Koło zapasowe
cosin
Miałem (przyjemność )2 kapci na odcinku 5km ,szczęście że zapas od przyczepy miał ten sam rozstaw śrub .Moje koło od holownika pasuje do przyczepy ,ale wożę 2 ,mimo posiadanego ADAC .
  • Odpowiedzi 173
Spray to można na.półkę odłożyć. Pomoże dokladnie tak samo jak i jego brak. Czyli wcale.
Już korzystalem, dziękuję.
U siebie teraz mam po kole zapasowym oeaz zestaw do kołkowania opon.
7 minut temu, klonik058 napisał:
Za nim spostrzeżesz, że masz kapcia to Opony już i będzie.
Niekoniecznie, ja mam tak że przy każdym zakręcie kiedy widać koła w budce zerkam czy opony są całe. Myślę że jest duża szansa odpowiednio wcześnie zareagować
mam taki sam odruch , a zanim się zatrzymałem to z opony zostało tyle co na zdjęciu wyżej , potem jeszcze dojechałem na tym do zatoczki
Czyli przy kapciu dupa :) do cepy mam zapas, ale w holowniku nieszczęsny zestaw naprawczy. Chyba na dalsze wyjazdy musze dojazdówke kupić i wozić w bagażniku
Też mam taki odruch. I dodatkowo na postojach też sprawdzam. I miałem przypadek raz kapcia. Zanim zobaczyłem to już opony nie było, a i felga nadawała się na złom. :) w cholowniku to co innego. Tam wyczujesz, że masz kapcia. :)
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
19 godzin temu, powolniak napisał:
Najezpieczniej jest wozić dwa koła zapasowe. Bo co będzie gdy po wymianie zdefektowanego koła złapiemy drugiego kapcia ??????
Do auta i przyczepy mam assistance, obejmujące także pomoc w razie kapcia. Jak na razie nie musiałem korzystać z tej formy pomocy.
Tutaj pojawi się problem. Stracisz dużo czasu i pieniędzy. Otóż aby pomoc drogowa (niezależnie jaki assistanse) mogła zadziałać musisz mieć koło zapasowe lub zestaw - przyjadą i użyją to co masz. I teraz jest taka sytuacja, że nie masz nic w aucie. Pomoc drogowa po dojeździe zabierze koło do warsztatu, jeżeli będzie taka wola :) lub pojadą do gumiarza po nową sztukę, a najlepiej dwie bo akurat podobnych nie będzie :)
już za 3 godziny i 300-500E pojedziesz dalej.
Mam ze 3 assistance, dlatego wożę 2x zapas, a jak nie miałem dojazdówki to samą oponę do holownika - kwestia przełożenia a nie zakupu a waga odpowiednia.
Dobrze napisane. A jeszcze większy problem jak awaria przytrafi się w dzień wolny od pracy.
Miałem taką sytuacje w Danii, gdzie musiałem wzywać ,,pogotowie oponowe,, w sobotę. Jedna rozwalona na autostradzie opona w lekkiej towarówce kosztowała mnie ponad 4200 koron. Od tego momentu zawsze zabieram koło zapasowe.
Prawie 2,5k zł za zrobienie gumy :look:
słyszałem że tam się cenią, ale nie sądziłem że aż tak bardzo :)
ja po lekturze tego tematu właśnie szukam dojazdówki do cytryny. Oryginalnie mam tylko zestaw naprawczy :/
No ale w tej cenie była całkiem nowa opona 13 :D.
Stawka weekendowa za godz. x2, plus dojaz ok. 40 kilometrów też x2 , no i za cenę kapcia miał bym nową przyczepkę:(
Zestaw naprawczy nic nie pomoże. Jedno walnęło a kilka km później drugie. :lol: Były do wymiany i tak całe koła więc bez żalu się rozstałem i zdobyłem cenną wiedzę jak wygląda wystrzał koła. Tylko troszkę czasu zmarnowane bo zapas miałem tylko jeden.  Na szczęście było już tylko 70km do domu.
W dniu 13.02.2018 o 08:57, Voku napisał:
A ja tak odświeżę trochę temat.
Zamiast zapasu, zestaw naprawczy? Stosuje ktoś?
Ja stosuję... chyba. Nie mam zapasu w aucie bo nie przewidziano miejsca na to. Nie mam też w przyczepie zapasu bo nie było jak kupowałem. No i mam zestaw. Nigdy nie musiałem go jeszcze stosować ale innego wyjścia bym nie miał. Mam jeszcze assistance...
Nie no, cepa=zapas. Taki talizman, trochę przyciężki, ale w razie... :) Zestaw naprawczy można sobie wziąć dla picu, gdyby zdarzyło się proste przebicie. Ale chyba lepiej mieć 1 szt zapasu, i zdobyć kawałek sznura wulkanizacyjnego albo parę tzw. "grzybków" i do tego szydło/frez do gradowania i przepychania, plus odrobinę kleju do tego. Albo taką oto "walizeczkę" - przykład, nikogo nie chcę reklamować:
https://sklep.phu-szczepan.pl/product-pol-506-Zestaw-naprawczy-do-kol-WALIZKA-biala-uniw.html?gclid=EAIaIQobChMIwIf2s6ql2QIV77vtCh0fMgpUEAQYAyABEgL6NvD_BwE
Od biedy i rowery obskoczy, piłki, zawory, blablabla
a to jeszcze mniejsze i lżejsze, tańsze, to co absolutnie niezbędne tylko:
https://sklep.phu-szczepan.pl/product-pol-319-Zestaw-Wulkanizacyjny-do-Naprawy-Opon-Blister-ATS-uniw.googleshoppingpl.html?gclid=EAIaIQobChMIwIf2s6ql2QIV77vtCh0fMgpUEAQYASABEgIVvvD_BwE
Lekkie i przydatne.
Wtedy na pierwszy rzut zapas, a w drugim rzucie - łatanie j.w. Obskoczy i holownik, i przyczepę w razie czego, a przy okazji narobi mniej szkód niż pianka/płyn z zestawu, wyjątkowe g...., które albo szybko się usunie, albo można wywalić oponę, ale za usunięcie tego każdy gumiarz policzy sobie extra, papranina jak cię mogę, smród i s..f.
Dlaczego piszę o takim zestawie? Odrobina wprawy w łapach, ew. wcześniej próba na jakiejś starej oponie założonej na felgę (są filmiki instruktażowe na w/w stronie), i nawet doraźnie sprawi się lepiej, niż jakakolwiek pianka, którą też i tak naprawi się tylko przebicie, i to bez wyjmowania np. gwoździa, a przy tym jest leciuteńki. A po piance i tak do domu nie dojedziesz, tylko kawałek do warsztatu, i extra koszty, i opona już nie ta (od środka). Załatanie opony sznurem to prosta sprawa, wyjąć gwóźdź, ogradować otwór, i zależnie od sznurów (samowulkanizujące lub wymagające aktywatora), klej/aktywator i wio. Na upartego i od biedy da się oponę "C" na wysokim profilu zrobić bez zdejmowania opony z felgi. Na taką Rumunię czy nawet nocne przeloty w kraju bezcenne.
Zostaje wyjątkowy pech, tzn. rozerwanie dwóch opon, ale jeśli mają dopasowaną nośność i są w miarę nowe, to już duży pech, nie warty chyba targania kolejnego zapasu albo dodatkowej opony (chociaż, to co opisał Marreec, jest w sumie sensowne w tzw. "dziczy").
