Swift i inne Angielki
JINX_Sanok
Przyczepka, którą ja tam kupiłem okazała się być w całkiem dobrym stanie. Pozytywnie zaskoczyło mnie wyposażenie (nierozszabrowane), wszystkie urządzenia działają (po małym czyszczeniu).
Z pewnością warto sprawdzać podłogę w tych przyczepach. Z tego co ja pamiętam, w kilku egzemplarzach podłoga była bardzo miękka przy chodzeniu (w szczególności w łazience oraz przy wejściu), również łączenia podłogi z tylną ścianą w niektórych były...niezbyt szczelne...delikatnie mówiąc.
Ogólnie myślę że warto jechać oglądnąć. Albo coś się trafi ciekawego, albo zawsze można nabierać doświadczenia przy oglądaniu.
Jeszcze na koniec napiszę jedną ważną rzecz. Jeśli przyczepka nie będzie miała tabliczki znamionowej (tak jak miała moja) to bez rzeczoznawcy się nie obejdzie. Koszta może nie są powalające, ale czasu trochę schodzi.
Apropos mojego Avondale Falcon, trafiłem na pierwszy model który w środku nie był:
A: ciasny- zamiast równoległych dwóch kanap posiada narożnik
B: nie miałem klaustrofobii... mimio 181cm wzrostu czułem że jeszcze mam spory zapas nad głową czego nie miałem w wielu przyczepach.
Oczywiście posiada wady, m.in wybrzuszona podłoga (zaznaczone miejsce na zdjęciu)- Pan do którego dzwoniłem się targować do UK(za pośrednictwem gospodarza w Prochowicach) twierdził , że to tylko "zbicie" pianki wypełniającej między warstwami podłogi.
Brak pompki,którą muszę do 14stego zorganizować i pęknięty brodzik(fragment na powierzchni pionowej)
Coś za coś... oglądałem kilka przyczep i cenowo podobnie, roczniki -2 lata a w środku ktoś na meblach grał cyrklem w kółko i krzyżyk...
P.s moja miała wybity nr na ramie 1,5m od końca dyszla. "SGASxxxxx..."
Edytowane przez Skalniak71 (wyświetl historię edycji)
Witam, przed miesiącem stałem się szczęśliwym posiadaczem przyczepki Bailey Senator z 2004 rok, jak każdy nowy nabytek i ta posiada pewne mankamenty do ogarnięcia, myślę że z waszą pomocą bardziej doświadczonych w obyciu z anglikami uda mi się ją przywrócić do ładu...
Jako pierwsze chciałbym opanować problem z wodą, a mianowicie brakiem napięcia w instalacji pompki w zbiorniku jak i przyłącza zewnętrznego, może ktoś ma jakiś pomysł, czytałem że czasami jest osobny przełącznik do uruchomienia tego systemu, gdzie go szukać ?
Gratuluję zakupu. Jeśli chodzi o instalacje wodną to szukanie zacznij od panelu sterowania elektryką. Powinienem tam być włącznik pompy "główny". Dodatkowo każdy kran ma mikrowłączniki (charakterystyczny dźwięk przy odkręcaniu i zakręcaniu). Jeśli masz wątpliwości to wrzuć zdjęcie panelu sterowania elektryką i wtedy będę wiadomo co tam jest.
a ja zapytam z innego tematu , gdyż siedzimy z kolegą i zastanawiamy się co to jest ! , otóz patrząc od przodu to z lewej strony dyszla jest taki wystający kątownik z osadzonym plastykiem , taka podpora czy co , do czego to służy ? , nie mam zdjęcia ale napewno wiecie o co chodzi , coś o co można zahaczyć nogą he he
To jest część stabilizatora stosowana na wyspach. Ja przy drugiej swojej angielce odkręciłem to, bo jest zbyteczne.
no też właśnie , ani to podpora ani to zabezpieczenie czy coś . A masz może zdjęcie , jak taki stabilizator wygląda ? i czy jest sens montowania go w naszych autach ? , w sumie to znalazłem na zdjęciu sam stabilizator ale czy można takowy kupić ?
Edytowane przez LMC (wyświetl historię edycji)
co bardziej złośliwi twierdzą, że to miejsce na dyszel, jak w wozie drabiniastym,
ale kto by się nimi przejmował  :ee:  po prostu zazdrość :skromny:
pozdr
edit: dla dociekliwych załącznik
tow hitch The_Caravan_Manual 1994.pdf
Edytowane przez JINX_Sanok (wyświetl historię edycji)
  • 5 tygodni później...
Hey. Niedlugo bede jechala z chlopakiem do UK na kilka dni. Moze ktos potrzebuje czesci do angielek? Wiem ze u nas jest bardzo ciezko z tym a tam bez problemu mozna kupic okienko czy przedsionek.
Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Świeżak ma pytanie , czepka Swift Corniche 15/2E , próbuje spuścić wodę ze zbiornika pod przyczepką , zbiornik 60 lit, niby jest wąż spustowy , prze wąż już woda nie leci a jak od dołu nacisnę na zbiornik ( chyba że to obudowa zbiornika ) to woda wylewa się obok węża spustowego .
O co chodzi ?
Witam wszystkich serdecznie. Z racji że jest to mój pierwszy post w tym dziale proszę o wyrozumiałość jeżeli to nie ten temat. Zwracam się z pytaniem odnosnie przyczep Elddis. Z okazji sprzyjających warunkach pogodowych dałem się do rozbiórki przedniej ściany (tej wewnątrz pod parapetem) ponieważ poprzedni właściciel podczas remontu spowodowanego prawdopodobnie przeciekiem z okien zastąpił tę ścianę sklejką grubości 12mm. Z racji że ta sklejka jest cholernie ciężka i strasznie od niej ciągnie, postanowiłem wymieniać ją na sandwich. Zrobiłem ściankę ze sklejki 3mm, ramy z drewna 20x45mm, styropianu fs20 i drugiej warstwy sklejki. Pytanie do was jest takie: czym pokryta jest ta ściana od strony bakisty? Na podłodze bakisty mam cienką blachę aluminiową a nie wiem czym zabezpieczyć sklejkę przed uszkodzeniami.
  • JINX_Sanok podpiął/eła i odpiął/ęła ten temat
