Paweł 66
Opony do przyczepy
bartd
No tak... z tego rozmiaru są i nawet chyba wezmę te pierwsze z brzegu...Kormorany.
Dziękuję i pozdrawiam.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
jarzabek
4 godziny temu, byry007 napisał:
Takie same tylko B3 są na oponeo i to bez kosztów wysyłki i tańsze bo za 201 zł.Ja już je kupiłem
bartd
No właśnie nie widzę takiego rozmiaru jak 185/75/14 w Kormoranie Vanpro B2 ani B3 na Oponeo. Może źle patrzę?
jarzabek
Napisano (edytowane)
Oj 175 /80/14 sorki https://www.oponeo.pl/dane-opony/kormoran-vanpro-b3-175-80-r14-99-r-c#173162225        albo te  https://www.oponeo.pl/dane-opony/kormoran-vanpro-b2-185-80-r14-102-r-c#173162315
Edytowane przez jarzabek
bartd
Ale tak w sumie szły opony:
195/70/14
Zamiennik:
185/75/14 (+0,7% średnicy=4,5 mm - wysokość przyczepy wzrośnie o 2,25 mm)
185/80/14 (+1,1% średnicy=7,0 mm - wysokość przyczepy wzrośnie o 3,5 mm)
Jak piszą to norma to +1,5% do -2,0%.... więc może zastosować ten rozmiar 185/80/14...duży wybór opon i jednak tańsze....jak myślicie?
Edytowane przez bartd
Commander
Będą dobre. Śmiało bierz. Ja też zmieniłem rozmiar w swojej kierując się ceną.
ZBYCH1234
To jest prawidłowy zamiennik wymiaru 185/80r14c ja mam w swoim hobby 400 takie zamontowane od 2lat i niema żadnego problemu.widzę tylko plusy wysokość opony co chroni przed uszkodzeniem i cena.
lucas_ka
W IC masz za 187zł.
bartd
Wczoraj postanowiłem się przyjrzeć moim (starym) oponom dokładnie i o ile z boku opon jest zero pęknięć, po bokach są jeszcze fabryczne "frędzle", bieżnik wygląda jak nowy to pomiędzy bieżnikami widać mnóstwo pęknięć - dzisiaj zdecydowanie zamawiam nowe opony.
Nasunęło mi się jeszcze pytanie, które spróbuję osobiście wyjaśnić.... felgi mają rozstaw śrub 5x112....taki sam jak np.: audi...czy mogę użyć w razie czego koła zapasowego z samochodu?
Co prawda zapas mam pełnowymiarowy 225x50x17 ale mam też zimówki 205x60/16 i taką jedną bym wsadził na wyjazd do bagażnika - tylko nie wiem czy ET będzie dobre i czy pona nie będzie ocierała o nadkole przyczepy jak coś....?
jacekzoo
Jakie byście dmuchnęli ciśnienie do opon w towarówce? Bo była wymieniana oś, teraz jest od ducato, koła też wielkie założone, 205/70 r14. Waga przyczepy 300kg, przyczepa lekka dmc 700.  Używana do kręcenia się wkoło komina. Teraz jest napompowane 3 bar, ale wydaje mi się że za dużo
Misio
Wydaje mi się że te 3 bary to ok...
szary11
Ja zwykle pompuje opony towarówek na 3/4 max. ciśnienia sugerowanego przez producenta opony.
jacekzoo
Ok, to tak zostawie. Bo miałem wrażenie że za bardzo skacze, tylko w sumie to nie jest fabryczne rozwiązanie, żadnej amortyzacji tu nie ma
szary11
Jak widzisz lekkie rzeczy to możesz obniżyć. Też tak robię jak mam coś delikatnego do przewiezienia.
jacekzoo
Do ilu byś obniżył? Do 2? Zazwyczaj wożę lekkie, 200-250kg. Do ciężkich będę dopompowyał. Dzisiaj jak jechałem, miała ze 150kg ładunku to skakała jak na drewnianych kołkach, aż było czuć jak na samochód się przenosiło
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
