Oś Al-Ko
piotr1
Mam pytanie. Przy podnoszeniu przyczepki lewarek podstawiać pod oś czy pod rame koło osi.:swieca:
Piotr1, tylko pod oś i najlepiej w tym miejscu gdzie jest przykręcana do ramy przyczepy.
Zawsze miałem przyczepy z amortyzatorami , teraz mam bez amortyzatorów , a prowadzi się najlepiej z wszystkich dotychczasowych :swieca:
Sam jestem trochę tym faktem zdziwiony ..... teoretycznie niemożliwe , a jednak ....
Więc tymi amorkami się nie przejmuj , wiem że moja wypowiedz jest praktycznie niedorzeczna , ale podobno trzmiel ma za małe skrzydełka w stosunku do masy ciała aby mógł latać , a jednak lata :look:
Nie tylko wyposażenie dodatkowe (np. amortyzatory) mają wpływ na komfort jazdy, ale to bzdura że przyczepa bez amortyzatorów prowadzi się lepiej.
piotr1 poczytaj sobie post na który dał Ci namiar jacekwawa, tam opisałem regulację hamulców. Jeśli ręczny dochodzi Ci do końca (a powinien mieć max 90 stopni względem dyszla ) to hamulce są za słabe. Niestety jeśli na tak słabych hamulcach jeździłeś to prawdopodobnie strzeliła któraś komora amortyzatora Urządzenia najazdowego (w 95% przypadków tak jest).
Mam jeszcze jedno pytanie : przy cofaniu z cepką nie ma u mnie żadnej blokady zaczepu więc jak cofam to hamulce nie blokują ???:) P.s. bo najazdowy się cofa to powinna hamować
I wszystko gra ,przy cofaniu jak jest wszystko sprawne to przyczepa nie powinna hamować.
Na tarczy kotwicznej masz automat cofania ,który nie pozwala na blokowanie kół gdy obracają się do tyłu.
