przegrzewające się łożyska kół knaus
franciszek42
Witam.
Posiadam przyczepę Knauss Eifeland jednoosiową od nowości (przyczepa pochodzi z 2005). Od pewnego czasu podczas jazdy dochodzi do przegrzania się łożysk. Łożyska zostały wymienione na nowe, a serwis stwierdził, że to naturalne zjawisko. Dla mnie ten fakt jest jednak niepokojący, ponieważ łożyska są tak ciepłe, że nie można ich dotknąć. Wyjaśniam, że nie jest to wina hamulców. Czy ktoś z Państwa zetknął się już może z takim problemem. Bardzo proszę o pilny kontakt i sugestię.
Jeśli tak bardzo grzeją się piasty, to felgi pewnie też..., ale najczęstszą przyczyną takiego grzania jest za mocne dokręcenie śruby na piaście. To są łożyska stożkowe i nie powinny być dociągnięte na maksa.
Jeśli łożyska są to stożkowe to potrzebny jest odpowiedni moment obrotowy przy dokręcaniu, jeśli to łożysko kompaktowe i do tego nowe (i jest dobrej jakości...) to prawdopodobną przyczyną może być źle wyregulowany układ hamulcowy. Osłony piast (dekielki na środku bębna są w kształcie stożka) czy walca ?
Dekielki są w kształcie walca
Problem w tym że od wielu lat jeżdzę z przyczepą, nie zmieniłe stylu jazdy a wcześniej nie miałem takich problemów. Dodatkowo jeżdzę bardzo ostrożnie (od nowości mam te same tarcze i klocki hamulcowe a samochodem zrobiłem 140 000) a układ hamulcowy był sprawdzony i jest ok.
Witam !
Czy możesz wcisnąć najazd i jakiej siły musisz użyć. Czy sam wraca w zwolnionym tempie do pozycji pierwotnej ? Czy cięgna hamulca są napięte, czy też w miarę luźne. Jak podniesiesz przyczepę i zaciągasz hamulec, na którym ząbku łapie. Czy taki sam test możesz przeprowadzić wciskając najazd i w którym momencie łapie hamulec. Oczywiście potrzeba 2 osób, oraz uniesienia przyczepy z obu stron. Są to oczywiście testy amatorskie, ale mogą dać pogląd na sprawę.
przy takich łożyskach, koledzy dobrze podpowiadają, żebyś jednak nie wykluczał jako przyczyny układu hamulcowego.
Czy te łożyska zaczęły się grzać jednocześnie z dwóch stron?
Bardzo to dziwne...
Witam !
z lewej strony mocniej
Pewnie szybciej bierze hamulec z lewej. Koniecznie posprawdzaj to o czym napisałem poprzednio. Podam dwa przykłady. Pierwszy to wyregulowane hamulce, najazd przez serwis i podczas długiego zjazdu w Rumunii spaliły się łożyska w jednym kole. Aż nie do uwierzenia. U mnie podczas drogi powrotnej i bardzo łagodnego, ale zawsze zjazdu koła się tak nagrzały, że musiałem je długo chłodzić, a nigdy nie miałem problemów i zawsze były w miarę chłodne na płaskim.
Łożysko kompaktowe jest bezobsługowe i nawet nie ma możliwości żeby je źle zamontować, te łożyska się grzeją w przepadku rozszczelnienia gdy wyleciał z nich smar i z powodu rozregulowania układu hamulcowego.
Możesz podnieść przyczepę z jednej strony i zakręcić kołem - jeśli usłyszysz że łożysko huczy to prawdopodobnie pracuje już na sucho. zdejmij płaskim śrubokrętem dekielek z z komina bębna i sprawdź czy nie ma wycieku.
Czasem też nieodbijające należycie linki hamulcowe mogą spowodować nieodczuwalne podczas jazdy hamowanie, moje pytanie... Czy podczas ostaniej regulacji hamulców wymieniałeś linki ? i kiedy był czyszczony układ hamulcowy ? (rozpieraki, tarcza kotwiczna itp.)
