wskażnik poziomu wody
  • Odpowiedzi 41
Tydzień temu zamontowałem takie coś u siebie w przyczepie kupiłem 6 diod i jeden opornik i parę prętów 1.5mm i wszystko działa jak należy. Na weekend zrobię fotki, bo teraz jestem w trasie i wrzucę je do tego tematu pozdro
Przy okazji - znalazłem coś takiego.
http://allegro.pl/wskaznik-poziomu-wody-4-led-do-szamba-i1607124559.html
Pomyślałem, że można do zwykłego baniaka 30L (u mnie pełni rolę zbiornika) wstawić listwę z tworzywa, na której umieścić sondy. Listwa zamontowana od góry (nie trzeba będzie dziurawić zbiornika. Sprzedawca może zmodyfikować urządzenie (zamiana kolorów, lub 3 sondy - 100%, 50%, rezerwa).
Wskaźnik umieścić nad zlewem... Zasilanie 12V - np z pompki wodnej...
  • 4 tygodnie później...
Nie chcę krakać, ale temat miernika poziomu wody wałkuję jakiś czas. Takie rozwiązanie jakie zastosowaliście może jest i proste i w dodatku działa, ale powoduje elektrolizę wody. Może w niewielkim stopniu, ale jednak. A tlen i wodór w zamkniętym zbiorniku nie wróży dobrze :zly:. Osobiście skłaniam się do czujnika ciśnieniowego + cyfrowy wyświetlacz. Próby wyszły ciekawie, wskazanie poziomu w litrach.
Wotar - pewnie masz rację w przypadku zbiorników szczelnych (oryginałów). Ale one też mają odpowietrzniki.
Ja mam zwykłą bańkę. Tam "gazy" bez problemu sobie opuszczają banieczkę. Co więcej - czy sądzisz że takie napięcie (12v) w zbiorniku rzędu 30L spowoduje zagrożenie?
Ja mam pomysł, aby wskaźnik (też kupiłem diodowy, podawałem linka), miał dodatkowy włącznik. Dzięi temu stan sprawdzałbym po uruchomieniu napięcia. W innym przypadku wskaźnik będzie wyłączony. Myślę, że top może być dobre rozwiązanie.
Dlatego zastosowałem przełącznik, system nie jest czły czas włączony, podchodzę załanczam i sprawdzam ile mi zostało wody. Co do zamknietego zbiornika to nie jest on całkowicie szczelny ma odpowiecznik przy nalewaniu wody.
.... Co więcej - czy sądzisz że takie napięcie (12v) w zbiorniku rzędu 30L spowoduje zagrożenie?
Tego nie wiem, ale wolę dmuchać na zimne zwłaszcza w łatwopalnej przyczepce. Może się ktoś mocniejszy w chemii wypowie.
W opisach mierników poziomu wody z metalowymi sondami była informacja o tym, że są one zasilane napięciem przemiennym o wyższej częstotliwości, aby zminimalizować elektrolizę.
wotar napisz coś więcej na temat tego czujnika ciśnieniowego mianowicie jakby to miało wyglądać i skąd taki czujnik wziąć . Pozdrawiam
Sam czujnik to przetwornik ciśnienie / napięcie MPX5010 Motoroli (taki wybrałem dla zbiornika 42 l o wysokości ok. 20 cm.) Na końcówkę czujnika zakłada się wężyk, którego drugi koniec jest włożony do zbiornika (pionowo do samego dna). Ciśnienie wywierane przez wysokość słupa wody w zbiorniku przetwarzane jest liniowo na napięcie. Wystarczy podłączyć do niego odpowiednio skalibrowany woltomierz i mamy cyfrowy odczyt ilości wody na bieżąco.
