Zaczep ze stabilizatorem jazdy
cosin
  • Odpowiedzi 264
Największą różnicę odczujesz przy większych prędkościach. Brak bujania, praktycznie zero reakcji po wyprzedzeniu lub wyminięciu ciężarówek, itp. Cały wyjazd wakacyjny w 2006 bezstresowy - pamiętam tylko jedną, nerwową reakcję przyczepy podczas hamowania na zjeździe i łuku (autostrada) a i to bardzo szybko się uspokoiła. Prędkości w okolicach 100 km/h są z tym wynalazkiem bezpieczne i bezstresowe (poza paliwem). Należy jednak pamiętać aby podczas manewrów np na campingu zwalniać stabilizator.
Reasumując - zdecydowanie TAK.
Nalezy jednak pamietac aby podczas manewrow np na campingu zwalniac stabilizator.
czy mozesz cos wiecej na ten temat napisac? i Jak to robisz w przypadku Twojego stabilizatora? Domniemam, ze masz Winterhoffa montowanego fabrycznie do Hobbystek
a jezeli juz zaczep ze stabilizatorem to AL-KO czy sa jakies tansze i dobre?
Sa inne. Nawet sa w sieci testy
http://www.winterhoff.de/deutsch/caravaning-test.html
http://www.winterhoff.de/deutsch/caravaning-test2.html
http://www.winterhoff.de/deutsch/adac-test.html
dzięki za przesłane info :swieca: już zdecydowałem i wymieniam zaczep ! chodzi własnie o bujanie przy większej szybkości i przy wyprzedzaniu lub będącym wyprzedzanym dlatego zadałem to pytanie :palacz:
Podczas ostatniej rozmowy z p. Darkiem Wolodzko zasugerowalem aby ukazal sie jakis dobry artykul z praktycznymi informacjami na temat eksploatacji stabilizatorow jazdy. Pozostaje miec nadzieje, ze kto zechce taki artykul splodzic. :palacz:
Jeszcze jeden test http://www.winterhoff.de/Bilder/News/rwtuev-2004-engl.pdf
Zastanawia mnie co oznacza ta setka na glownej stronie producenta , czyzby ograniczenie predkosci, do ktorej producent gwarantuje poprawne dzialanie?
Dawno temu też mnie zastanawiło to , że na niektórych przyczepkach byla naklejona naklejka ..100'' i rozmawiając z jednym panem powiedzial ,że jeśli przyczepa jest wyposażona w stabilizator jazdy i ma osie z orginalnie zamontowanymi amortyzatorami to w niemczech można na stacji diagnostycznej postarać się o tzw. TUV dopuszczający poruszanie się z max. predkością do 100km/h. Jest to wpis do dowodu rejestracyjnego a sama naklejka ..100'' ma znaczek TUV.
Jle w tym jest prawdy co mi powiedział ten gośc nie wiem ...
