opony do Van'a? czy musza byc wzmacniane?
bodzioklb
doszly do mnie glosy ze opony w vanie powinny byc wzmacniane... podobno w de i cz czepiaja sie tego - i sprawdzaja max obciazenie jakie jest napisane na oponie...
moje autko ma dmc 2500kg - ale jak to sie ma do obciazenia na os czy dane kolo ?
w tej chwili mam zimowe continental gdzie max load jest 630kg - wiec niby 4 x 630 = 2520 - niby starczy ale nie wiem czy tak to sie liczy
a czeka mnie zakup opon letnich - i nie wiem jak sie do tego zabrac
Ja mam takiego mini Vana w sumie ( VW Touran DMC coś koło 2180 chyba ) i nic nie słyszałem nigdy o tym, że oponki muszą być wzmacniane - kontrole również miałem za granicą - sprawdzali opony ( bieżnik ) ale do niczego się nie czepili.
Wzmacniane opony typu C to trzeba mieć np w autach typu VW LT35, Transit itd, gdzie jest duża ładowność na pakę. Do osobowego minivana stosuje się opony jak w każdym innym aucie. W końcu do trochę wyższa osobówka...
żadnych wzmacnianych nie potrzebujesz :sciana: tylko normalne standartowe oponki Wyżej dobrze ktoś okreslił że to tylko wyższa osobówka :ok: wzmacniane potrzebowałbyś do busa :sciana: A co do przelicznika to w pierwszym poście dobrze liczysz :piwo: tylko ja bym z troche wiekszym zapasem kilogramowym kupił opony ze wzgledu na budke :klnie:
nie do końca zwykłe, bo może braknąć ładowności
jeśli chodzi o sharana to sam temat przerabiałem dla taty,
i są opony zwykłe, ale z podniesioną nośnością, czasem oznaczane XL
np SAVA PERFECTA 195/65R15 95T XL
czy KLEBER DYNAXER HP3 195/65R15 95T XL
XL - opona wzmacniana o podwyższonym indeksie nośności, a 95 to 4x690kg
nie wiem czy nie musi być spełniony warunek nacisku na oś :ok:
ja myślałem o takich wzmacnianych oponach do przyczepki, żeby nie pchać się w C
bo jednak jest to sztywniejsza i cięższa opona :piwo:
żadnych wzmacnianych nie potrzebujesz :klnie: tylko normalne standartowe oponki Wyżej dobrze ktoś okreslił że to tylko wyższa osobówka :sciana: wzmacniane potrzebowałbyś do busa :klnie: A co do przelicznika to w pierwszym poście dobrze liczysz :sciana: tylko ja bym z troche wiekszym zapasem kilogramowym kupił opony ze wzgledu na budke :mlot:
kit czy bierzesz odpowiedzialność za to co napisałeś ?
Kolego potrzebujesz odpowiednie opony do konkretnego typu samochodu i źle to liczysz , a kit źle podpowiada
Tutaj masz konkretniejszą odpowiedź , ale nie trafioną tym razem z indeksem prędkości .
T - 190 km/h - takie to można sobie zakładać do silniczka 1,4 benzyna , do 1,6 benzyna trzeba już H
A teraz jak dobrać oponę do konkretnego pojazdu / samochodu / :
Najprościej - odnaleźć tabliczkę , gdzie producent podaje jakie opony mogą być stosowane w pojeździe . Zobacz na klapce wlewu paliwa , na słupkach .
Jeśli takiej tabliczki nie ma , lub jej nie odnajdziesz zobacz na tabliczkę znamionową . Pod nr VIN masz po kolei :
DMC pojazdu
DMC zespołu pojazdów
1- max. nacisk osi przedniej
2- max. nacisk osi tylnej
Sprawdź który z nacisków jest większy , podziel go przez liczbę opon na osi / w Twoim przypadku 2 / i dobierz opony o co najmniej takiej nośności , najlepiej większej
Nie zapomnij o indeksie prędkości , bo nie samym chlebem człowiek żyje :ok:
Bodzio, najlepiej dojdź do info jakie fabryczne były wstawiane. Klasyczne "C" (np. z busa) przy takiej mocy mogłyby mieć za słaba trakcję. Opona musi mieć odpowiedni bieżnik jak i odpowiednie parametry techniczne.
Poniżej co konfigóratory podpowiadają:
http://www.opony.v10.pl/kreator/index.asp
http://opony.auto.com.pl/dobierz-opony/3077
http://www.netgum.pl/dobierz_opony.php?d_marka=VOLKSWAGEN&d_model=Sharan&d_silnik=2.8_V6_24V_Benzyna
szary11 - sa zwykle i xl... ale z tego co juz zdarzylem wykumac wszystkie "zwykle" wg katalogow maja nosnosc powyzej 630kg...
ale chyba jednak kupie xl - nie wiem czy to zwiazane z mniejszym zbytem i popularnoscia, wersje xl sa tansze niz normalne...
Wg katalogu do Twojego samochodu powinny być opony 215/60 R 16
Nie wiem czy takie masz felgi czy masz założone 16tki?
ale żeby było szybciej patrz na opony z indeksem nośności opon (w załączeniu plik z poniższego źródła)
http://www.felgi-opo...i_,1,87,40.html
w Twoim wypadku w zasadzie zwykłe opony z indeksem nośności 98 (po 750kg) bez problemu wystarczą dając DMC dla 4 kół 3.000kg
Napisz jakie masz felgi bo jesli standardowe 15tki to np. taka opona sprawdzi się IMO idealnie
http://www.opony.pl/...157283&rodzaj=0
Wg katalogu do Twojego samochodu powinny być opony 215/60 R 15
ale żeby było szybiciej patrz na opony z indeksem nośności opon (w ząłączeniu plik z poniższego źródła)
Edytowane przez Kamil_K (wyświetl historię edycji)
