wyjmowanie przedniego okna uchylnego
wczoraj listonosz "doniósł" klej Acryfix 116 (mowa była o nim w jednym z postów) więc teraz tylko czekac na pogode i przymierzac sie do klejenia okna jak na zdjęciu.
Pytanie brzmi - jak zdemontować to okienko, czy się wysuwa czy też wyciagajac górną uszczelkę po prostu wyjmuje?
Łatwiej będzie je pokleić na stole montazowym, po wyschnięciu i utwardzeniu zamontuję je z powrotem.
głupie pytanie uszczegóławiajace - w która stronę wysuwałes?? :)
nie chce tego bardziej spieprzyć.
Czy dobrze widzę ?
Uszkodzenie jest po lewej stronie u góry ?
Jeśli tak jest, to trzeba wysunąć okno z listwy tak aby uszkodzenie wyszło pierwsze (dodatkowo go długo nie naprężać).
Tak myślę.
tak rover to właśnie to widoczne pęknięcie. Myślę że nie będzie wielkiego problemu, zastanawiam się jednak nad nawiercaniem końcówek pęknięcia.
nawiercenie napewno nie zaszkodzi.
A jeżeli chodzi o demontarz to wysuń je w całości z razem z czarną listwą ze srebrnej listwy która jest na całą szerokość przyczepy. prawdopodobnie w srebrnej listwie wkręcone są wkręty blokujące przesówanie się okna.
  • 3 miesiące temu...
można zamykać temat - po robocie.
Cała sztuka polega na:
1. wysunięciu szyby,
2. poklejeniu jej acryfixem (złoty środek - chwyta jak wściekły, solidnie trzyma i CO WAŻNE - daje się szlifować papierem ściernym po wyschnięciu)
3. ściśnięciu szyby taśmą klejącą (w poprzek pęknięcia)
4. wsunięciu z powrotem.
Nie trzeba nawiercać końcówek pęknięcia - podczas swojego działania klej jakby rozpuszcza krawędzie plexy i miesza ze sobą - naprawdę solidne łączenie.
zostało mi sporo tego kleju - jeśli ktoś potrzebuje - zapraszam.
