Dethleffs
irekg1
Odswieze troszeczke swoją cepke - jest po generalnyn sprzątaniu i szykowaniu do sezonu. Niestety pare drobnych rzeczy pozostało do zrobienia: wymiana kranu w zlewozmywaku, naprawa podnosnika przedniej szyby, sprawdzenie akumulatora (i jego ewnetualna wymiana na ciut większy). Z poważaniejszych rzeczy - naprawa boku i przedniej sciany. Pozniej to juz tylko w swiat szeroki :)
Edytowane przez mafik (wyświetl historię edycji)
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 210
Witamy,
dołączamy do dethleffsów,
Nasza pierwsza przyczepka i mnóstwo niejasności....co i jak?, co z czym?..mamy nadzieje że pomożecie rozwiązać nasze większe i mniejsze problemy ,a przy okazji jest szansa na nowy wątek.
pozdrawiamy
Aga i Kris
witamy ponownie.
mieszkamy w Norwegii i niedawno nabylismy pierwszą w życiu przyczepkę.Z powodu bariery językowej trudno było nam zasięgnąć więcej informacji od sprzedawcy więc próbujemy jakos sami sobie radzić. sami rozgryzamy co i jak ale byłoby nam łatwiej jeśli ktoś mógłby udzielić nam kilka porad i informacji.
wypunktuję żeby nie namotać :skromny:
1. czy akumulator w przyczepie ładuje się podczas jazdy samochodem czy tylko po podlaczeniu 230?
czy lodówka może korzystać z gazu?( ostatnio stanelismy na dziko i lodówka zżarła nam cały prąd z aku w szybkim tempie więc pytam)dodam ze mam ogrzewanie na gaz firmy alde
czy jeśli kibelek w przyczepie jest zintegrowany z poborem bieżącej wody to możemy zamienić go na nowszy który posiada dodatkowy pojemnik na wode do spłukiwania ?
czy jest mozliwe zastosowanie w przyczepie przetwornicy z 12 na 230 aby działał komp, tv itp?
jeśli nie ma mozliwosci zastosowania przetwornicy to jakie są inne pomysły na przetrwanie kilku dni na dziko z prądem?
...to chyba tyle na pierwszy rzut...z góry dziękujemy za wszelkie rady
Kris i Aga
witamy ponownie.
Kris i Aga
Gratulacje z zakupu i witamy w naszym gronie.
jeśli chodzi o ładowanie akumulatora i używanie lodówki podczas jazdy to musisz mieć gniazdo i wtykę 13 pin gdzie masz tzw. + po zapłonie (napięcie pojawia się w przyczepie tylko wtedy gdy pracuje silnik-zabezpiecza tyo akumulator w samochodzie przed rozładowaniem),lodówka powinna być zasilana gazem,jeśli masz akumulator w przyczepie to grubymi kablami podłączysz przetwornice i 230 jest wewnątrz,ale szału z trwałością akumulatora nie ma-zależy to od ilości odbiorników,ewentualnie możesz korzystać z agregatu prądotwórczego-jest niestety głośny,no chyba,że Honda ale ma swoją cenę.
No co do toalety to na nowszy nie możesz wymienić bo właśnie go masz,to starsze modele miały własny zbiornik i ręczną pompkę.
To tak na szybko a polecam kącik tematyczny Technika tam wszystkiego się dowiesz z całą pewnością.
pozdrawiam Irek
Edytowane przez gazirek (wyświetl historię edycji)
no to ja też się dopiszę:) a pry okazji prośba! Może ktoś mi podesłać fotkę umieszczenia przewodów 12 V znajdujących się w łazience przy zbiorniku na wodę, u mnie straszny bałagan!!! Jak u Was z zasilaniem 12V? Pozdrawiam
Witam.
Ja również kocham Dethleffsy. W tym roku sprzedałam Campera z 1990 r i juz zadatkowałam (odbieram w niedzielę) Camper EL3 z 2001.
Mam jednak pewien problem. W dokumentach przyczepy poza DMC - 1350 i długością całkowita - 7,15 m nie mam żadnych danych.
Może ktoś z Was zna bliższe dane tej przyczepy - model, wymiary zewnętrzne i wewnetrzne przyczepy bez dyszla.
Będę wdzięczna za każdą informację.
Witam ponownie.
Wydaje mi się, że zidentyfikowałam model - 510 V. Masa własna - 1090 kg (wybita na przyczepie), model z dwoma pojedynczymi łóżkami i salonką. Czy dobrze kombinuję? Czy ktoś ma pełne dane takiego modelu? Prosze pomóżcie. Chcę dokupić pewne rzeczy i wszędzie pytaja mnie o model.
Pozdrawiam i czekam
  • 5 miesięcy temu...
Ale tu nie ma w czym pomagac
Myslalem że może ktoś pomoże w temacie na co w tym modelu zwrócic uwagę lub stwierdzi co jest tu nieoryginalne...(wiem ze łóżko ale co tam np. mogło być w oryginalnie).
No ale trudno... nie zawracam głowy i pozdrawiam sympatyków Dethleffsa :)
  • 2 miesiące temu...
Witam Dethleffsiaków. Niedawno stałem się posiadaczem małej sympatycznej cepki właśnie tej marki Dethleffs EF 450.
Pożegnałem się z moim,zbyt dużym na bieżące potrzeby Fendzikiem i szukając czegoś do 4,5 metra trafiłem na taki właśnie egzemplarz z 1999 roku. Fajnie utrzymana w wesołej kolorystyce no i z prysznicem ( żonka wiele by mi wybaczyła ale nie brak prysznica   :palacz:) . W środku już wysprzątana czeka na pierwszy wyjazd na majówkę, kierunek Łeba a więc do zobaczenia na szlaku.
