kit
zbiornik szarej wody
kit
Jako że przymierzam się do montażu zbiornika szarej wody pod przyczepa na sankach zrobiłem rozeznanie w dostępnych gotowych zbiornikach wszelakiego rodzaju i przeznaczenia Mój wybór ostatecznie padł na samochodowy zbiornik paliwa :biwak: na rynku wtórnym można za śmieszne pieniądze dostać właśnie taki zbiornik z tworzywa o najróżniejszych kształtach i pojemnościach Takie zbiorniki mają już otwory które można wykorzystać na podłączenie instalacji, spust wody i odpowietrznik Plusem jest też ich mała waga, łatwość montażu oraz odporność na uszkodzenia Ja właśnie taki zbiornik będę montował a po zakończeniu prac przedstawie fotorelacje :-]
Co myślicie o moim pomyśle??? :niewiem: jakieś uwagi sugestie??? :winner:
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
mirekm3
Pomysł godny uwagi,czy masz już konkretny model auta-zbiornika?.
jacekwwa
Kit, pomysł niezły. A jak będziesz go opróżniał (zbiornik, nie pomysł :niewiem:) ?
kit
Do opróżniania będzie zawór :niewiem: łatwo się go zamontuje bo jest dobre dojście przez otwór w zbiorniku gdzie w oryginale była pompka paliwa itd Co do konkretnego modelu to jeszcze nie upatrzyłem takowego ale raczej coś od mniejszych aut żeby pojemność była ok 50L No i podstawa żeby był z tworzywa a nie metalowy
jacekwwa
Hmmm czyli bedziesz przelewał do wiaderek i wynosił? Czy jak ? Bo nie kumam idei ?
kit
Chodzi właśnie o to żebym nie musiał latać opróżniać jakichkolwiek wiaderek pojemników itd tylko poprostu podjade nad zlewnie i spuszcze wode :niewiem: a jak na jakimś kempingu nie bedzie takiej możliwości to opróżnie go do przydomowego szamba
Tomii
Kit a czy będziesz robił syfon przed wlotem do zbiornika hmm.gif ?
mesert
Pomysł z tym zbiornikiem jest bardzo dobry , pozostaje kwestia zaworu spustowego,jaki rodzaj zaworu dobrać żeby się nie zapychał farfolami.Syfon nie jest potrzebny,jeśli w zbiorniku będzie odpowietrznik,ale na zasadzie otwartej rurki a nie odpowietrznika sprężynowego.
konrad_b
Chodzi właśnie o to żebym nie musiał latać opróżniać jakichkolwiek wiaderek pojemników itd tylko poprostu podjade nad zlewnie i spuszcze wode :winner: a jak na jakimś kempingu nie bedzie takiej możliwości to opróżnie go do przydomowego szamba
w PL warunkach jest to chyba mało wygodne :niewiem:
widziałem tylko jeden kemping z zlewnią tak zrobioną że można najechać nad studzienkę (Gallus w Krynicy M.), przeważnie jak są zlewnie to gdzieś przy łazienkach
na mniejszych polach to w ogóle nie ma zlewni :biwak:
jest jeszcze kwestia dłuższego np tygodniowego postoju
co do zbiornika po paliwie, rozumiem że używany - da się pozbyć zapachu paliwa ?
Kamil_K
Z czasem zapachu się pozbędzie a po co z tym walczyć?
Raczej szara woda nie pachnie fiołkami :biwak:
Moim zdaniem bardzo dobry pomysł :niewiem: i warty rozważenia ... zawsze można pod zbiornik podstawić zbiornik przewoźny i w ten sposób opróżnić zawartość.
Z zainteresowanie poobserwuję postępy w tworzeniu tego :winner:
Jako podpowiedź zbiorniki od busów mogą mieć bardziej regularne kształty :-]
kit
tomii - syfon zamierzam zrobić :winner:
mesert - niewiem jeszcze jaki zawór będzie ale to wyjdzie "w praniu" :biwak: a odpowietrznikiem będzie zwekła prosta rurka bez żadnych kombinacji
konrad_b - kamperowcy jakoś sobie radzą więc ja tez dam rade Zresztą rzadko kiedy jestem dłużej w jednym miejscu niż 3-4 dni więc najwyżej będę wracał do domu z pełnym zbiornikiem :niewiem: a zapach paliwa sam z czasem zginie i nie zamierzam nic z tym robić
Kamil-K - zbiorniki do busów maja dość regularne kształty ale też spore pojemności a ja takiego dużego nie potrzebuje Interesuje mnie poj ok50-60L i np Polo ma w miare fajny kształtem zbiornik Zresztą wybiore sie jakiegoś dnia na giełde i będę poszukiwał i myśle że coś wybiore :-]
Zaradek
wystarczy zwykły zawór kulowy 1/2 3/4 bądź 1 cal. Działa w kamperze i to bardzo dobrze.
GAJOWY
Jeżeli chcesz użyć zbiornika po etylinie, to obowiązkowo musisz zastosować syfon.
Przy wysokich temperaturach latem smród etanolu przeniknie wszędzie.
Nie pomoże nawet płukanie-sprawdziłem.
szary11
Wydaje mi się, że to nie będzie dobry pomysł... Wstawiając zbiornik 50 litrów to przy rodzince raz dziennie opróżnianie. Podwijać łapy, podpinać auto i holować? Chyba nie o to chodzi. Do tego jeszcze może czasem po piwku trzeba by opróżnić...
Przenośny zbiornik byłby lepszy. A jak zamontowany na stałe to musi mieć możliwość spustu.
Dodatkowy problem jakbyś miał rozstawiony przedsionek.
Wg mnie montaż zbiornika ze zrzutem nad kratką to nie mniejszym jak 150-200 litrów.
Też rozważałem kiedyś montaż zbiornika i po takich argumentach odpuściłem.
gfizyk
Szary dobrze prawi!
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
