Spłuczka Thetford
Mam takie pytanko może orientujecie się w jaki sposób spłukuje się w kibelku Thetford-a, znaczy się czy jest tam pompka elektryczna czy ręczna? Mam przyczepę 10 lat ale nigdy z niego nie korzystałem, ale pojawił się w naszej rodzinie mały szkrab i tak stwierdziłem że trzeba by uruchomić to dobrodziejstwo techniki. Zalałem wodę do zbiornika górnego no i mam problem. Nie wiem teraz czy tam jest pompka elektryczna i z nieużytku przestała działać, a może nie działała od początku, czy może trzeba pompować ręcznie wodę. Tak na mój gust to właśnie obstawiam to pierwsze bo dość mały skok jest przycisku spustowego i nawet jak go pompowałem przez 5 minut nic nie leciało.
Dodam że toaleta jest wbudowana w przyczepę Hobby Excellent 470 z roku 97/98
Edytowane przez bartosz_b (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 74
jesli toaleta jest elektryczna /a tak chyba jest napewno skoro to hobby 97->/ to przycisk po lewej - przekrecenie go powoduje otwarcie spustu a jego nacisniecie uruchamia styk elektryczny pompki
pompka elektryczna wody jest pod magazynkiem na papier toaletowy - wyciagnij kosz na papier i powinno byc widac pompke - jest przykrecona na 1 srubke
czasami dzieje sie tak ze pompka dlugo nie uzywana potrafi stanac na amen - mozesz delikatnie sprobowac zruszyc wirnik pompki za jego lopatki rozruszac go i nalac do srodka wd40
bezpiecznik od pompki jest od spodu tam gdzie jest kaseta - jak dobrze wsadzisz glowe do magazynka na kasete wc to go zobaczysz
Dzięki za szybką odpowiedź. Zaraz poleciałem do przyczepki zajrzeć pod kosz na papier i moim oczom ukazała się... pustka. Jedyne co po pompce pozostało to kabel zasilający i przewód od wody.
Może ktoś z Was ma taką pompkę zbędną to chętnie odkupię :-)
uzywanej pompki nie kupuj... nie warto
lepiej kup nowke
pompka jest "typowa" mozna wyszarpac taka juz za 50zl... najwiekszym problemem w Twoim przypadku bedzie uchwyt tej pompki...
musisz kupic calosc
http://go-market.pl/FR301/060,wo01,Pompka_wodna_do_toalety,ou,products.xml#
lepiej kup nowke
musisz kupic calosc
http://go-market.pl/...ou,products.xml#
Wielkie dzięki za wskazanie pompki :dzieki:, nie pozostało nic jak tylko zamówić
mozesz tez kombinowac na inny sposob...
kupic taka pompke
http://allegro.pl/po...1612000182.html
i jakos ja umocowac - nie powinno to byc problemem
ale osobiscie bym polecil pompke minimum 12-14l/min
http://allegro.pl/pompka-do-wody-12v-14l-easy-i1600799832.html
kupic taka pompke
http://allegro.pl/po...1600799832.html
No tylko że to są pompki zanurzeniowe a z tego co wywnioskowałem wyciągając kosz na papier to oryginalna która kiedyś była zamontowana nie należała do takich chyba że się mylę i tam pod tym koszem na stałe jest woda i ta pompka właśnie tam jest zanurzona?
Bo jak tak to przecież przyklejenie pompki na ciepło do spodu nie powinno być problematyczne szczególnie że mocowanie po starej pompce pozostało jak ją wyrywali (przypuszczam ze wyrwali bo przyczepa była kupiona ze szrotu w FR, gdzie wykradli wszystko ci się dało tzn lampy, pompkę z wody do zlewu, tylny bagażnik na rowery i kurki z kuchenki, jak na dziewiczej jeździe trafiła do rowu i skasowaną miała jedną stronę)
Bartosz - jak wyjąłeś pudełko na papier toaletowy, to Twoim oczom ukazał się górny zbiornik na wodę do spłukiwania. I bezpośrednio pod nim (pudełkiem), lekko na lewo powinna być zamontowana pompka. Jest on w pełni zanurzeniowa.
Pompka nie jest przyklejona, tylko przykręcona. Jutro zrobię Ci fotkę jak to wygląda w środku.
gdzieś na forum opisywałem proces wymiany pompki :-] tylko teraz niewiem gdzie to się zapodziało :niewiem:
znalazłem :jump:http://forum.karawaning.pl/topic/6637-toaleta-thetford/
Muszę się pochwalić :] udało mi się to naprawić przy użyciu właśnie tej pompki którą mi polecił Bodzio. Wielkie dzięki chłopaki za pomoc :dzieki:
ciesze sie, ze moglem pomoc
p.s.: oryginalna pompke w cepie zmienialem wlasnie na taka pompke - gdyz oryginalna po zrobieniu w przyczepie kabiny prysznicowej nie dawala oczekiwanego strumienia wody...
jestem pozytywnie zaskoczony jak takie malenstwo moze pompowac tak mocno i tak duzo wody :) leci prawie jak z prysznica w domu :D
cena pompki bardzo przyzwoita i pracuje znacznie ciszej niz stara :D - zanurzona w zbiorniku jest nieslyszalna
