Sanki na koło zapasowe wg Kita
kit
tak :niewiem: "sanki" zrobiłem samemu i właśnie z myślą o zapasie i zbiorniku szarej wody :thank: Na fotce widać jak jeździła zapasówka i się sprawdziło teraz ja przesune tylko na prawo a po lewej stronie właśnie taki plaskaty zbiornik wejdzie :drive:
  • Odpowiedzi 32
Jacekwwa sanki wsuniete są w rame i zblokowane śrubą motylkową
Blusmen do spustu wody będzie zawór Zbiornik na sankach ma ten plus ze jak będzie trzeba można opuścić sanki i wtedy bedzie świetny dostęp do całego zbiornika na wypadek jakiś napraw czyszczenia itd
Piotr1 bardzo łatwo wyjąć to koło (odkręcic 3śrubki) gorzej je zamontować (masa) Ale nawet jak bym miał pane na drodze to przebite koło idzie do auta do bagażnika Po naprawie montaż zapasu odbywa się w domu i wtedy żadnego problemu nie ma
Tomku po obu stronach sanki wchodziły w otwory ramy przez gumowe podkładnki ale rezygnuje z tego bo ciężko się suwa na gumie i stal o stal o wiele łatwiej idzie A sanki suwają się by można było wysunąć jedna strone i opuścić na ziemie wtedy jest dobry dostęp do motylka który trzyma felge Po lewej stronie sa ograniczniki by sanki ani za dużo sie nie wsuwały ani nie wypadły
Mam teraz te saneczki luzem więc wykonam jutro foto i wrzuce w ten temat Wymiary sanek trzeba indywidualnie dopasować do każdej ramy Ja swoje sanki wykonałem z stalowych profili o przekroju kwadratu chyba 2x2cm -jutro zwymiaruje dokładnie Całą konstrukcje spawałem a że jako nie ufam swoim umiejętnością spawalniczym wzmocniłem wszystko śrubami z metra Pare tys km zapasówka tak przejechała i było wszystko Ok Dodam też że nigdzie nie haczy bo jest na tej samej wysokości od ziemi co oś przyczepy
Podobny sposób mocowania zapasu jest oryginalnie w Kipach, takich jak ma np. Szary.
także można podejrzeć jak tam jest wszystko rozwiązane.
Jeśli oryginał, to pewnie AL-KO: LINK Plusem takiego rozwiązania jest teleskopowa rura, Umożliwia łatwiejsze wyciągnięcie/włożenie koła.
Kit a na czym wyginałeś te sanie i czy łatwo wygiąć w warunkach garażowych .
Odpowiem za Kita :niewiem:
Bez problemu.
miałem takiego Kipa dawno temu, ale z tego co sobie przypominam to rzeczywiście było to podwozie Al-Ko, a koło wysuwało się tak jakby spod przyczepy.
ale jeśli te sanki są dodatkowym elementem, to może nie było to zamocowane oryginalnie...a ja myślałem, że Kip tak ma...
witam
nie tylko Kip , u mnie tez jest na takich sankach zamocowany zapas
pozdrawiam
