Beyerland
Ferson
2 godziny temu, Jerzy i Beata napisał:
A nie prościej dorobić kluczyk?
Otóż to że nie bardzo... byłem dzisiaj w zakładzie, który to robi i 4 kluczyki mi dorobił, ale niestety tego nie miał. Stwierdził, że to model angielski i nie ma takiego profilu
  • Odpowiedzi 221
4 godziny temu, tvardy napisał:
Vtam
Jako że jestem od niedawna posiadaczem Beyerland Quartz 400-2 chciałem się też tutaj przywitać :)
A przy okazji mam pytanie dotyczące wkładki zamka w drzwiach. Czy to jakiś specyficzny patent czy można wymienić na np. coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/zamek-drzwi-wkladka-cylinder-hsc-fw485-7697062055?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czescimaszyn_pla_części_do_innych_pojazdów&ev_adgr=Części+do+innych+pojazdów&gclid=Cj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykbUOuD5jDfmZ0S0xnusE-ZnEIzK268UZkNQPfxw5n9RovSgxHA9nGwaAhCxEALw_wcB
Mam niestety tylko jeden kluczyk do drzwi a wiadomo jak to czasami bywa z kluczami
Nie ma zdjęcia tyłu wkładki, wiec ciężko powiedzieć, Ja do mojej Vitesse 460 nie znalazłem - u mnie na końcu jest takie jakby przedłużenie wkładki które otwiera wew. klamkę. Kombinowałem jak wijąc to "przedłużenie" ale poległem
Edytowane przez Tomiy (wyświetl historię edycji)
Właśnie chodzi o to że w porównaniu z dostępnymi wkładkami ta w mojej przyczepie ma długą płetwę. Chyba szybciej i taniej będzie wymienić całą klamkę z zamkiem... koszt ok 100 pln
Ja do swojej dorobiłem bo też miałem jeden kluczyk, musisz poszukać dobrego magika co będzie miał taki surowy kluczyk bo ja też miałem z tym baaaardzo duży problem ale w końcu mi się udało.
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich. Właśnie jestem w trakcie kupowania pierwszej przyczepy kempingowe Beyerland 350-2 i szukam w Internecie instrukcji obsługi  aby dowiedzieć  się więcej w pdf lub w innym formacie. Czy ktoś z was wie gdzie można tego znaleźć?
Edytowane przez Lewik (wyświetl historię edycji)
A po co tu instrukcja? Przyczepa prosta jak drut ? możesz szukać co najwyżej instrukcji do poszczególnych rzeczy np lodówki czy grzejnika, do całej raczej marne szanse, ja do swojej 380. 2 nie znalazłem
Edytowane przez combo21 (wyświetl historię edycji)
W dniu 22.10.2019 o 15:50, tvardy napisał:
Vtam
Jak masz obecnie zamki HSC to możesz wymienić bez problemu.
  • 4 tygodnie później...
Mam małe pytanie :)
Chodzi mi o kasetę - jaka jest jej pojemność ??
Ile trzeba wlać wody z tym chemicznym czymś ??
Czy może gdzieś w sieci jest możliwość znalezienia specyfikacji przyczepy ??
  • 5 tygodni później...
Witam..
Miałbym kila pytań. Czy te drzwi, po prawej, to jest wejście to WC?  Czy  właściciel tego modelu Beyerlanda 350 mógłby zmierzyć szerokość drzwi wejściowych, oraz ten wymiar od drzwi wejściowych do drzwi WC? A także długość odcinka od drzwi wejściowych do do boku toalety przy otwartych drzwiach do WC?.. Prosiłbym o to, jest to dla mnie ważne za względu na niepełnosprawność i konieczność zabierania na wyjazdy  handbajka...
Witam,
O takie info chodzi?
Tak mniej więcej, bo dane otrzymałem przez telefon. Skali oczywiście brak - rysunek tak na szybko☺️
Edytowane przez Tofel (wyświetl historię edycji)
3 godziny temu, Adam Rogowski napisał:
Józek to są drzwi owszem ale od szafy. A pod nimi ogrzewanie.
Adamie mi chodziło o te drzwi tuz przy umywalce
2 godziny temu, Tofel napisał:
Witam,
Super !.. Wszędzie szukałem rzutów tych przyczepek ale nie znalazłem. Sądząc z rysunku jakby otworzyć te drzwiczki do WC długość by sie zwi8ększyła o jakieś 700 cm ( +/-) i to by pasowało. Problem z szerokością :(.. Potrzebuję , po wykręceniu tylnych kółek, 80 cm a drzwi mają 49. Tofel, ten rysunek zrobił właściciel takiej przyczepki ? Jeśli tak, to co jest w dolnej szafce, zamykanej, tuż przy drzwiach?   Chciałbym wsadzić coś takiego jak na fotce. Koła są wykręcane, siedzenie wyciągane, kierownica opuszczana ale wysokość nie jest problemem Długość przy ściągniętych kołach to 140 cm, szerokość 80.
