Adria
jacek00
Marku, bo to pewnie do Ciebie głównie pytanie. Masz u siebie cały czas oryginalne koło najazdowe? Tzn to plastikowe wielkie koło? Chociaż Ty masz od Alko, a ja od BPW, ale to koło plastikowe do mnie nie przemawia. Raz że skacze jak głupie, na każdej nierówności. Dwa że mam wrażenie, że taki plastik zupełnie nie zdaje egzaminu i że są dużo większe opory toczenia.
Mówię o takim kole:
W poprzedniej Adrii miałem takie gumowe kółko i przyczepa szła płynniej przy ręcznym przesuwaniu.
Koszt w zasadzie żaden. A skoro po betonie ma problemy z poruszaniem się, to zastanawiam się jak będzie na trawie.
tak, mam takie koło, po pierwszym sezonie jest w stanie opłakanym, mover solidnie nim miota i daje popalić. Podskakuje na każdym kamyku, hałasuje i wku.....ia. Ale zawsze przypominam sobie o nim na wyjazdach :)
nic Ci nie doradzę na co zmienić, miałem pompowane kiedyś - było fajne, ale zawsze obawiałem się utraty powietrza.
Mam pompowane, wymieniłem po instalacji movera. To chyba najlepsze rozwiązanie. Raz w sezonie kontroluję ciśnienie podobnie jak kół w przyczepie.
A ja mam taki patent, że wożę w schowku pod łóżkiem dużą płytę z twardego plastiku aby na miękkim terenie kółko mi się nie zapadało w grunt. W takiej sytuacji czy ono jest plastikowe czy gumowe nie ma różnicy :)
a ja nauczony przykładem Jacka... właśnie oddałem samochód na serwis - wymianę paska osprzętu. G. nie pieniądze a ja pojadę spokojniej, pobieżne oględziny wykazały pierwsze mikro pęknięcia wzdłuż. Za 2 godzinki będzie po sprawie :)
a w temacie koła podporowego to miałem takie jak wskazujesz - to niżej - gumowe, wąskie. Przy moim nacisku na hak rzędu 90kg zdecydowanie nie polecam, było tak wąskie, że kopało się w trawie momentalnie.
O to to to. Właśnie tak to wygląda. Skacze na każdej nierówności, aż przyczepa się lekko podnosi. Jednym słowem masakra.
To drugie Winterhofa miałem w Adrii (wcześniej Alko, które wygiąłem) i o niebo lepiej przyczepę się ręcznie ustawiało nawet. Bez porównania. Chyba zaryzukuje. Koszt kółka gumowego żaden w zasadzie.
Otóż to. Pasek kosztuje groszę, wymiana tak samo. Ale nie, po co przy przeglądzie sprawdzić jego stan. Ja raczej nie wierzę, że taka degradacja paska u mnie nastąpiła w rok czasu. Na szczęście on się nie zerwał całkowicie, a tylko jakby kawałek w środku - a dwa kawałki po bokach były nadal nawinięte na rolki i to się kręciło. Tak więc szczęście w nieszczęściu. Bo nie jakby się cały urwał to mógłby się i w coś wkręcić. Dopiero byłyby koszty.
u mnie przegląd był równo miesiąc temu, pasek był kontrolowany i jest objęty gwarancją, jakby się zerwał to płaci teoretycznie ford. Dla mnie pojawiły się na nim pierwsze rysy i nie chcę sprawdzać jak będzie w upale, wymieniam profilaktycznie.
A mnie wciąż męczą te szafki przesuwane:
- z czego one są (plaster miodu, sklejka...) i jakiej grubości?
- czy przetestowałeś już może czy nie blokują się rzeczy w środku, jak szafka jest załadowana?
- czy zabezpieczone są tak, że nie ma szans, żeby się otwarły w trakcie np. ostrego hamowania, albo np. przy siłach skrętnych na łukach?
To pod kątem wyboru: droższa i mniejsza Altea vs. tańsza i większa Aviva;-)
Pewnie sklejka. Zresztą czy to istotne?
Jeszcze nie. W piatek jest plan pojechać na weekend to będzie możliwość testowania. W szafkach są już naczynia itp. Zobaczymy jak się będzie sprawować. Ale raczej nie przewiduje problemów.
Przejechałem na razie 600 km i nic się nie otworzyło.
Natomiast jeśli myślisz, że normalne szafki i szuflady są odporne na to to wyprowadzę Cię z błędu. Nie są. Z klasycznych szafek potrafi wypaść jedzenie. Mi wypadł dżem i się rozbił. I jedna szufladą mi się regularnie otwierała.
Jaka jest między nimi różnica w cenie?
Trudno znaleźć i porównać, ale o ile dobrze szukałem to wychodzi na to, że porównanie golasów wypada mniej więcej 14.500,- vs. 16.500,- EUR na korzyść Avivy...
Ok to cena katalogowa od której od razu dostaniesz zniżkę. Tak na dzień dobry :-)
Co do samej Avivy to są dobrej jakości materiały, zarówno obicia jak i zasłonki.
Kuchenka jak i zlew z kranem masz te same.
Dobra lodówka w pełni automatyczna.
Dobrej jakości kibelek.
Generalnie jakość wykonania jest na naprawdę wysokim poziomie. Nie ma się do czego przyczepić.
Teraz drugi raz też wziąłbym Avivę, bo wcześniej jednak miałem wątpliwości. W końcu kupowałem kota w worku.
Kubły z IKEA są super. Mam porównanie do szuflad w poprzedniej cepie i tutaj się wszystkie garnki zmieściły w jednym dużym kubełku, a jeszcze mi ich kilka zostało. Myślałem, że będzie mniej miejsca a jest zdecydowanie więcej. Mnóstwo schowków do tego, nad i pod lodówka. Nad trumą pod zlewem. Jest gdzie trzymać wszystkie moje graty drobne typu czołówki, jakieś worki itp.
Łazienkę jeszcze dodatkowo pofocę. Na minus to ciut węższe wejście albo przynajmniej jest takie wrażenie. Pewnie przez umywalkę na stałe. Ale z drugiej strony umywalka na stałe, mimo że mała jest całkiem wygodna.
Kolejny minus, ale o tym już chyba pisałem to mniejszy schowek pod łóżkiem przez składane łóżko. No ale do akurat specyfika mojego modelu. Przez to nie wiem gdzie tą antenę satelitarną będę wozić.
Dodatkowo pod kanapami na środku mam zbiornik wody a z drugiej strony aku itp więc tak nic już nie włożę. Ale i tak od każdym siedzeniem jest jeszcze po jednym kubełku, który się da wyjąć.
O słabym uchwycie na TV też już pisałem. Nie warto go brać. Lepiej zamontować samemu. Poprzednio miałem porządny no ale poszedł z przyczepą.
To tyle na razie z obserwacji :-)
Najważniejszy sprawdzian będzie jednak kiedy pojedziemy już gdzieś. Wtedy się sprawdzi wszystko w praktyce w pełnym składzie.
 Gratuluje fajnej przyczepki. Tez chcialem kupic PK model tylko 10 lat starszy. Fajny jest, bo daje poczucie przestronnosci i ten fajny minimalistyczny wystruj.
A jesli chodzi o citroena, to mialem chyba bardzo podobny przypadek. W Sloweni rozlaczyl mi sie czujnik polozenia walu i tez brakowalo kawalka paska. A za komunikaty na desce rozdzielczej to nalezalo by pozwac citroena. U mnie bylo, ze jest awaria skrzyni biegow, malo zawalu nie dostalem.
Nie będziesz wozić - za to zmieszczą się książki;-)
Mnie akurat bawią takie przypadki, jak latający w kółko z małymi antenkami faceci, wyklinający na sprzęt i poświęcający mnóstwo czasu na kempingu na szukanie sygnału. Albo zapodajesz konkretną antenę i łapiesz sygnał gdzie ją postawisz, albo dajesz sobie spokój. A poza tym - nie można 1 tyg. lub 2 wytrzymać bez TV???
Z tego co piszesz to rozumiem, że ten problem Cię nie dotyczy (gdybyś miał mini-talerzyk to bez problemu byś go zmieścił wszędzie), ale czasem mam wrażenie, że dla niektórych największym priorytetem na kempingu to jest TV...
