adria 450
tomsad
Może daj więcej "czadu" na pokrętle - jakieś 5-7 ??? No i sprawdź czy wszystkie zawory masz otwarte - (u mnie są w szafce). Czasami nawet z minutkę trzeba "popstrykać" żeby piecyk zaskoczył...
Powodzenia
Pabloo
oraz jesli np plomien zgassnie ODCZEKAC ok 2 minut bo bedzie male BUM :-]
W prawidlowo dzialajacym grzejniku nie powinno byc bum bo w przypadku zaniku plomienia natychmiast uruchamia sie iskrownik!!
Marcinie - cytat z instrukcji Trumatic S3002:
"W żadnym razie nie
powtarzać włączania
zapłonu przed upływem
2 minut, w przeciwnym razie
niebezpieczeństwo wytfuknięć!
Obowiązuje to także
wtedy, gdy ogrzewanie
znajdujące się już w trakcie
eksploatacji zgaśnie i trzeba
będzie ponownie włączyć zapłon."
Pabloo
Chodzi o to, ze iskrownik zalacza sie automatycznie w przypadku zaniku plomienia.
Obowiazuje to takze
znajdujace sie juz w trakcie
eksploatacji zgasnie i trzeba
bedzie ponownie wlaczyc zaplon."
Wobec tego skad masz wiedziec kiedy zgasnie plomien podczas eksploatacji?
Po to jest automat, ktory reaguje natychmiast a kiedy nie uda mu sie uruchomic grzejnika gaz jest odcinany przez termopare, w przeciwnym razie polowa z nas wachala by kwiatki od strony korzeni.
Zauwazylem, ze w instrukcjach Truma sa babole np. dzis kiedy montowalem Ultraheata w swoim piecyku gdybym sie sugerowal instrucja musialbym wybebeszyc caly S3002 i rozszczelnic go w dwoch miejscach. Na szczescie ogladnalem film, podczas ktorego fachowiec pokazuje jak mozna przeprowadzic montaz demontujac jedynie blache za grzejnikiem!!
Sorry - ale cytuję instrukcję producenta i na niej się opieram. Nie ja wymyśliłem to urządzenie i nie ja napisałem do niego instrukcję. Ale po coś ktoś to napisał czyż nie tak?
Pabloo
Witam !
tomekk: to iskrownik wytwarza prąd, czyli obwód musi być zamknięty, żeby iskra pojawiła się w piecu
Affa nie rozumiem, u mnie jak nie podłączyłem 12 V z akumulatora lub 230 V z gniazdka do instalacji elektrycznej przyczepy to nie można było uzyskac iskry. Zapalnik mam taki co jak się wciśnie to jest silne "pstryk" (jak w zapalarce do gazu). Trzeba kilka razy energicznie popstrykać żeby odpalić.
może ktoś wcześniej zrobił przeróbkę żeby baterii nie wymieniać :-]
Maciej: musiałbyś zastosować zasilacz, ale po co? ja mam akumulatorek i zasilacz
tomekk: iskrownik działać powinien bez prądu- to on jest od wytwarzania napięcia, nie odwrotnie. nie wiem co masz za ustrojstwo, to co piszę to wiem z obsługi trzech różnych pieców trumy
