skrzynia DSG
MirasM
Ja w taka pogodę jak teraz, a właściwie w nocy, przy stałej prędkości 160km/h mam temp oleju silnika 110-113st. Do skrzyni nie mam tego wynalazku
W Skodzie (2.0 tdi) maks temperature oleju wg wskazań fabrycznego wyświetlacza przy szybkiej jeździe autostradowej osiągnąłem 118 stopni jak mnie pamięć nie myli ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 121
49 minut temu, dudek_t napisał:
U mnie ponad 140 z przyczepą pojawiło się kilka razy. Po płaskim z ogonkiem 110-115.
Zawsze przypomina mi się w takich sytuacjach ten wykres, który pewnie dotyczy skrzyni klasycznej hydraulicznej a nie dwusprzęgłowej.
w fordzie wcale nie martwią użytkownika czymś takim jak temperatura silnika. Nominalnie wskaźnik pokazuje ideał - czyli środek skali przy temperaturze od 75 do 110C - chodzi o płyn chłodniczy bo czujnika oleju nie mam wcale :)
Oczywiście chodziło mi o temp oleju silnikowego, nie skrzyni. W skrzyni nie wiem co się dzieje i w sumie... nie wiele mnie to interesuje. Nadal pracuje tak jak pierwszego dnia a za 10000km wymieniam olej.
W moim Touranie w Chorwacji w słońcu na długich podjazdach muszę wyłączać klimę bo niestety jak temperatura oleju w silniku dojdzie do 130C to chwilę po tym temperatura wody też idzie w górę i pomaga tylko wyłączenie klimy. Przyczepa DMC 1200kg
Hm... jedyne sytuacje kiedy zaczyna mi iść temp wody to dłuuuugie podjazdy na autostradach. Zawsze pomagała redukcja z prędkości do około 85-90km/h i o ile temp oleju nie spadała to temp w układzie chłodzenia wracała na pion.
Godzinę temu, dudek_t napisał:
(...)  W skrzyni nie wiem co się dzieje i w sumie... nie wiele mnie to interesuje. (...)
w sumie nie każdy musi się interesować tematem ale z czystej ciekawości chcę zobaczyć jakie są różnice w temperaturach jazda solo / z przyczepą
ponadto jadąc na południe na długich podjazdach w wysokich temperaturach , wolę mieć podgląd i w razie potrzeby  zmniejszyć prędkość czy zrobić przerwę niż wydzwaniać później po asistansach i serwisach
a ważyłeś kiedyś swoją budę ? obstawiam bardziej 1,5 t niż 1,2 t + załadowane auto i robi się sporo ;)
Mamy podobną strategię, u mnie po modyfikacji widzę dokładnie temp płynu chłodniczego więc na to patrzę. Jak solidnie rośnie to niższy bieg, wysokie obroty, szybki obieg płynu i przeważnie spada. Nigdy jeszcze nie musiałem stawać aby studzić na boku drogi. U mnie przyczepa jest na styk możliwości auta więc się nie dziwię na długich pojazdach.
jest fajna aplikacja, mając auto z grupy VAG , interfejs na OBD i telefon z androidem można na fabrycznym wyświetlaczu (poprzez mirrorlink lub androidauto) monitorować różne parametry:
https://forum.xda-developers.com/android-auto/android-auto-general/performance-monitor-vag-cars-progress-t3741626
  • 3 miesiące temu...
Po analizie wątku + informacjach z netu, w Tiguanie 2.0 TSI jest skrzynia DQ500, czyli mocna skrzynia gdzie w przypadku finalizowania zamówiebia na auto nie muszę się obawiać ciagania pryczepy taką wersją ?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
