Alternatywa MOVERa
Chałek
  • Odpowiedzi 30
Nie mam. Ale mam doświadczenie np. z quadem który jest bardzo mocny (50KM) dodatkowo 4x4 i zapinam go do różnych rzeczy. Moc to nie wszystko, coż z tego że jest moc której nie można przenieść.
Wszystkie koła buksują, dopiero dociążenie tego quada (np. 1 osoba na przód i jedna na tył) pozwala na ruszenie cięższej przyczepy (tutaj mówię o 3 tonach i więcej) z miejsca.
Sytuacja jest bardzo podobna i dlatego pozwoliłem sobie zabrać głos. Na tym kole jest chyba nawet platforma na której można stanąć aby je obciążyć. Moim zdaniem w przyczepce jednoosiowej nie będzie docisku tego koła do gruntu i często będzie się kręcić w miejscu. Jeśli przyczepa będzie jechać lekko to damy radę bez tego, jeśli nie to ten sprzęt nieszczególnie nam pomoże, chyba że zwiększymy mocno nacisk na kółeczka tego urządzenia (łatwo to zrobić w dwuosiowej podnosząc przednią oś do góry i tutaj najprawdopodobniej zdałoby egzamin).
Jeśli jeździsz przyczepą tylko po twardym, niepochylonym i gładkim, to prawdopodobnie będziesz zadowolony. Jeśli nie to spodziewam się problemów.
Obawiam się że w dwu osiowej przyczepie będzie to niewykonalne, przynajmniej w mojej jest to nierealne. Przyczepa jest na tyle długa że zanim przednia oś oderwie się od podłoża to zderzak już opiera się o ziemię.
Dziekuję wszystkim za odpowiedzi, muszę się jeszcze z tym problemem przespać, bo mnie rzeczywiście ten przyrząd by się przydał, ponieważ ja mam prawie po równej kostce wyjazd z placu, ale jednak lekko pod górkę i samemu ciężko mi ją wyciągnąć na ulicę, ale z drugiej strony szkoda mi wydać prawie 1500zł, w momencie kiedy mi to nie wypali.
to zrób tak jak ja i dodaj jeszcze ponad tysiaka - i zakup mover, który zabierzesz ze sobą i wyprowadzi Cie precyzyjnie z najgorszych tarapatów - mokro, grząsko i stromo - ok mover daje radę :]
radość z montażu i posiadania - bezcenna, do tego mam nadzieje że podziała z 10 lat i przeżyje ze 2-3 moje przyczepy :]
maarec :palacz:
Wydaje mi sie,ze chyba podajesz minimalna cene tego urzadzenia :hmm: bo za 2.5 PLN :swieca:,,,Ja wiem..producentow jest wielu,ale trzeba odpowiednio dobrac..tam chyba jakas bateria tez jest,,zeby to uciagnelo to mocy potrzeba.A byle jaki Mover to 10 lat nie wytrzyma.
skoro to ma byc "alternatywa movera" proponuje puszke szpinaku :jesc:..albo kilku znajomych z kampingu :pub:..wszystko sie upcha :ok:
Edytowane przez johndoe (wyświetl historię edycji)
maarec :palacz:
za dokładnie 2900zł masz nowy bardzo dobrej jakości mover do jedno osiówki - o dmc 1800kg, sprawdzony, dobry i trwały :] - ale fakt bez akumulatora - ten już posiadałem - wystarczy sprawdzić w ofercie jednej z firm - oferującej rabat dla forumowiczów. Sam kupowałem 3tygodnie temu - jestem bardzo zadowolony, a mnie z kolei mover i tego sprzedawcę polecił inny forumowicz, który ma przyczepę 1600dmc i używa 2 rok.
Udalo mi sie znalezc takie cos jak Reich Move Control.waga to tylko 13 kg ..wiec chyba jeszcze nie koniec swiata,,ale sa modele co waza po 35 kg :bzik:
2 lata gwarancji lub 5 lat pod warunkiem,ze mover bedzie przez nich montowany :tuk:
RMCE
W zeszłym tygodniu ustawiałem się na kampingu Echo w Rydzewie. Chciałem stanąć między drzewami z widokiem na jezioro. W tym miejscu był piach. Mover ciągnął nie tylko cepkę, ale zapadające się po oś przednie kółko.
Teraz przeniosłem się do Gut. Znów ustawiałem cepkę nad jeziorem. Brzeg mocno spadzisty i nie równy. Mover dał radę, ale obawiam się, że taki napęd na przednie kółko by zdechł.
Ten napęd moim zdaniem jest dobry do zapinania cepki na hak a nie do manewrowania :oslabiony:
jak dla mnie to urzadzenie to zwykły gadżet,choć nie powiem oryginalny moover jest fajny szkoda że taki drogi. moja cekpa wazy prawie tonę i dwóch facetów ustawia ją bez problemu, przy grząskim terenie ewentualnie trzecia osoba, chętni zawsze są, sam zresztą też pomagam jak widzę nowych na polu...taka pomoc to dobry początek na  <img src="http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/pifo.gif" class="bbc_emoticon" alt=":piwo:"> <img class="bbc_emoticon" alt=":-]" src="http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/grinser006.gif">
Edytowane przez rybazgierz (wyświetl historię edycji)
koszak
Nie baw się żadne zabawki typu Hitch Drive.Poczekaj i odłóż grosza ,a na pewno nie będziesz żałował.Swoją przyczepę trzymam u znajomego w stodole.Żeby ją tam wepchnąć trzeba pokonać próg 8-10 cm wysokości.Zrobiłem specjalne najazdy z grubej blachy i w trzech chłopa wepchnąć był problem.Po zakupie moverka wprowadzanie stało się przyjemnością.W jednej ręce pilocik w drugiej browarek i robota sama idzie do przodu
No rozumiem co do pieniędzy, a co z waga kiedy moja juz jest przeciazona bez ubrań i jedzenia w lodówce, a jak do tego dołoże mover i akumulator? Pól biedy jak mnie nikt nie będzie ważył, ale w ostatnim numerze "polskiego caravaningu" pisali o mandatach za przekroczenie DMC w wysokości 2000ÔéČ. Doszły mnie tez słuchy, ze w Polsce zlikwiduja VIATOLL dla osobowek z przyczepkami, ale bedą ważyć czy nie są przeciazone. Nie bardzo mam co wyjąć z przyczepki, bo nawet jak zamienie koło zapasowe na koło w sprayu to zesłania 25kg.
No rozumiem co do pieniędzy, a co z waga kiedy moja juz jest przeciazona bez ubrań i jedzenia w lodówce, a jak do tego dołoże mover i akumulator? Pól biedy jak mnie nikt nie będzie ważył, ale w ostatnim numerze "polskiego caravaningu" pisali o mandatach za przekroczenie DMC w wysokości 2000ÔéČ. Doszły mnie tez słuchy, ze w Polsce zlikwiduja VIATOLL dla osobowek z przyczepkami, ale bedą ważyć czy nie są przeciazone. Nie bardzo mam co wyjąć z przyczepki, bo nawet jak zamienie koło zapasowe na koło w sprayu to zostanie mi jeszcze 25kg nadwagi.
