Swift i inne Angielki
JINX_Sanok
Bardzo mnie zainteresowałeś z tą wtyczką, hmmm nawet nie wiedziałem że to jest gniazdo na 12V Jakbyś coś wymyślił jak je przerobić, na Polskie standardy, to się pochwal :) z chęcią skopiuje pomysł :P
Niestety jestem poza domem a wracam dopiero w sierpniu wiec mam prosbe , Kolego czy moglbys sprawdzic szerokosc pomiedzy wtykami???
ale odbiegając od tematu , ostatnio wymieniłem listwy rozporowe w oknach , które były delikatnie mówiąc brzydkie . Można kupić paski oryginalne ale ja zastosowałem pcv 22 mm - do oklejania mebli ( z racji że , trudnie się stolarką ) .
LISTWY stolarskie kleji się na ciepło o ile się nie mylę
A te w oknach są wstawione chyba tylko na sztywno
U mnie te listwy też nie wyglądają zbyt fajnie
Napisz coś więcej jak to wymieniłes
  • 4 tygodnie później...
Witam Wszystkich,
No i ja stałem się posiadaczem Angielkii, to moja pierwsza maszyna, kupiona parę dni temu - Elddis Knightbridge 500-5.
Teraz czas zacząć ją uruchamiać bo na pierwszy rzut oka nie działa piecyk Carver 3600stc oraz panel od sterowania nadmuchami oraz bojler. Miał ktoś kiedyś przypadek że w ogóle nie zapalją sie kontrolki na panelu??
Witam,  jak tam  wymyśliłeś jak wykorzystać to gniazdo ?  Może da się wstawić jakies gniazdo 12V  samochodowe ?
Da się, jeśli masz w tym napięcie 12V można zamontować na to miejsce gniazdo zapalniczki samochodowej.
na przykład takie, pod kolor > http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-wodoodporne-biale-hit-i6432738145.html#thumb/4
no i można być może domontować wskaźnik ładowania http://allegro.pl/show_item.php?item=6432722891
Wywalasz starą listwę i na to miejsce wciskasz nową (taśmę do oklejania brzegów blatów tej samej szerokości), bez żadnego klejania. :]
Dzięki za odpowiedź
Chociaż listew już nie wymienię przyczepę sprzedałem po sezonie nie żeby jej coś brakowało porostu stwierdziliśmy że robi się odrobinę ciasna.
Przed następnym sezonem planuje kupić inna większą nowsza i pewnie droższa myślę o czymś z gamy *HOBBY* ale angielki też nie skreślam :)
Witamy nowego kolegę ja proponował bym od sprawdzenia bezpieczników stanu połączeń elektrycznych i kawałek po kawałku napięcia tj.od aku do skrzynki z skrzynki do panelu itd
Fajnie że awarię usunąłes szybko i sprawnie sam dzięki temu zaoszczędziłes kasy
A tak dla potomnych awarii bezpi czynników należy szukać przede wszystkim w panelu a nie na tablicy bezpiecznikow ( u mnie to tak wyglądało)
Gratuluję że sam ogarnąłeś podziel się jeszcze jakie były przyczyny
Ktoś robił prawdopodobnie korektę instalacji i aby załączyć nadmuchy i piecyka trzeba włączyć przełącznik Aux.
Iskrownik w kuchence nie łączy kabel przy samym przycisku
Bojler woda gaz nie było napięcia na iskrowniku zasniedzialy bezpiecznik przelotowy także żadnych kosztów.
Inne elementy rozkręcilem poczyscilem i jest git .
  • JINX_Sanok podpiął/eła i odpiął/ęła ten temat
