Haki holownicze + wiązki 7 lub 13-pin
haki24
  • Odpowiedzi 172
Witam ponownie
po sprawdzeniu i analizie okazało się że w moim samochodzie nie ma modułu CAN.
W drugiej astrze mam.
Jest tak zwana mała skrzynka bezpieczników.
Mam zatem pytanie jak teraz najlepiej połączyć wiązkę elektryczna haka z elektryką samochodu.
Czy jest jakas wiązka którą sie gdzieś wpina w istniejącą wiązkę?
Czy te standardowe wiązki z modułami co sprzedają są coś warte?
Astra H 1,7CDTI z 2010r.
Dziękuje za odp
  • 6 lat później...
witam szystkich.
Mam u siebie w aucie 13 pinową instalacje do haka , ale jest tam tylko 9 pinów podłączonych , tego  najwazniejszego  10-ego   pina +12v pouruchomieniu silnika wogóle niema . powiedzcie gdzie yen kabel trzeba podłączyć ? Do akumulatora , do alternatora, czy gdzieś w bagazniku?
bez tego pina nie chłodzi mi lodówka podczas jazdy , ani nie ładuje akumulatora w przyczepie.
bmw x1 2018  2.0 D
dzieki , Andrzej.
endriu8810@wp.pl
41 minut temu, andrzejcaravan napisał:
witam szystkich.
bmw x1 2018  2.0 D
dzieki , Andrzej.
endriu8810@wp.pl
Masz w aucie instalację haka bez rozszerzenia , dość popularna sytuacja. Ja Ci nie będę podpowiadał gdzie sie podpiąć bo spali sie instalacja i będzie na mnie.
Bo ładowanie aku to bezpieczna opcja ,ale podtrzymanie lodówki dość obciąża kable. Poszukaj na forum było o tym pisane.
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
No to masz gniazdo 13pin a nie instalację. ?
Najlepiej prosto do akumulatora, za pomocą odpowiednio grubych kabli.
Ten pin gdzie jest stały plus to "na krótko" tylko z dodatkowym bezpiecznikiem, a ten pin, gdzie ma być "prund" po odpaleniu silnika trzeba puścić przez przekaźnik. Tu już jest trochę więcej opcji do wyboru, bo można sobie zrobić od razu po włączeniu stacyjki, albo z opóźnieniem, lub po wzroście napięcia ładowania. Ogólnie temat już wałkowany wielokrotnie więc najpierw trochę poczytaj. Nie wiem tylko czy da radę jednocześnie ładować akumulator i zasilać lodówkę. Tu by się musiał ktoś mądrzejszy wypowiedzieć jak to pogodzić.
PS. Do lodówki zalecany przekrój kabla to 6mm2
Trzeba zrobić dodatkową instalację dla zasilania lodówki i bezpośredniego zasilania przyczepy (pompki, oświetlenie). Lodówka winna być zasilana przez przekaźnik. Załącznik wszystko wyjaśnia.
Lodówka zasilanie.pdf
  • 2 miesiące temu...
Posiadam przyczepę T.E.C., która została przerobiona w Anglii. Z tego tytułu posiada ich typowe rozwiązanie - dwie wtyczki - czarną i szarą. Podłącza się to do gniazda 13 pin w samochodzie poprzez rozgałęźnik na dwie wtyczki. Pytanie czy wówczas trzeb mieć aktywne wszystkie piny? Czy to może powoduje jakieś podzielenie się prądem?
A drugie pytanie do być może posiadaczy tylko Volvo a być może do posiadaczy oryginalnych wiązek. Czy taka oryginalna wiązka na przykład w moim przypadku Volvo będzie już w standardzie zasilać lodówkę? Czy trzeba będzie prowadzić dodatkowy obwód?
I trzecie pytanie - czy to prawda, że dedykowane moduły (nie oryginalne) mogą nie działać z samochodem sprowadzonym z USA? Taką informację gdzieś uzyskałem.
