ogrzewanie
Szukam pomocy .Mam ogrzewanie Truma w Hobby 370 i po wciśnieciu pokrętła zapala się gaz,jednak w żadnej pozycj po puszczeniu pokretła nie zaskakuje ogrzewanie - po prost gasnie.Czy tam jest jakiś termostat czy elektromagnes, a jeżeli tak to jak sie do tego dostać.
Pomóżcie - to moja pierwsza przyczepa , a czas nagli i w Swornych może być zimno
A długo trzymasz wciśnięte pokrętło ?
Tam jest jeżeli dobrze kojarzę bimetal który musi się nagrzać i odkształcić coś jak w tradycyjnym piecyku gazowym :slina:
Chwilę trzeba potrzymać, żeby nie gasło.
dokładnie tak, musisz chwilę potrzymać wciśnięte pokrętło, żeby się zagrzał bimetal i dopiero puścić
Mały gwoździk z drucikiem wychodzącym z zaworu, końcówka musi wchodzić koło palnika świeczki razem z iskrownikiem ( dwa czubeczki jeden iskrzy w trakcie zapalania drugi musi dotykać płomienia jak nie dotyka to nie zadziała, lub jest uszkodzona jeszcze są dwie podkładki, ale nie opiszę ci jak tam się dostać. Poza tym pamiętaj że to gaz , ostrożnie !!!
na tym linku widac zawor http://allegro.pl/zawor-gazowy-do-pieca-truma-trumatic-gaz-i1514865516.html to powiedzcie mi ta termopara
czyli ta termopara jest w tym co na linku?http://allegro.pl/palnik-do-pieca-gazowego-truma-trumatic-swieca-i1514865665.html
Własnie zajrzałem do piecyka i przez szbke widac że drucik jest w płomieniu ,czy to znaczy że jest uszkodzony/moze mozna to oczyscic/ jak tam sie dostać
Rozumiem ze to po prawej to ta termopara, jak to działa bo mam wrażenie, że to termoelement i może wystarczy to wyczyscic papierkiem
ponownie witam
zdemontowałem piecyk i wymontowałem tę nieszczęsną termopare/ taki zaworek elektromagnetyczny z kabelkiem i na jego końcu czujnik/ Wszystko byłoby fajnie gdyby ktoś mi powiedział gdzie to kupić napis na tym jest junkers 064- dzwoniłem do Junkersa to mnie spuścili do TRUMY bo nie znam ich numeru katalogowego.
Skoro to tak często pada może ktos wie gdzie to kupić
ponownie witam
Witam spróbuj tutaj http://www.noclegi-w...i-sup3a-34-zumi
http://www.baza-firm.com.pl/dzialy/bazafirm/fullinfo.php?lg=_en&idk=90018&st=Centrum_Campingowe_Elcamp-Ventilation_systems,cold_storing,air_conditioning_Motorization,accessories,motorization_services_Shipping,ships,yachts,harbor_services_Rent_a_car_service_Sport,recreation,sport_and_tourist_equipment_Car_dealers%20-%20Krak%F3w
Pozdro,,,
Edytowane przez cyryl (wyświetl historię edycji)
Reduktor nie powinien być powodem awarii.Gdyby dawał za słabe ciśnienie gazu to najwyżej piec grzałby słabiej.Zakładam że np. kuchenka działa normalnie?Pytanie zasadnicze czy płomień omiata idealnie końcówkę termopary.Obejrzyj ją czy końcówka nie jest przepalona.Jeżeli na oko wszystko jest w porządku to przyjrzyj się elektrozaworowi.Może trzeba go przeczyścić.Możliwe że dawno nie używany i się zastał.Jeszcze jedno , zakładam że przyczepa nie jest przykryta plandeką?
Edytowane przez mesert (wyświetl historię edycji)
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
UDAŁO SIĘ . :(
Rozebrałem, wyczysciłem i odpaliłem na reduktorze 30 mbar /niestety ledwie odpalił na 10/,po wymianie na 50 mbar pali na kazdym zakresie .
Teraz to ja mogę już podpowiadać co zrobic jak Truma nie pali. :(
No to teraz już mogę pozwolić kobiecie upychać w cepce niezbędne rzeczy do rozpoczęcia :( sezonu
