Kuchenka, ogrzewanie i lodówka gazowe nie działają. Caravalair Bamba365
Przeszukałem troszeczkę forum i niestety nie natknąłem się na odpowiedz mojego problemu. Reduktor mam przy butli jest sprawny bo po odłączeniu przewodu od reduktora gaz wypływa z reduktora.
odkręcałem kurki gazowe i wciskałem pokrętła i nic brak syku ani zapachu gazu, tak samo w przypadku kuchenki i lodówki. Sprawdził zawory są otwarte od poszczególnych odbiorników. Czy przewody miedziane zasilające urządzenia w gaz mogą być zapchane?
Proszę pomóżcie jeszcze nie rozbierałem grzejnika a może uda się tego uniknąć.
Może ktoś pamięta gdzie ktoś miał podobny problem.
Proszę o wyrozumiałość dopiero zaczynam się bawić w karawaning.
Być może masz gdzieś zaklepany, zagięty lub zapchany przewód, ewentualnie może być w przewodzie dziura i gaz tam ucieka. Odkręć przewód dochodzący do zaworu rozdzielającego i zobacz czy gaz tam dochodzi bo prawdopodobnie problem tkwi na drodze od butli do zaworu. A przewody chyba są stalowe.
Pozdrawiam .
Edytowane przez waldus1961 (wyświetl historię edycji)
Witam - spróbuj sprężonym powietrzem sprawdzić każdy układ .Kompresor lub pompka samochodowa może wystarczy.Jeżeli będzie przepływ to może reduktor jest mało wydolny.
Pozdro,,,,,,,,,,:biwak:
