Czy podpierać oś koziołkami?
ed
  • Odpowiedzi 47
Dawniej podkładałem koziołki pod oś i rozkładałem podpory żeby ustabilizować przyczepę. Teraz buda stoi cały czas na kołach bo po co ją podpierać skoro ciągle jest w ruchu :oslabiony:
Na pierwsze zimowanie naszą "Theodorę" oddałem do S-campu w Bieruniu.Nawet podpór nie rozlożyli :oslabiony:
Następne zimowanie miała już nieco lepsze,bo na parkingu,tam gdzie stała w sezonie.Po Mikołajakch na torze kajakowym :sciana: postawiłem ją na koziołkach.Kółeczka wisiały sobie swobodnie,podparta łapkami :wacko: od czasu do czasu chodziłem odśniezyć dach.
Nadchodzi kolejna zima.Tym razem nie po "Mikołajach" lecz znacznie później,bo w planie jest jeszcze późniejszy wyjazd <_<
ale postawię ją znowu na koziołkach.Niech sobie oś odpocznie :ph34r:
A poza tym tej zimy ma zapewniony dach nad głową(dachem) :klnie:
Pan Ryszard Szepke w swoich książkach o karawaningu pisał, że nie powinno się zostawiać przyczepy z wiszącymi kołami. Powinny być tylko lekko odciążone.
A co do kół to bez sensu je zdejmować. Opona i tak się starzeje, a schowane w piwnicy wcale jej żywotu nie przedłużą. 10 lat i nowe :oslabiony: Lepiej je dopompować (około 0,5bar więcej) i zostawić czyste, ewentualnie spryskane jakimś sprayem do opon.
Koziołki pod oś uważam za zbędne.
Nie mam doświadczenia angry.gif ale nieraz czytałem,że niekorzytne dla opon jest długoterminowe ich obciążenie w jednym punkcie.
Tymczasem wydaje mi się,że podparcie przyczepy łapkami,takie jak podczas jej uzytkowania powoduje jej ustabilizowanie,lecz nie odciązenie kół,osi i opon,podczas gdy czepka stoi na koziołkach, całe zawieszenie,jak i opony odpoczywają,nie trzeba obracać,przetaczać itp.
Ja postawię na koziołkach i basta.
Ale zdejmować kół nie mam zamiaru
Żeby opony się nie odkształciły dlatego zwiększa się ciśnienie :-] A do tego podpory też odciążąją nieco gumę więc nic nie powinno oponom się stać.
też tylko podpieram na oryginalnych podporach, co by odciążyć nieco koła :ok:
w zeszłym roku tak stała, to i w tym wytrzyma
co do koziołków, to znowu trzeba uważać gdzie się je podstawia, nieumiejętne oparcie może chyba narobić więcej szkody niż pożytku ;)
nie wiem czy to dobry przykład, ale np kombajn u dziadka stoi cały rok w jednym miejscu i jakoś gumy wytrzymują aż sparcieją :)
Ptarząc jak są przechowywane przyczepy na placach i to nie komisowych ale producenta nikt się nie bawi z koziołkami. Inaczej wygląda sprawa z kamperami. One w większości są wyposażone w podnośniki i widziałem jak na placach tak właśnie stoją co jest zrozumiałe przy ich długości i ciężarze. Nie jestem fachowcem w tym temacie ale gdyby producent przyczepy przewidywał możliwość lewarowania to umieściłby taką informację w instrukcji obsługi przyczepy oraz przygotował technologicznie miejsca gdzie można podłożyć lewar, a potem koziołka - ja w swojej przyczepce nie zauwałyłem takich miejsc jak np. w samochodzie. Moja stoi na kołach i jak na razie nic się z nią nie dzieje z tego powodu.
Żeby opony się nie odkształciły dlatego zwiększa się ciśnienie ;) A do tego podpory też odciążąją nieco gumę więc nic nie powinno oponom się stać.
Wcale nie będę zaciekle bronił koziołków ale jak pamiętacie w jednym temacie było już opiswane stawianie przyczepy na podporach...
miałem okazję (niestety) rozbierać podłogę w pobliżu podpór i na pewno już na zimę nie zostawię jej tak żeby wspierała się na podporach ... ustawiałem tak żeby od podpór do ziemi było ok 0,5-1cm a oś jest podparta na koziołkach ... koła nie wiszą w powietrzu ale jest lekko odciążona...
- wsparcie przyczepy na podporach ... w zimie może zejść trochę powietrza z kół lub jeśli nie stoi na twardym delikatnie się koła zapadną ... wówczas podłoga w rogach będzie wyginała się od podór.
- drugi argument za metodą koziołków... jak poczytacie o zasadach przechowywania samochodów, które będą unieruchomione przez dłuższy czas zaleca się własnie podparcie go w punktach konstrukcyjnych tak żeby amortyzatory i zawieszenie nie było non stop ugięte w jednej pozycji.
Najlepszą bodaj metodą byłoby co kilka tygodni przejechać się parę km, ale wiemy że nie zawsze jest to możliwe :) ( ja np. musiałem zdemontować daszki żeby przyczepka wjechała do garażu)
Już którąś zimę zostawiam przyczepkę na kołach i opuszczam podpory ,tylko żeby dotykały podłoża .W sumie przyczepa oparta jest na kołach i oparta na kole manewrowym ,a podpory są tylko opuszczone i dotykają ziemi .Zawsze było :)
I to rozumiem... chodzi o to żeby jak zostało wyżej napisane nie stawiać tak na podporach żeby na nich cały ciężar spoczywał... bo po całej zimie drewniana podłoga może się zawinąć jak burty łódki ;)
I to rozumiem... chodzi o to żeby jak zostało wyżej napisane nie stawiać tak na podporach żeby na nich cały ciężar spoczywał... bo po całej zimie drewniana podłoga może się zawinąć jak burty łódki :ok:
Kamil, jak buda stoi na kołach to po co koziołki??? Nie bardzo widzę ich sens.
Co do podpór - tak jak pisałem. Koła również mają podpierać. Nie wspomniałem wcześniej ale również kółkiem manewrowym równieżtworzę kolejny punkt podparcia. łącznie 7 punktów... więc czy te koziołki coś dadzą? Chyba sztuka dla sztuki :) Tak mi się wydaje ;)
Tak czytam i czytam wasze opinie lecz nikt tak naprawdę nie dał jasnej odpowiedzi podpierać czy nie ja mam przyczepę dwa lata i zawsze na zimę podnoszę na koziołki a przyczepa cały rok stoi pod wiatą poza wyjazdami na wekendy i wakacje
. Nie wspomniałem wcześniej ale również kółkiem manewrowym również tworzę kolejny punkt podparcia. łącznie 7 punktów... więc czy te koziołki coś dadzą? Chyba sztuka dla sztuki :) Tak mi się wydaje ;)
Dokładnie mam prawie tak samo ... kółko manewrowe,, podpory "prawie dotykające" ziemi...
ale zamiast ciąle ugiętych kół w zawieszeniu sama oś blisko kół podparta jest na koziołkach tym sposobem koła dotykają ziemi ale ciężar cały na nich nie spoczywa więc przez kilka miesięcy zawieszenie nie będzie w ciągłym ugięciu ....
Nie twierdzę, że moja metoda jest idealna, ale brzmi to dość logicznie i w tym roku tak zostawiłem... w ubiegłym roku stała bez podpór i odniosłem wrażenie że zawieszenie siadło po zimie więc tym razem podszedłem do tematu inaczej :ok:
