Czajnik
Sowa_77
  • Odpowiedzi 58
Podobno na zachodzie takie wybicie to 5 euro
Nie spotkałem się z czymś takim. Np. włoskich kampingach skrzynki przyłączeniowe nie są zamykane i można "szaleć" do woli. W innych miejscach spotkałem się z zamykanymi i problem polegał na tym, że trzeba było czekać długo na obsługę.
A ja mam czajnik 2000W podłączany przez regulator mocy (przerobiony ściemniacz do oświetlenia). Dopasowuję sobie moc do zabezpieczeń na polu i nie mam problemu. Sprawdzony nawet z bezpiecznikami 2A.
Witaj! Czy możesz coś więcej na ten temat napisać, jak to zrobić. Zaznaczam, że nie jestem elektrykiem . Może na PW :ok:
bo wy mi nie wierzycie, że mam taki mały śliczny zakupiony w sklepie
Ewa ja Ci wierzę widziałem taki(orginalna kupna buzała) zresztą do niedawna używałem nawilżacza powietrza działającego na podobnej zasadzie.
  • 6 miesięcy temu...
skąd wziąłeś taki regulator , te dostępne w handlu pozwalają przyłączyć odbiornik o max mocy 500 W
W standardowym ściemniaczu wymieniłem triaka na mocniejszego plus dodałem większy radiator. Na allegro urządzenia większej mocy występują jako regulatory do silnków.
Coś takiego powinno się nadać:
http://www.allegro.pl/item246651750_hit_regulator_do_elektronarzedzi_.html
  • 4 tygodnie później...
po przekształceniu wzoru otrzymasz wszystkie parametry jakie cię interesują zakładając że napięcie to od 220 do 240v
Nie wiem czy dobrze myślę, ale do obliczenia czy bezpiecznik sie spali czy nie chyba powinno sie użyć napięcia maksymalnego (ok. 325 V), a nie skutecznego. Czy może się mylę? :bzik:
Do obliczeń MUSISZ wstawić wartość skuteczną napięcia czyli 230V
Często na campingach są bezpieczniki 6A i takie nie wytrzymują podłączenia czajnika ok. 2200W. Ja w takich przypadkach chodziłem z czajnikiem do łazienek i korzystałem z gniazdek przy umywalkach, te mają chyba większe bezpieczniki, bo zawsze wodę zagotowałem bez kłopotów.
W sprzedaży są czajniki z grzałkami o mocy 900 W i pojemności ca. 0,8 litra. Ja swój zakupiłem w makro i dla dwóch osób spokojnie starcza :blagac:. Nie wyobrażam se biegać z czajnikiem do łazienki :lol: za leniwy jestem. Zawsze przecież można kuchnie gazową uruchomić :hehe:
