Kompozytowe butle gazowe
eeik
Koledzy butle z Propanem są nieprzydatne do używania w lodówkach w klimatach powyżej 35st.
w Grecji przy 45st słoneczku w zamrażalniku 15st na plusie po podpięciu zwykłej butli Propan-Butan temperature spadła w przeciągu 3godzin do -10,5st I się utrzymuje.. :) Kolejny minus dla Propana i butli kompozytowych.
Przetestowane i potwierdzone.
Jeśli dobrze rozumiem:35 stopni w cieniu, 45 w słońcu, w lodówce -10,5 ???? Fantazjujesz ... żadna firma lodówkowa nie wspomina o możliwości uzyskaniach takich parametrów. Można uzyskać ujemną temperaturę oczywiście, ale: a) lodówka nie stoi przodem do słoneczka, B) wentylatorek/ki wymusza/ją chłodzenie radiatorów tejże lodóweczki.
Chyba masz zły termometr ... ;) Stłucz pan go ... ;) A już serio: Jaka lodówka ? Ile ma lat ?
Edytowane przez Brat (wyświetl historię edycji)
 ufolz Propan jest bardziej kalorycznym paliwem niż butan. Musiałeś w tej kompozytowej butli mieć jakieś paskudztwo, a nie propan. Z drugiej strony podczas używania czystego propanu jest zalecane inne ciśnienie na reduktorze.
Właśnie od kilku dni mam lodówkę na propanie, nie zauważyłem problemu. Nie mam termometru żeby sprawdzić temperaturę w zamrażalniku ale potencjometr od gazu zmniejszyłem na 2 w 3 stopniowej skali.
Wszystko pięknie, ale nie testowano propanu na reduktorze 30mb, gdzie dla mieszanki gazów był reduktor 37mb. Tak jak wcześnie pisałem dla propanu należy obniżyć ciśnienie i zastosować inny reduktor.
Mała pomyłka w tym miejscu :skromny: Jest akurat odwrotnie :hmm:
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wagowo propan jest nardziej kaloryczny. Natomiast objętościowo to butan będzie bardziej kaloryczny.
Pamiętam, że o tym właśnie pisałeś w kilku tematach. To jeden z nich:
http://forum.karawaning.pl/topic/19867-gaz-w-butli-11kg-może-być-trefny/?p=432078
Witam,
....powraca temat lekkich butli jak bumerang, zakupiłem sobie butle Nano Gaz, i troszkę się zdziwiłem  :look:  po podłączeniu do instalacji , wpadłem na genialny pomysł żeby przeczytać sobie instrukcję do reduktora  :hmm:  wiem, wiem zaraz dostane na plecy, że powinienem zrobić odwrotnie najpierw czytać, a potem montować.
Podczas czytania moim oczom ukazała się taka informacja jak na zdjęciu:
Od wielu lat korzystam z butli kompozytowych BP. Lodówka nawet w Grecji podczas upałów dawała radę i i to przy ustawieniu pokrętła gazu na minimum. Zapewne na miesznce propna-butan byłoby lepiej, ale nie ma takiej potrzeby przy sprawnej lodówce.
Roobertino nie bardzo rozumiem czym jesteś zdziwiony:
- wszędzie na forum propagujemy, żeby w karawaningu używać reduktorów z odpowiednim przeznaczeniem a więc takich z symbolem kampera lub przyczepy.
- reduktor taki jest mocowany na połaczenie gwintowane a nie opaską zaciskową
- nie bardzo znam oryginalne urządzenia w jakiejkolwiek przyczepie na ciśnienie 37 mbar (powinno być 30 lub 50 mbar)
To rozwiązanie idealnie nadaje się do gazowego grilla w ogrodzie.
