wtadek
Jak naprawić skleić przedsionek Gerjak
wtadek
Witam, kupiłem przyczepę z przedsionkiem Gerjak, przy rozkładaniu przedsionka zauważyłem ze jest rozdarty w rogu, w miejscu gdzie wkłada się boczny słupek. Rozdarcie ma długość przy dachu około 15 cm, rozdarty jest również otwór w który wkłada się rurkę podtrzymującą okapnik. Materiał z którego wykonany jest przedsionek wyglada mi na jakieś PCV, gumę. czy może ktos próbował to kleić?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
krzych1975
Jeżeli jest to pcv to się zgrzewa. Kup sobie materiał na plandeki do przyczep. Łatkę można przygrzać zwykłą opalarką. Wytnij łatkę przypasuj ją do miejsca wklejenia, następnie lekko ją podnieś i między łatkę a materiał przedsionka dmuchnij gorące powietrze opalarką, tak aby jednocześnie rozgrzać i łatkę i poszycie przedsionka, potem przyciśnij łatkę i dobrze by było ją rozwałkować metalowym wałkiem, ale równie dobrze możesz to zrobić kawałkiem metalowej rurki. Ja materiał kupowałem tu: http://www.sakoexpo.com.pl/sklep
irekg1
wez kolego ten przedsionek do firmy ktora zajmuje sie naprawa plandek do samochodow ciezarowych i powinni ci to skleic i zakuują nowe oczko do stelaza
norby
hej
Jesli jestes z okolic warszawy to daj znac, pomoge ci to ogarnąć
Maciej ZG
Witam, czy ktoś może wie jak naprawić przedarty przedsionek z materiału Ten Cate. Dokładnie jest to Ten Cate WM 19 na dachu przedsionka? Rozdarcie nie jest duże, jakieś 1,5 cm, aczkolwiek na dachu i będzie przeciekać.
RobiBona
Poczytaj jak wyżej. Znajdź firmę która produkuje plandeki w okolicy i to zrobią albo firmę zajmującą się reklamą. Kawałkiem baneru można takie małe rozdarcie załatać.
omszały głaz
W Castoramie widziałem zestawy (łaty + klej) do PCV. Kleiłem takim zestawem duży, dwuosobowy materac oraz ponton i trzyma.
Maciej ZG
Wielkie dzięki za podpowiedzi!
kalapan
Ja też radziłbym poszukać firmy od plandek.Sam kiedyś w takiej firmie kleiłem plandekę od towarówki - zrobili to pięknie, nawet pod kolor.
Jurek SO
18-500 KOLNO
ul. Senatorska 2
698947100
www.krawiectwoplona.pl
Miałem dość poważną naprawę dachu przedsionka i zostało naprawione jak oryginał. Musiałem tylko przesłać dach. Nie kosztowało dużo i w ciągu tygodnia miałem naprawiony dach w domu.
M4ciejT
Witajcie.
Czy Ktos w okolicy Poznania zszywa przedsionki. Podczas pakowania ubiegłorocznego rozpruł mi sie dach. Materiał nie jest uszkodzony ale szwy powiedziały dosyć. Będę wdzięczny za informacje.
junior
Na ulicy Nad Wierzbakiem w Poznaniu jest Spółdzielnia "Skórzana" https://www.skorzana.com.pl/
M4ciejT
Przedsionek zeszyty. Dziękuję za pomoc. Skórzana - opanowała sytuacje szybko i w rozsądnych pieniądzach :)
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
