Koło zapasowe
cosin
mimo wszystko jak jest duży kufer to nie widzę sensu przenoszenia zapasówki
pod przyczepę. szczególnie wtedy, gdy producent przewidział tam miejsce dla niej, czyli założył takie obciążenie
Nawet jeżeli przewidział a jest duże prawdopodobieństwo, że to prawda to zamiast tych 20kg wagi koła dajemy np stelaż przedsionka, który nie będzie się już walał po przyczepie i nie będzie utrudniał wypoczynku gdzieś na trasie.
Jak kto chce to niech przerabia. W mojej budce producent przewidział koło pod podłogą i chwała mu za to. Na dyszlu mam miejsce na 2 butle, wożę jedną a miejsce drugiej zajął baniak na wodę, mieszczą się też podkładki pod podpory, lewarek, chemia do toalety
  • Odpowiedzi 173
Witam !
U mnie po załadaowaniu butli 11 kg, wraz z kołem zapasowym musiałem trzymać stelarz w tylnym łóżku. Teraz, gdy zastosuje butlę turystyczną 3 kg, oraz z czasem zmienię miejsce składowania koła zapsowanego, będę mógł przenieść stelarz do oryginalnego luku otwieranego z zewnątrz bardziej z przodu przyczepy. Myślę jeszcze nad zasosowaniem rury PCV pod spodem przyczepy, o której była mowa w innych wątkach i w niej umieścić stelarz. Sądzę, że po akich zabiegach nie będzie problemu z wyważeniem przyczepy.
U mnie na szczęście poprzedni właściciel zainwestował 100 euro i kupił oryginalny kosz do mocowania koła pod podwoziem :-]
Fuksiarz ja muszę sam kombinować jak to zrobić, a skoro 1m rury kosztuje cos koło 4 zł
to 100euro trochę za drogo.
Warto pomyśleć o tym aby taki własnoręcznie wykonany kosz nie ważył 50 kg i zastosować jakiś lekki materiał :-]
Ile może ważyć około 8m rury średnicy 2 cm.
Ja myślałem jeszcze zmodyfikować to mocowanie coby zamontować na nim zbiornik na brudną wodę.
pomimo wielkiej skrzyni z przodu przyczepy ( cała jej szerokość ) oraz na razie jednego a w planach trzech schowków otwieranych z zewnatrz poprzez zamontowanie ramek uważam, że miejsce na koło zapasowe najlepsze jest pod podłogą przyczepy na uchwycie. Dorabiałem taki uchwyt w poprzedniej przyczepie na wzór oryginalnego jednak waga nie porównywalna. Teraz kupię oryginalny ! :-]
Stelarz wożę zawsze wsamochodzie bo to jest pierwsza rzecz jaką się wyciąga na miejscu a i dodatkowo fajnie obciąża samochód. Podobnie robię z przystawką, podłogą. Wyruszając w podróż typu wyprawa nie jest potrzebna przystawka bo z reguły w jednym miejscu zostaje się dwa dni, wtedy proponuję markizę w worku. :-]
Ja się przyznaje, że jeżdżę tylko z jedną zapasówką :-]. Ten sam rozstaw śrub, średnica ta sama. Zawsze można przyczepkę zostawić i pojechać do wulkanizacji :-].
W tym roku jednak chyba trzeba będzie to zmienić - tylko muszę znaleźć jakąś sensowniejszą oponę na zapas do przyczepy bo ta co teraz jest to nic nie warta :-].
Cosin zrobić zawsze możesz jak by co to dasz tam baniak albo poprostu zdemontujesz.Przy tego typu przerobkach trzeba pamiętać o sensownym rozmieszczeniu bagażu i myśle że tyle a dobry kosz pod przyczepą nie jest zły :-]
