Hak holowniczy i gniazda
szary11
No niestety macie rację.Dzwoniłem do stacji diagnostycznej.
Przepis zmienił się trzy lata temu.
Teraz wszelkie prawo do zmian w dowodzie ma tylko urząd.
Diagnosta wystawia zaświadczenie z którym trzeba się udać do urzędu gdzie zarejestrowany jest samochód.
I teraz pytanie, czy nie będąc właścicielem samochodu(służbowy) jestem w stanie to załatwić we właściwym urzędzie posiadając zaświadczenie ze stacji diagnostycznej?
jak miałem samochód w leasingu musiałem dostać pozwolenie od lesingodawcy i załatwiałem to w urzędzie w którym samochód był rejestrowany ale to było 5 lat temu :)
  • Odpowiedzi 130
Nie wystarczy, że diagnosta wbije pieczątkę w dowód rejestracyjny, że pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy?
Trzeba się udać do urzędu po drugą pieczątkę?
Macie może na to jakiś przepis?
Cosin, a czy miałeś pieczątkę w dowodzie ze stacji diagnostycznej czy nie?
nie miałem żadnej pieczątki, teraz mam tylko pieczątkę z UM i kartkę z stacji diagnostycznej z którą mam jeździć do czasu kolejnego przeglądu, potem mi wbiją następny sztempel ( jak nie sprzedam maszyny ) :)
cosin, ale hak wbija się tylko raz i nie podlega to już kontroli. Napewno tak jest w przypadku samochodów osobowych, z homologacją na ciężarowe - nie wiem.
Sowa_77 diagnosta nie może nic napisać i wbić poza pieczątką o przeglądzie technicznym.
jeszcze raz, pamięć jest też zawodna.
Leasingowałem samochód i nie chcąc specjalnie jechać po pieczątkę do Częstochowy woziłem zaświadczenie ze stacji o prawidłowo zabudowanym haku. W momencie wykupienia zmieniałem dowód i wtedy nie musiałem już robić kolejnego specjalnego przeglądu tylko na podstawie tego świstka wbili mi w UM pieczatkę z dopisem "HAK". Tak to było :)
W urzedzie wpisali tylko "HAK" i obok data i pieczec
Ja rejestrowalem nowy hak w lipcu i procedura byla identyczna. Diagnosta u niego zaswiadczenie, nastepnie do UM i tam stempel z wpisem "HAK"
Sowa_77 ja kiedys cos innego robilem ze sluzbowym i wystarczylo im na kartce napisane, ze upowazniaja Ci do zaltwienia takiej czy innej sprawy. Mnie to podpisal znajomy z pieczatka dyrektora :-), sprawdz - moze i jakis naczelnik pomoze, a do pieczatki firmowej pewnie masz dostep :-). Powodzenia, bo te PANIE sa dziwne a nie maja na to regulacji (tak sobie mysle), wiec wymyslaja na miejscu.
  • 4 tygodnie później...
A ja u siebie zrobiłem porządek z instalacją. Zrezygnowałem z gniazda 13 pin na rzecz 2 standardowych 7 pinowych (na haku miałem 2 miejsca na gniazda). Jedno jest standardowe, w drugim jest jedynie przeciwmgielna i cofania, które będe miał w kempingu. Lampy już zakupiłem, przewód i wtyczkę też więc tylko nieco czasu i będzie zrobione :banned:
Szary11 - z tego co ja wiem, to przeciwmgielna jest w standardowym gniezdzie, wieć jeśli chcesz mieć to prawidłowow, to raczej musisz ją zainstalować w podstawowym gniazdku.
Szary 11 " światła mgła" są w podstawowej wiązce 7 pin , jak masz drugie gniazdo założone to proponuję cofania i stały plus do zasilania przyczepy , a tam można to wykorzystać do zasilania lodówki podczas jazdy , oświetlenia na postoju itp. . Stały plus proponuję poprowadzić większym przekrojem np. 6mm. ( najlepiej od akumulatpra pojazdu ) aby nie było strat na długości przewodnika , i jeszce jedno wpinaj się w przetwornicę za transformatorem lub przekażnikiem ( nie wiem jaki masz typ ) . Mam tak zrobione i wszystko :banned:
Podpowiedż - aby nie pomylić gniazd zdemontuj nie używane piny w gnieździe i wtyczce .
Pozdrawiam i owocnej pracy ! ( a to :banned: po ...... pracy ) SMACZNEGO !
No właśnie z tą przeciwmgielną jest tak, że w gnieździe w samochodzie mam jak trzeba (z żadną przyczepą standardową nie będzie kłopotu) a w przyczepie gdzie powinna być przeciwmgielna wychodzi mi prąd z baterii słonecznej (zaślepione by nie świeciła mi lampa w samochodzie). I z tym nie wiedziałem co zrobić temu zrobiłem p. mgielną w drugim gnieździe. Macie może jakiś pomysł jak lepiej to rozwiązać? Bo mi narazie nic mądrzejszego nie przyszło do głowy.
Nie jestem pewny czy dobrze myślę ale czy prąd z przyczepy może dociągnąć bezpośrednio do aku samochodu? :banned::banned:
Witam !
Ja tak samo Szary11 jak Ty montule dodatkowe gniazdo 7-pin do samochodu. Wychodzi to zdecydowanie TANIEJ !!!. W przyczepie dociągnąłem dodatkowy przewód do skrzynki prądowej.
Założyłem światło przeciwmgielne i podpiąłem w miejsce zasialnia przyczepy, w związku z czym we wtyczce podstawowej przyczepy i gnieździe przy haku mam standardowy układ. Dodatkowa wtyczka i dodatkowe gniazdo ma masę poprowadzoną grubszym kablem (2,5 mm), oraz zasilanie (2,5 mm). Tą wtyczką zasilać będę lodówkę podczas jazdy. Nie przewiduje na razie
ładowania akumulatora w przyczepie podczas jazdy (będę go ładował poprzez prostownik na kampingu).
Kupiłem także przekaźnik wysokoprądowy na 12V i zamontuje go odpowiednio do tego kabla zasilającego - dodatkowego + bezpiecznik.
PS Szary11, skąd miałeś uchwyt do drugiego gniazda ?
Tomekk, kupiłem używany hak z angielskiej wersji mondeo i była standardowa blacha i 2 gniazda (tylko jedno jakieś dziwne, które wymieniłem) więc nie miałem najmniejszego problemu. No i chyba podciągne prąd z przyczepy do aku i oczywiście zabezpieczając bezpiecznikiem.
