Adria
jacek00
Te pstryczki czerwone to bezpieczniki a te poniżej to główny wyłącznik,oświetlenie pod szafkami , włącznik pompki tzn jak odkręcisz kran to leci woda , włącznik lampki na zewnątrz. Musisz popróbować, a przetwornica pod łóżkiem z prawej strony.
Dziękuję za pomoc :) znalazłem przetwornicę była zabudowana.
Większość rzeczy rozgryzłem, ale mam jeszcze dwa pytania:
zewnętrzne światło obok drzwi zapala się tylko jak mam podłączone zasilanie 230V, czy to jest normalne?
na panelu nad zlewem i kuchenką są 4 "pstryczki" włączniki i 6 bezpieczników.
Od prawej:
1 ma pozycję I/0 włącza/wyłącza światełko pod panelem nad kuchenką i zlewem.
2 ma pozycję I/0 włącza/wyłącza światełko zewnętrzne obok drzwi, oprócz tego jest jeszcze drugi włącznik/wyłącznik w samym światełku z tyłu obudowy od strony szafki nad kuchenką/zlewem.
3 ma pozycję I/II a nie I/0 (i tu nie wiem o co chodzi) po przełączeniu gasną lub się zapalają dwa światła nad dużym łóżkiem które mają też swoje włączniki. Jedno pomiędzy szafeczkami pod sufitem a drugie halogen w lewym rogu (ten halogen nie wiem czy jest oryginalny?) ale zawsze się zapalają/gasną dwa na raz. Moje pytanie jest, o co chodzi z tą pozycją I/II a nie I/O.
4 ma pozycję I/0 włącza/wyłącza pompkę od prysznica.
Jeszcze mam dwa oświetlenia 3 wysoko obok drzwi ( takie same jak nad dużym łóżkiem) i 4 poniżej nad samym łóżkiem okrągłe (chyba nie oryginalne). Te światełka zapala się tylko swoimi włącznikami przy kloszach nie z panelu nad kuchenką.
Teraz mam dylemat czy tak ma być, czy mam coś popsute albo przerobione albo czegoś brakuje.
Też tak miałem - przerobiłem wszystkie oświetlenia na 12V
Chciaż ma to swoje plusy - będąc np przy ognisku z daleka widzisz czy przypadkiem nie ma problemu z zasilaniem 230V :D
W aktualnej (Hobby) mam już też poprzerabiane - po za głównym światłem nad stołem - tam zostało 230V.
Ja miałem na 230V - na pewno bo swego czasu sobie zrobiłem wcześniej na żarówkę energooszczędną (ale może nie miałem tego fabrycznie ... moja budka miała swoje lata jak ja kupowałem).
Ja jak kupiłem moją Adrię z 1988 to wszystko było na 230v poza pompką, którą jeden z poprzednich właścicieli zamontował - z zasilaczem wpinanym w 230V :D
To sprawdź jaka tam jest żarówka - może tam jest tak sprytnie zrobione że idzie 12v tylko z przetwornicy (a nie potrafi z akumulatora) i jak nie ma 230 to nie poda ona 12V na wejściówkę...
Właśnie tak mało sprytnie jest to w mojej Adeli rozwiązane  :oslabiony:
Można z akumulatora , jako że na elektryce się nie znam to mi zrobili tak koledzy że jak było 230V to szło przez przetwornicę a jak nie było to miałem 12V . Można wpiąć przekażnik i wtedy jest na 230V albo 12V .
Mnie się wydaje że to jest tak zrobione ze względów bezpieczeństwa, aby nie ciągnąć przyczepy z włączonym światłem zewnętrznym. Zewnętrzne mam na pewno na 12V.
Tak wygląda ten panel:
i nie wiem do czego służy ten przełącznik drugi od lewej z opisem I/II
takie coś sobie wczoraj zamontowałem: woltomierz, amperomierz, gniazdo zapalniczkowe na 12V plus dodatkowo przyłącze na akumulator w przyczepie.
Witam, już wiem o co chodzi z tym przełącznikiem. On działa na zasadzie wyłącznika schodowego.  Jest jeszcze jeden wyłącznik na ścianie szafy i działają one na przemiennie. Jednym można włączyć a drugim wyłączyć i na odwrót. Chodzi o to by np. włączyć oświetlenie z panelu nad zlewem a zgasić przy łóżku i na odwrót. Przydatne rozwiązanie żeby nie wstawać z łóżka.
Teraz z innej beczki. Pojawił mi się nowy problem:
Śmierdzi mi gazem w okolicy kuchenki gazowej podczas zapalonych palników gazowych do gotowania. Bez różnicy czy gotuje na jednym czy drugim lub na dwóch.
Dziwna sprawa że śmierdzi tylko i wyłącznie jak zapale palnik!
Jak zgaszę płomień kurkiem nie zaworem to nic nie czuć. Spotkał się ktoś z takim czymś?
Sprawdzałem miernikiem szczelność gazu jak wszystkie zawory były odkręcone i jest ok. wystarczy że odkręcę kurek i zapalę palnik to miernik mi wykrywa gaz w okolicy kuchenki i w szafce pod kuchenką.
Trzeba by dostać się pod płytę kuchenki tylko jak się do tego zabrać i na co być przygotowanym?
  • 3 miesiące temu...
Witam.
Po dokonaniu analizy wszystkich modeli świata :) wybór mojej przyczepy padł na Adrię Adorę 613 PK
Jeżeli nic się nie zmieni to w najbliższych tygodniach kupię lub zamówię tę przyczepkę i oficjalnie dołączę do grona sympatyków :)
Widziałem w spisie, ze nikt nie posiada Adory :( ale może będziecie w stanie mi doradzić co warto dokupić do nowej przyczepy? Na co zwrócić uwagę w tych modelach. Jestem przekonany że chce mieć stabilizator jazdy, tylko czy Ardria montuje dobre stabilizatory, czy warto poszukać jakiegoś innego. Ma być z górnej półki bo to bezpieczeństwo mojej rodziny, tu nie ma być kompromisów.
Co możecie doradzić, z czym borykacie się w modelach Adrii?
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi  :blagac:
