Pomoc jaki silikon
cardii
Witam wszystkich użytkowników, potrzebuje pomocy
chcę uszczelnić okna w przyczepce dokladnie między uszczelkami a burtą . Kupiłem silikon firmy Soudal Hobby i wogóle nie chce trzymać, uszelka wogóle a burta przyczepki trochę złapała.
Pomóżcie mi koledzy jaki najlepiej silikon kupić, moze klej albo uszczelniać sie stosuje. Czekam na wiadomość
  • Odpowiedzi 34
Witaj.
Moje propozycje:
1. Może tu znajdziesz odpowiedź: http://forum.karawaning.pl/topic/5565-nietypowy-przeciek/
2. Zaraz po tym udaj się tu: http://forum.karawaning.pl/forum/30-powitania/
Pozdrawiam i pamiętaj że w przyczepie blues daje pełen luz :)
Jak już zdecydujesz się na odpowiedni silikon to pamiętaj o dokładnym odtłuszczeniu powierzchni i zastosowaniu aktywatora/primera.
J.
Klej do szyb samochodowych.
SikaLastomer 710 - trwale elastyczny uszczelniacz, używany m.in. do uszczelniania szyb w przyczepie. Wpisz w wyszukiwarce google.
Temat uszczelniaczy był już wałkowany na forum.
Nowe forum ma super szukajki - sprawdź jej możliwości.
w płycie podłogowej jest kilka otworów przez które idą rożne media ( prąd, woda, gaz ) i te przepusty chciałbym zakleić silikonem bo zastosowany wcześniej lepik nie sprawdził się,
a to ma byc pożniej rozbieralne ? jeśli tak to ten, który wymieniłem wyżej się nada. jeśli nie to wymieniany już wcześniej sikaflex 221
raczej będzie rozbieralne - czasem jakaś awaria lub modernizacja przyczepy, sikaflex mnie nie przekonuje z racji ceny i potrzebnej ilości "spoiwa" na te kilka dziurek więc wolałbym jakiś silikon
jeśli nie chcesz dedykowanego to zastosuj jakikolwiek uniwersalny silikon.
chociażby taki: http://www2.selena.p...s/?__page_id=41 (-40 stopni C) ~11 zł/310 ml
jacekwwa - myślałem jeszcze o silikonie dekarskim, wszak z racji umiejscowienia ( położenia na dachu ) i długotrwałej ekspozycji na różnorakie czynniki atmosferyczne powinien być odporny na wysokie jak i niskie temperatury i właśnie te czynniki zewnętrzne
prąd woda gaz pisałeś. więc myślałem że to przed przyczepą.
na dach wracam do lastomeru :)
a tak z innej beczki :) jakiego silikonu użyć na zewnątrz przyczepy"? jest jakiś mrozoodporny?
Zwykła pianka montażowa.
Ma właściwości ocieplenia , wilgoć i mrozy jej nie szkodzą.
Tylko nie przesadź z ilością bo nieźle się napręża.
