Kamil_K
kit, pomysł zacny i żeby nie było to już Twój temat czytałem, ale wytłumaczę się...
chcę to zrobić tanio bez dodatkowych nakładów bo jak na razie cały czas remontuję budkę a nie mam czasu się nią nacieszyć...
tomekk, Twój pomysł z chowaniem koła do tyłul pod łóżko jest słuszny jeśli ktoś posiada z tyłu łóżko :)
nasza przyczepka ma wyłącznie jedno duże łóżko z przodu :ok:
Ale dziękuję Ci za opis właśnie chciałem się upewnić z tym przykręcaniem i wiem że zrobię u siebie przykręcanie jak dostanę taką plastikową nakrętkę gdzieś na szrocie...
ale wcześniej pewno potestuję rozwiązanie fabryczne czyli
myślę, że nie, ja też mam tak - fabrycznie _ zamontowany ten trok do ścianki
taker w ruch i za 3 minuty pracy będzie jak fabryka nakazała :)
Kit dopowiedz proszę jeszcze czy ten trok jest przyczepiony na samy środku czy bardziej na górze ścianki tzn. łapie koło za od środka do góry czy od środka w bok... nie wiem czy jasno się wyraziłem :)
Dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi :tuptup:
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
kit
nie jest tak źle z nakładem pracy i kosztami towaru :ok: troche złomu i 2 godz roboty i po sprawie :)
Kit dopowiedz proszę jeszcze czy ten trok jest przyczepiony na samy środku czy bardziej na górze ścianki tzn. łapie koło za od środka do góry czy od środka w bok... nie wiem czy jasno się wyraziłem :tuptup:
u mnie pasek jest na środku :) i łapie od otworu centrującego na bok :)
Kamil_K
u mnie pasek jest na środku :tuptup: i łapie od otworu centrującego na bok :ok:
Dziękuję :)
tomekk
Witam !
Kamilu, u mnie fabryka dała normalną śrubę, która ma łeb taki jak śruba od kół, więc i klucz pasuje.
A czy pod przednim łóżkiem masz luk bagażowy ?
elvis52
Odświeżę trochę temat by nie zakładać nowego. Czy dostanę gdzieś mocowanie koła zapasowego w baliście ? Obecnie mam tylko długa śrubę przymocowaną do przedniej ścianki budki i koło tylko włożone na tą śrubę i zabezpieczone. Jest to Ori rozwiązanie tylko nie wiem czego szukać by było to tak jak z fabryki. Czy brakuje mi tylko motylka mocującego koło na śrubie czy jeszcze coś powinno być ?
ANZO
W mojej hobby ta śruba przechodzi przez jeden z pięciu otworów felgi
I koło przykręcone jest motylkiem
Przypuszczam, że tak jest oryginalnie
Misio
Muszę poszukać jak to u mnie było i gdzie mam to mocowanie... bo ja je zdemontowałem jak rzuciłem koło pod przyczepę...
czyś
Tak samo ori w LMC. Wspornik mocowany na 4 wkręty do ściany grodziowej w bakiście (prawa strona, patrząc w kierunku jazdy), w miejscu, w którym między płytami sklejki jest wzmocnienie (listwa). Koło mocowane motylkiem, przez otwór śruby. Teoretycznie wygląda to jakby koło stało na dnie bakisty, ale faktycznie cały ciężar powinien wisieć na śrubie, bo mało która podłoga utrzyma wagę koła zapasowego, szkoda byłoby połamać podłogę/wkładkę [wannę] bakisty, również przy wstawianiu koła do bakisty od razu celować żeby zawisło na śrubie i nie stawiać koła na dnie bakisty.
W tym roku naprawiałem zniszczoną w ten sposób podłogę (za poprzedniego właściciela), kupa roboty, dlatego przy okazji ostrzegam (w LMC jest plastikowa wanna jako podłoga bakisty, żeby to wymienić, trzeba na dobra sprawę unieść budę z ramy - naprawa to już rzeźba).
RobiBona
W ramach alko za osią są otwory do mocowania sanek z kołem, jezeli prześwit przyczepy pozwala, zawsze można dzięki temu odciążyć dyszel.
elvis52
U mnie niestety jest knott
jacekzoo
Ale zawsze można sanki dorobić, mi kolega zrobił z jekla 1x1cm. Wsuwane w siebie że można wysunąć sanki spod przyczepy. Zrobione pod wymiar otworów i do ramy po u mnie nie idzie równolegle tyko ku tyłowi zwężają się te ,,podłóżnice,,
Commander
Zrobiłem własne mocowanie za osią na otworach w ramie... Koszt 70 zł. Wyszło praktycznie i w końcu mam w bakiscie porządek. Założyłem temat ale z fona go nie znajdę tak szybko...
Edytowane przez Commander
czyś
Rzecz oczywista, koło już jest na sankach, 30 kg na dyszlu nie jest mi do niczego potrzebne, tym bardziej że z przodu oprócz bakisty pod podwójnym łóżkiem jest wielki bagażnik. Mimo sanek z kołem za osią, przedsionek ze stelażem pakuję w bagażniku od strony osi i dopiero wtedy po załadowaniu lekkich rzeczy, cepa ładnie się wyważa na hak.
Voku
A ja tak odświeżę trochę temat.
Zamiast zapasu, zestaw naprawczy? Stosuje ktoś?
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
