiony:
Skoro się nie nadaje to dlaczego działa ?????
wąż ogrodowy też się do gazu nie nadaje ale jak podłączysz to zadziała, krócej niż gazowy ale zadziała  :pad:
Wracając do kompozytów, Piotrek dzisiaj odebrał dwie sztuki na stacji bp, normalny polski zawór. Wg informacji od pracownika stacji dostali nowe legalizacje na polske i znowu wracają do łask. Także kwestia czasu jak znowu będą ogólnie dostępne :yay:
Zastanawiam się czy warto dla tych paru kilogramów sobie życie utrudniać? Zwykłą butlę wymienię nawet w Pyrciach Górnych i to co najmniej w 3 punktach sprzedaży wiejskiej, a te Wasze wynalazki to tylko problem.Mi się kamperem zdarzyło, że musiałem ćwierć Polski przejechać, bo nie miałem gdzie nabić swojej 5 kg butli. Jestem  wręcz szczęśliwy, że mogę teraz wozić butlę 11, przecież to dobrodziejstwo jest, ale jak kto woli.
Dlatego każdy wybiera co dla niego wygodne i to co się sprawdza
jakbym jeździł tylko latem to mam piątke, która na samo gotowanie wystarczy na dwa sezony. napełnianie mam 20km od domu. a jadąc zimą jest dużo lepiej z dom light czy kompozytem niż ze zwykłą jak braknie gazu w nocy i "w gaciach" trzeba przepiąć butle, zanim męczyć się z nakrętkami, jeden ruch ręki i przepięte
