Adria
jacek00
No więc nie wytrzymałem i rozebrałem wtyk. Co prawda nie mam 13 pinów, ale 10 jest :) Oprócz podstawowych 7 jest jeszcze 3 grube: jeden niebieski i dwa niebieskie z białym
Oprócz podstawowych 7 jest jeszcze 3 grube: jeden niebieski i dwa niebieskie z białym - tu pewnie tylko 2 grube...
wiec bedzie to tak:
- gruby niebieski to plus stały
- gruby biało niebieski to masa grubego niebieskiego
- cieńszy biało Niebieski (albo jednak biało popielaty ???) to przeciwmgielne.
wiec bedzie to tak:
3 to ewentualnie do świateł cofania.
Myślę że po prostu w Pl ktoś miał w aucie Siódemkę i ciemniak przerobił zamiast użyć przejściówki. Jeśli chodzi o te 3 przewody, to raczej są grubością równe (co prawda długo im się nie przyglądałem), ale na zdjęciu widać, że zdecydowanie grubsze od instalacji świateł. Co do koloru to tak jak napisałem :jeden niebieski i dwa biało niebieskie. A nie jest tak że jest jeden to masa i dwa plusy -na lodówkę i oświetlenie ...?
...A nie jest tak że jest jeden to masa i dwa plusy -na lodówkę i oświetlenie ...?
Te ewentualne oba plusy maja osobne masy - inne niz ta do swiatel...
Miałem taką Adrię i jest dokładnie tak, jak piszesz. Jeden + na lodówkę a drugi + na oświetlenie. Masa wspólna.
Bardzo fajna przyczepka, gratulacje :)
