Citroen C5 Holownik, problem z temperaturą
cylinder
Witam.
Mam C5 i niestety przy wyższych temperaturach, a jeszcze nie daj bóg pod górkę, od razu temperaturka rośnie i zaczynamy się gotować.
Co by można zrobić w takiej sytuacji oprócz oczywiście wymiany auta :)
Przyczyn może być wiele, poprzez niesprawny termostat do przytkanej chłodnicy. Proponuję zapytać na forum Citroena. Tam uzyskasz najbardziej miarodajną odpowiedź.
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewforum.php?f=455
1) termostat
2) Chłodnica, a właściwie chłodnice. Zalepiona syfem po zimie, pozagniatana. Może już słabo drożna.
3) Wentylator zarówno mechanicznie, jak i sama elektronika.
4) Przewody chłodnicze.
Przerabialiśmy to w ubiegłym roku. Po wyczyszczeniu chłodnicy, i wymianie wentylatora ruszyliśmy do Chorwacji. Było super, na żadnym wzniesieniu się nie grzał i tak aż do.... Kotliny Kłodzkiej. Gdy przyszły większe górki czar prysł. Ale daliśmy radę. Po zwolnieniu do 30km/h temperatura spadała :)
Po powrocie konieczna okazałą się wymiana chłodnicy. To nie było w Cytrynie, ale zasada działania jest w prawie każdym aucie taka sama.
Edytowane przez Cathay (wyświetl historię edycji)
Witam.
W C5 bardzo słabą stroną jest wentylator chłodnicy.W zależności od wersji zasilany przez jeden lub dwa bodajże przekaźniki umieszczone z przodu przed chłodnicą.W zeszłym roku mieliśmy awarię samego wentylatora ,który udało się naprawić ,bo koszt nowego to około 1600 pln.Sprawdź czy wentylator startuje po włączeniu klimy jeżeli tak to musisz szukać przy termostacie.
Witam.
Jak Ci napisali koledzy .
Postaw auto i zostaw włączony silnik do czasu załączenia sie wentylatora (może być dwubiegunowy czujnik temp. i załączać dwa biegi wentylatora).Sprawdź czy działa na obu.
jak elektryka ok to chłodnica do odmulenia(płukanie, są specjalne środki do płukania chłodnic) i zalanie nowym koncentratem.
Jak to wszystko nie pomoże to TTTM.
Jazda na zbyt wysokiej tem. silnika skutkuje w każdym aucie uszkodzeniem uszczelki pod głowicą z czasem;(
Pozdro.
Dzięki panowie. Może to i być przyczyna wentylatora. W tym roku jeszcze nie ciągałem a pod koniec zeszłego roku padł wentylator i mam nowy. Co do chłodnicy i węży to nie przypuszczam ponieważ mamy go od nowości i nigdy nie był zalewany żadnym syfem. A podobno jest tak, że jak ktoś ma fabryczny hak to ma większą chłodnicę. Może żabojady wyliczyły chłodnicę na 95% ? Jak ciągałem BMW 730 to nawet się nie spocił. A tu samochód 3 razy młodszy i proszę. Zobaczymy jak będzie w tym roku.
