N126N - opinie, rady, uwagi (oraz AL-KO AKS?)
perfex
perfex rzuc fotki swojej. Co tam masz do remontu skoro jak piszesz nie była duzo uzytkowana? generalnie lakierowania całości eNki nie polecam, niby mozna...ale nigdy nie bedzie to juz ładnie wyglądać. Najładniejsze są poki powierzchnia laminatu jest jeszcz w miare gładka. Ale co innego pomalować jakis fragment jakies pasy albo coś w tym stylu zeby ja troszke ożywić:D warto sie bawić w eNke zwlaszcza jak sie nie ma doświadczenia, zachodnie z rozsądnych pieniądzach istnieja ale do remontu na ogoł.
Ja również zdecydowanie polecam polerkę. Warto od tego zacząć, ponieważ w większości przypadku odbarwienie (zażółcenie) jest tylko powierzchowne na grubości ok 0,1mm. Gdy to usuniesz powierzchnia powinna odzyskać dawny blask. Grubość powłoki żelkotu - to białe tak się nazywa :) to pomiedzy 0,5mm do 0.8mm więc można spróbować dellikatnie przeszlifować papierem ściernym 1500 -2000 a potem polerka.
Nie stosuj do polerowania delikatnych mleczek samochodowych są zasłabe. Najlepiej sprawdza się pasta automax dostępna w sklepach z art. motoryzacyjnymi. Jeżeli to nie pomoże to dopiero wtedy lakierownie.
Przyczep mających poszycie z blachy alu młotkowej , bąbelkowej , chropowatej , czy jak ją tam nazwiemy , nie proponuję polerować pastami polerskimi drobno czy też grubo ściernymi. Brud napewno zejdzie
ale łatwo jest się "przeciąć"na wierzchołkach wypukłości do żywej blachy.
Przez chwilę jest ładnie ,ale potem gołe aluminium zaczyna sie utleniać :D i dopiero robi się problem.
Można przyczepę zawoskować czy wyczyścic ale tylko woskiem lub mleczkiem nabłyszczającym.
