Pomoc jaki silikon
cardii
Jacek! dobrze myślałeś, to chodzi o wejścia mediów pod przyczepką, ale ja z racji właściwości tego silikonu dekarskiego myślałem o jego zastosowaniu :)
No ale jest drozszy od takiego uniwersalnego ? A chodziło Ci o jak najtańszy.
  • Odpowiedzi 34
Chodziło mi o to, że potrzebuję jakiegoś lepika przede wszystkim mrozoodpornego i odpornego na warunki atmosferyczne, takie właściwości ma silikon oraz mogę resztę wykorzystać "później" natomiast sikaflex ma tę wadę, że muszę go zużyć - całą tubkę - od razu, a ja nie mam takiej potrzeby ilościowej, co realnie narazi mnie na stratę lub wyrzucenie reszty nie zużytej od razu, a przy cenie za tubkę powoduje, że nie jest to tani "lepik"
to bierz najtańszy silikon uniwersalny. tylko dobrze odtłuść powierzchnie przed zastosowaniem.
tak właśnie mam zamiar zrobić :)
Jurek , jak myślisz o zwykłym to proponuje Ci taki : http://www.denbraven...=1= tym silikonem wypełniłem dwa lata temu małe szczelinki przy przewodach w podłodze i jak na razie jest ok.Tym bardziej ,że jest wspomniane na opakowaniu że ma zastosowanie min. do przyczep campingowych.
Do firmy den braven przekonali mnie fachowcy którzy robili u mnie w domu remont .
Przejżyj sobie dokładnie podaną stronę -PRODUKTY- to może coś innego znajdziesz.
koledzy dziś spróbowałem uszczelnić szybę klejem patex fix i znów to samo pęczniało i uszczelka nie przylega dobrze odstajem koledzy czym najlepiej to zrobić
silikonem, lastomerem, klejem do szyb- ale na pewno nie pattex fix - przecież to klej montażowy...
jacku silikonem probowalem to wogole nie trzymał... niewiem co najleprze bedzie aby uszczelnic okno miedzy uszczelka a budą
a dobrze przygotowałeś powierzchnię przed użyciem silikonu? trzeba dobrze odtłuścić. warto też użyć aktywatora powierzchni.
witam odtluscilem benzyna ekstrakcyjna (niewiem co to jest aktywator)
sam silikon ladnie przyczepil sie do budy ale uszczelki nie chcial trzymac.
Dzis sprobowalem klejem patex to porazka on sie utlenia i od razu po nalozeniu uszczelka sama sie odginala i nie przylegala.
\\\\\\co do uszczelnienia musze to zrobic bo w 2 oknach od srodka cala sklejka sie zaczela sypac.
Poprzednicy radzili mi uzyc sikalastomer 710 ale sam juz niewiem co dobre. \u mnie w miescie tego nie moge kupic jedynie zamowic z neta i pare dni zwloki a
na gwalt musze to przed opadami i mrozem to zrobic;. Prosze was o pomocc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sikaflex dostępny jest w Sewera chemia, być może i sikalastomer też. Nie napisałeś skąd jesteś, to i pomóc trudno.
Bardzo dobrze trzyma się uszczelniacz dekarski - próbowałem kleić właśnie uszczelki w Niewiadówce - silikon odszedł. Uszczelniacz chwycił. Dostępne w składach budowlanych i marketach budowlanych bez problemu.
Może kup pokrowiec. Na gwałt to tego dobrze nie zrobisz. Proponuję wysyuszyć i na wiosnę ruszyć z pracami. W międzyczasie postudiujesz forum i przygotujesz się do prac :)
... albo dużą plandekę bo chyba będzie znacznie tańsza ... i faktycznie na wiosnę bo teraz zaklejać wilgoć to chyba nie najlepsze rozwiązanie.
co nagle to po diable, najlepiej zabezpieczyć - jak pisali poprzednicy - przyczepkę przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi np. folia, plandeka, pokrowiec, a jednocześnie zostawić prawidłową wentylację w przyczepce aby nie "zamykać" wilgoci w jej wnętrzu np. poprzez rozszczelnienie okien, do wiosny nadmiar odparuje i na spokojnie zrobisz potrzebne, niezbędne naprawy
